AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394370 раз)
Bum788
  • Russian Federation Дагестан . Дербент
  • Мой Сидик.
« Ответ #285 : Февраль 01, 2012, 23:35:45 pm »
так что сделал мастер ????????????????????????????????
Добавлено позже: Февраль 02, 2012, 00:00:24 am
просто сегодня на заведенный двигатель отключил генератор может ли из-за этого загореться лампа аэр бэга просто я чуть че то переживаю за 64000 ни одного косяка  а тут на тебе  :( :( :( :( :( :(
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2012, 00:00:24 am от Bum788 »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #286 : Февраль 07, 2012, 18:41:03 pm »
У меня сид 2007 года, в первую же зиму загорелся AIR BAG. ОД могли только сбрасывать ошибку утверждая, что это проблема корейских авто в плохих контактах. Так отъездил 4 года, слушая их лепит. В один прекрасный день разобрал все контакты в автомобиле связанные с AIR BAG. Прочистил, смазал смазкой, поехал скинул ошибки (низкое сопротивление подушки водителя и неисправность контрольной лампы на панели приборов) и проблема на данный момент вылечилась. Нашел статью в интернете про такую же проблему на KIA RIO, где было указано на плохой контакт в разъемах блока управления AIR BAG, установленного возле ручника. В сиде он стоит там же и похоже такой же как и на РИО. Буду тестировать дальше. Разъемы возле левой фары сухие и чистые, проводка везде в отличном состоянии.
Nion_eto
  • Russian Federation Москва ЗАО Кунцево
« Ответ #287 : Апрель 24, 2012, 19:09:39 pm »
Товарищи хелп, неудачно бибикнул, загорелась лампочка, считывал ошибки по обд - ошибок нет ((( что делать?
КОГДА ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ,
НЕ ТАК ОБИДНО ЧТО СЧАСТЬЕ НЕ В ДЕНЬГАХ!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #288 : Апрель 25, 2012, 22:29:11 pm »
Чем?
Nion_eto
« Ответ #289 : Апрель 26, 2012, 10:26:19 am »
Чем?
Адаптером обд2 и прогой Torque Pro
« Ответ #290 : Апрель 26, 2012, 19:47:38 pm »
горит лампа, мастер сделал диагностику и сказал нет связи с водителем, где смотреть разъём????
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #291 : Апрель 26, 2012, 19:52:11 pm »
Начинай под тем сиденьем лампа которого горит.
Там находятся первые из разъемов, ну и думаю наиболее вероятно отсоединение.
« Ответ #292 : Апрель 26, 2012, 19:55:41 pm »
просто отсоединить и подсоединить???? клемму скинуть с аккомулька??
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #293 : Апрель 26, 2012, 21:07:05 pm »
Ключ зажигания вытащить однозначно, для большего спокойствия можете сбросить и клемму.
Снять разъемы, проверить на окисление контактов и застегнуть как следует.
Там еще разъем подогрева и (если не изменяет память)ремня безопасности.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #294 : Апрель 26, 2012, 22:49:39 pm »
ELM не читает SRS.
Nion_eto
« Ответ #295 : Апрель 27, 2012, 16:26:00 pm »
ELM не читает SRS.
А обычный свисток k-line возьмет?
Если да, то подскажите пожалуйста контакты на колодке
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #296 : Апрель 27, 2012, 17:35:47 pm »
Никакой "свисток" не возьмет. ELM тоже великолепно умеет работать с ISO9141, но протоколы здесь совершенно не при чем. Вся эта хня просто не умеет работать ни с чем кроме ЭБУД.
Nion_eto
« Ответ #297 : Апрель 27, 2012, 17:41:16 pm »
На сто придется ехать (((
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #298 : Апрель 27, 2012, 17:43:18 pm »
Именно.
mozly
« Ответ #299 : Май 01, 2012, 14:47:55 pm »
прошла 85 тыс и тоже лампа загорелась))
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 49   Вверх
