AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 393937 раз)
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #300 : Май 22, 2012, 14:54:32 pm »
у меня тоже дня 4 назад загорелась, покурил тему, все стало ясно.
передернул предохранители, погасла)) вчера снова загорелась, сегодня не горит)))))
в общем нужно раздирать тунель.
Black PRO
« Ответ #301 : Июнь 06, 2012, 16:48:00 pm »
Всем привет))
у меня тоже загорелся air bag...проездил так где-то недели 3...все перепробывал..ничего не помогает...потом все взбесило...поехал в сервис..
оказалось..что было замыкания подушки водителя...мне скинули ошибку..и дали 2-3 недели поездить..если загорается снова..опять приехать к ним сделают бесплатно диагностику ..и профилактику..разберут подушку все почистят и обратно все сделают...
Ну вообщем я очень рад этому..мне все понравилось там..все аккуратно и быстро все сделали..)))
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2012, 18:03:39 pm от Altar »
idi-ilyas
  • Russian Federation Казань
« Ответ #302 : Июнь 08, 2012, 10:35:01 am »
Всем привет))
и где это? B)
Ceed-овод
morg
  • Ukraine Мариуполь
« Ответ #303 : Июнь 11, 2012, 10:34:06 am »
Ехал по трассе и с поля выскочила лиса. Удар пришёлся в левый бок бампера. Бампер треснул, заглушка ПТФ провалилась внутрь.
Загорелась лампа AirBag на панели приборов.
Диагностика показала ошибки В1329 и В1334 (ошибка датчика удара водителя и ошибка датчика удара пассажира). Ошибки после сброса появляются сразу опять. Я так понимаю где-то пропал контакт.
Провода с датчиков идут на прямую в контрольный модуль СРС? В электрической схеме (SD569) нарисовано, что провода идут прямо в блок. Где он расположен и как к нему подлезть?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #304 : Июнь 11, 2012, 11:40:50 am »
Блок скорее всего ни при чем.
Перебита проводка/слетел разъем под бампером.
Ищите там.
« Ответ #305 : Июнь 11, 2012, 12:13:03 pm »
Ищите там.
подскажите где именно это разъём в каком месте сид 2010 года???? заранее спасибо!!!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #306 : Июнь 11, 2012, 12:23:11 pm »
EE12
morg
  • Ukraine Мариуполь
« Ответ #307 : Июнь 11, 2012, 15:34:54 pm »
Ищите там.
Блок в порядке, потому что диагностика не показал краш системы.
Под бампером проводка обоих датчиков идёт? Оба датчика подключаются в один разъём под бампером, а потом провода идут блок в салоне? Где именно под бампером?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #308 : Июнь 11, 2012, 15:46:06 pm »
Именно так.
Взгляните фото выше. Именно этот жгут.
Black PRO
« Ответ #309 : Июнь 13, 2012, 21:58:14 pm »
и где это? B)
это в бутово)на веневской улице есть сервес..там где мойка.))меня порадовало все))
morg
  • Ukraine Мариуполь
« Ответ #310 : Июнь 18, 2012, 09:10:02 am »
Как тут и писали ранее дело оказалось в разъёме. Визуальный осмотр после снятия бампера показал, что заглушка ПТФ при ударе разбила разъём подгнивший из-за коррозии. Были установлены перемычки и лампа AirBag потухла и теперь работает в штатном режиме.
Большое спасибо форуму и форумчанам за полезные советы и информацию.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #311 : Июнь 19, 2012, 10:31:40 am »
beer
_slavka
  • ODO 39800 km
« Ответ #312 : Июль 17, 2012, 17:14:21 pm »
У меня загорелась после отъезда из салона (ну или при приемке проморгал), оказалось - не до конца воткнут разъем подушки водителя...
« Ответ #313 : Июль 18, 2012, 15:18:09 pm »
а где он находится?
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #314 : Август 08, 2012, 18:35:38 pm »
тьфу тьфу не сглазить бы, вроде я победил проклятущую ошибку.
перелопатил все штекеры кроме шторок и головной. тонкой иголкой поотгибал клемы. штекеры входят плотнее.
погасла сразу. пока проехал 100 км, надеюсь не появится больше.
сканером выдавало ошибку в головной подушке, типа низкое сопротивление или как то так.
в общем как и говорится выше по теме, вся проблема в сопливых коннекторах на основном блоке.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 49   Вверх
