Яркость подсветки панели??? (в связи с новыми введениями ПДД)
Автор Тема: Яркость подсветки панели??? (в связи с новыми введениями ПДД)  (Прочитано 5109 раз)
andyleon
  • Russian Federation ВОРОНЕЖ
При включении ближнего тухнет подсветка панели. Теперь придется ездить с ближнем и днем, а подсветка тухлая будет. Что сделать, чтобы при включении фар яркость не уменьшалась. СИД ФЛ. комфорт.
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
В идеале заморочиться дневными ходовыми огнями в каком-либо виде.
Как я понял из документации CEED и схем, он у нас штатно просто low-beam (т.е. ближний свет) включает при заведенном двигателе. (У кого-нибудь есть штатный DRL на Ceed???)
Есть системы когда дальний в пол-накала (днем не слепит, а ночью все равно ближний с габаритами).
Просто включение ближнего в режиме ДХО, т.е. без габаритов и подсветки (в FL без затемнения подсветки) решается довольно просто.  Набросал схему из двух реле (можно обойтись одним плюс диод, но так надежнее). Суть при появлении на проводе Engine Running плюса срабатывает реле и включает только ближний без всего.  Если мы включаем что-то сами, габариты или свет плюс габариты, то второе реле отрубает первое и все работает штатно.
Можно всякие ШИМ для понижения напряжения наворотить, но как правило, вся эта электроника нештатная глючит, а два реле это тупо и надежно. Конечно экономия энергии небольшая, но не ради нее в общем-то и делается, есть и так много плюсов.
1. Не снижается яркость приборки и индикаторов.
2. Не горит лишние 8 лампочек (на SW) габаритов, а это минус 40 Вт.
3. Днем лучше заметны стопы.
Были мысли по поводу дальнего в пол-накала, как на американцах, но заметил такой минус, расстояние между отражателями ближнего гораздо меньше чем между линзами дальнего, не будет ли днем при обгоне из-за малого расстояния между фарами казаться что машина дальше чем она есть на самом деле?  Это минус безопасность.  Я помню случай когда выехал на обгон, видя что машина еще далеко, а выехав понял, что это нива, у которой противотуманки светятся перед решеткой, почти рядом друг с другом.
Ну еще вариант со светодиодными DRL, но я всякие такие штуки не очень люблю.
Вообще это к теме про дневные ходовые огни, имхо, надо отнести. :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2010, 22:23:34 pm от Pluh »
andyleon
Спасибо за инфо, надо осмыслить.
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
Да, что-то меня понесло  :D
В общем смотри в этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24607.0.html
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
Самого очень этот вопрос достает. Надо ждать машинки 11 года, у них возможно, будет штатный DRL, там и смотреть как его перенести на наши машинки...Ну или колхозить придется.
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
Можно вопрос? А чем плохо затемнение подсветки приборов? Я его самостояельно в минус закрутил.
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
В яркий солнечный день хотелось бы более яркую подсветку иметь, а ночью наоборот...вот и остается только колесико крутить, а не хочется.
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
Ночью - да.  А днем хотелось бы поярче, да и индикаторы включенной рециркуляции, обогрева и прочего, тоже тусклыми становятся.
И кручением колесика проблема не решается, так как дневной уровень яркости с выключенным светом, гораздо ярче, чем самый яркий уровень при включенных габаритах.  Я и сейчас всегда с включенным ближним езжу, днем не так наглядна и приборка и индикация.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
Хм, мтранно, в солнечный день ее, панель, и так видно.
vw_passat
Абсолютно согласен!
Например на Cerato регулятор подсветки (реостат) имеет нулевое положение (с щелчком), т.е. реостат выключен, соответственно максимальный уровень яркости подсветки.
Есть единственный вариант, поставить маленький тумблер,который отключал бы реостат (например разрезать провод массы реостата). Судя по схеме, в этом случае подсветка панели будет "дневная" и кнопки не будут светиться.
Skoda Octavia A5 FL Elegance WR6 1.8TSI 6АКПП 2012 г.в.
Новая поршневая с 01.2016 (104 тыс. км)
Ребилд 6АКПП Aisin 09G 08.2016 (128 тыс. км)
Продана 07.2017 158 тыс. км
aleksej4411
« Ответ #10 : Ноябрь 15, 2010, 22:51:07 pm »
полась в БК там есть функция отключения этой хрени.у себя точно находил
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #11 : Ноябрь 16, 2010, 11:04:28 am »
А поподробней бы....
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #12 : Ноябрь 16, 2010, 11:08:05 am »
Имеешь ввиду отключение подсветки БК. Она, да, есть.
aleksej4411
прошу прощения с подсветкой разобрались .Давно на сайт не заходил времени не было
Kotъ-Begemotъ
  • Russian Federation Kaluga
    ODO 39500 km
А что, на FL такая большая разница между яркостью при выключенных габаритах и яркостью при включенных и выкрученном на максимум реостате? На дорестайле разница, конечно есть, но совсем небольшая в общем-то...
