Отключение кондея в климат-контроле на FL
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Отключение кондея в климат-контроле на FL  (Прочитано 19747 раз)
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
Да не отключается кнопка вкл/выкл кондёра при этом режиме. Кнопка постоянно горит, тоесть говоря о том что кондёр включён. Но я так понял когда на улице ориентировочна ниже + 5 градусов кондёр выключен в этот момент, пофиг горит лампочка или нет.
Может если просто кондёр, то и отключается. На климате не отключается кондёр. Сколько не жми на эту кнопку, он не выключается.
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
Мне просто вчера установили сигу с автозапуском и я вот хочу вычислить в каком лучше режиме оставлять климат когда глушишь машину, т.е. когда заведётся авто при помощи автозапуска какой режим климата будет оптимален.
Пока согласен с kolega
Положение на лобовое стекло (стрелка вверх), побольше градусов (ну например 29) и вентилятор практически на максимум
Хотя в принципе можно юзать и кнопку специальную для обдува лобового стекла. Ведь в мороз кондёр то всё равно не включится
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 14:46:38 pm от GR@F »
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
Лучше, если с автозапуском, установить стрелки в ноги и вверх-на стекло. И если на улице от -5 до -15, то достаточно поставить на 21градус, если температура ниже, то я ставлю на 23-24. Но при этом у меня автозапуск запрограммирован на длительность прогрева в 15 минут.У меня так установленно на всех наших машинах в семье. Это оптимально. Потом прихожу, сажусь, регулятором температуры ставлю на 20 (мне при этой темпеературе комфортнее ездить), и включаю климат, отключая все стрелки.
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
Спасибо! Попробую твоим способом :)
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #49 : Апрель 02, 2011, 17:27:13 pm »
Ну и что решили по теме? Как отключить кондей?
То что кондей включается, это факт! Слышно как муфта его срабатывает и обороты двига повышаются. Как его отключить!? Я хочу управлять машиной а не она мной fire!
Mihail_K
« Ответ #50 : Апрель 02, 2011, 19:41:23 pm »
А что разве не у всех есть кнопка каторой его можно включить или выключить?
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #51 : Апрель 02, 2011, 19:47:24 pm »
у всех, но хотят что бы по умолчанию он был выключен, а не включен. По моему кондиционеру не очень полезно включение выключение постоянные.
vik7474
  • Движенье-жизнь,или наоборот?
« Ответ #52 : Апрель 02, 2011, 20:26:37 pm »
он не включается при низкой температуре,там есть датчик,электроника знает своё дело.
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #53 : Апрель 03, 2011, 08:31:37 am »
Вот вот.
Получается что на Флках с климатом  это реализовать нельзя?
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #54 : Апрель 03, 2011, 11:23:13 am »
Вот вот.
по той схеме, что тут описывалась для климата, держать и 5 раз нажать, нет.
bobir
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 67000 km
« Ответ #55 : Апрель 11, 2011, 20:31:56 pm »
Я  только недавно взял сида ,как у них проблемы с кондеем часто бывают.
Утечки фреона,пробой конденсатора,излом трубы на всасе или на нагнетании или еще что нибудь.
  :D
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
Сколько бы ни писали что кондей не работает, многократно проведен мною эксперимент зимой - в любую температуру жмем А\С и чувсвуем как мотор дохнет. А если 5 людей в салоне то всё, считай приехали. А значит муфта срабатывает и компрессор крутится.
Кроме того, как я не бился, как ни старался я не смог заставить лобовое отпотеть без кондея. (наверное блин самовнушение) Делал обдув на стекло теплый\холодный, ждал, крутил вертел никакого результата не дает.
Не знаю как люди ездили на классике зимой, хотя знаю - дед все время тряпкой протирал, друг на мазде 323 открывал окна - говорит помогает.
Меня лично на сиде зимой кондей выручает не хуже чем летом. Хотя он работать и не должен %) Может там какой то осушитель отдельно работает?
trixter
По поводу запотевания салона могу подсказать, что у сида в задней части салона есть вентиляционные отверстия ( выходят под задний бампер), естественно при внешнем притоке воздуха происходит вентиляция салона ( проточный воздух выносит излишнюю влагу от дыхания). При внутреннем цикле вентиляция не происходит.
sergey_trancer
    ODO 150000 km
    Снежинколов 2015
Как уже было озвучено, факт того, что горит подстветка кнопки кондиционера, не говорит о том, что кондиционер работает зимой! :) У меня климат-контроль! Никогда принудительно не отключал кондиционер! У меня брат спросил (катается на мазде), почему включен кондиционер зимой, я ответил, что кнопка горит, но сам кондиционер не работает! Короче, так нужно! :) Электроника сама разберется! :)
VitusOld
    ODO 193700 km
Не согласен. Если кнопка кондиционера горит - он включен и работает. По запаху чувствуется и по сниженной температуре воздуха из печки. Попробуйте зимой с включенной кнопкой и выключенной (не крутите при этом регулятор температуры) - температура воздуха из сопел (решеток) разная. Да и воздух идет сухой с включенным кондеем.
Не зря на "быстром отпотевании" (от кнопки) лобового стекла включается автоматом кондиционер - сухим воздухом и сильным напором быстро высушивается лобовое и уходит запотевание. У меня тоже климат-контроль.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2013, 14:07:05 pm от VitusOld »
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
