Стук в передней части ходовой!
Проявляется-ли у вас при проезде по неровностям грохочущий стук в передней части подвески?
Да
- 746 (84.4%)
Нет
- 96 (10.9%)
Незнаю
- 42 (4.8%)
Проголосовало пользователей: 880
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 37   Вниз
Автор Тема: Стук в передней части ходовой!  (Прочитано 123938 раз)
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
« Ответ #435 : Май 26, 2011, 16:14:34 pm »
И у меня такое же было.
Бряколо на кочках и на щебенке.
1. Сначало поменяли шестеренку ЭУР, стук остался.
2. Потом поменяли рейку по гарантии (радовался тишине месяц)
3. У другого ОД мне рейку перебрали, стук остался.
4. Они заказали карданчик рулевой , после поменяли.
И счас наступила тишина.
Вот такая коротенькая история про стуки спереди.(бум ждать новых стуков) :)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #436 : Май 26, 2011, 22:03:29 pm »
Привет всем.
Я столкнулся с такой проблемой: в экзисте по моему вину менеджер не может найти втулки передного стабилизатора и стабилизаторы тоже. Сам я по катологу тоже не смог найти.
Я так понял, что многие их меняли. Код стоек пару страниц назад я нашёл http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54830-2H100, а втулки нет.
Подскажите пожалуйста код втулок стабилизатора!
Машинка 2007г. 1.6 AT
XWEFF242380003355
54813-2H000
Platinum
  • Russian Federation Железнодорожный
« Ответ #437 : Июнь 02, 2011, 18:42:39 pm »
Tyler
  • Moldova, Republic of г. Кишинев
    -Выданные: 32
    -Полученные: 18
« Ответ #438 : Июнь 20, 2011, 23:03:34 pm »
Всем привет!
Хочу поделиться новым открытием!!! Сегодня, все еще в поиске проблемы стука в передке, наткнулся в сервисе на аппарат, который проверяет износ амортизаторов (трясучка такая). Так вот, подобрали темп тряски, похожий на проезд по неровностям при скорости 20-30 км/ч и... появился этот стук. Мастер стал лазить вокруг морды авто и слушать, трогать и нюхать. первое, что он сказал (и я это сам услышал) - звенят суппорта. Выход-менять направляющие суппортов. Родные изношены пипец. Но это все равно не тот звук, что я слышал из салона. В общем после  пары минут тряски и прислушивания больше ничего не удалось обнаружить. Да, кстати, забыл написать: накануне были заменены передние аммо, поэтому их сразу исключили. Затем открыли капот и продолжили тряску. Я сидел в салоне и слушал.Мастер ковырялся в моторном отсеке с огромной монтировкой)))). И тут вдруг стуки пропали.....ВООБЩЕ!!!!Я заорал как резанный, мол, все, есть, вот оно! В итоге оказалось, что мастер приподнял крепление двигателя в месте фиксации с кузовом. Вывод был очевиден: правая и левая подушки движка полопались и вся вибрация двигателя на неровностях переходила на кузов. Несколько раз пробовали приподнимать и отпускать. Стук исчезал совсем и появлялся вновь. На мой вопрос, от чего такое могло произойти при 40 тыщах км, сказали, что, скорее всего, не качественный материал. Вот такая история. Закажу подушки и на замену. Надеюсь,что на этом мой поиск закончится. Вот такие дела :)
http://www.ceedclub.md
ник - KillJoy
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
« Ответ #439 : Июнь 22, 2011, 09:53:31 am »
При медленной езде по шершавой дороге и особенно при переезде через рельсы (через рельсы вообще пипец грохот) наблюдается бряцающий звук (не металлический, скорее пластиковый) с левой стороны, под торпедой всё пролазил ничего такие звуки издавать не может. Это может быть стойка стаба? какой вообще звук у них?
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #440 : Июнь 22, 2011, 10:19:09 am »
Проверьте гайку под капотом сверху под пластиковой крышечкой, кажется на 19 мм. Я когда-то подтянул на 1/4 оборота, помогло.
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
Денсми
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #441 : Июнь 22, 2011, 17:53:14 pm »
Всем привет! Купил авто, машине 5 дней. До этого был пыж 206. Стал замечать, что при проезде через не правильный лежачий полицейский, в передней подвеске происходит стук, как будто стойки сначала сжались, а потом просто упали. У меня на пыже такого даже не было!!! Это что особенность сидов или как? Кто знает подскажите.
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #442 : Июнь 22, 2011, 20:07:10 pm »
Гайка намертво закручена, стойки стаба нормально, шаровые в норме, не похоже на типичный стук в ЭУР. Звук странный как пустая пластиковая коробка
З.Ы. постучал по вывешеному левому колесу, гдето раздаётся похожий звук, при стуке по правому звука нет, что бы это могло быть. Сегодня возьму резиновый молоточек поеду на яму обстукивать
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2011, 11:09:37 am от chipoza »
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #443 : Июнь 23, 2011, 13:01:26 pm »
попробуй подтянуть колеса может плохо притянуты и 2. на протяжку к дилеру возможно не дотянуты крепления стоек
Денсми
« Ответ #444 : Июнь 23, 2011, 15:28:05 pm »
попробую, спасибо за совет.
Sergej_9N3
« Ответ #445 : Июль 01, 2011, 14:30:16 pm »
Здравствуйте!
У меня всё то же самое, прямо детально! С левой стороны, как-будто под торпедой. Регулярно заезжаю в одном и том же месте на поребрик: справа нормально, слева - стук. На ТО-15000 просил посмотреть (стук уже тогда был). Сказали, мол, ничего нет.
Попробую подтянуть ту гайку, про которую сказали в следующем посте.
virfis
  • Russian Federation 'Краснодар'
    ODO 86000 km
« Ответ #446 : Июль 15, 2011, 22:29:23 pm »
У меня появился пластиковый стук по неровному асфальту или гравийке (пробег 14000). Решил проверить эту гайку, у меня на ceed FL 2010 г.в. она на 17. Справа она затянута плотно, а слева вообще не была затянута. Решил подтянуть (это быстрее чем ехать и по гарантии в сервисе что-то доказывать), но не тут то было, она не подтягивается. Несколько оборотов сделал, а она осталась на месте. Могла ли сорваться резьба от езды или как такое вообще возможно? ТО1 делали на 12000, год вышел, всё протягивали.
svm
« Ответ #447 : Июль 16, 2011, 06:02:33 am »
Если гайка у Вас на 17, то и у всех такая же, я в прошлом году подтягивал, размер уже точно не помню. У меня она немного провернулась и уперлась (интересно, тоже слева), может у Вас проворачивается этот шток (или болт), на который она навинчена? Да и что у него на другом конце я не изучал, может тоже гайка, туда добраться посложнее.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2011, 06:15:22 am от svm »
virfis
    ODO 86000 km
« Ответ #448 : Июль 16, 2011, 07:09:54 am »
Я специально попробовал покрутить ее не головкой, а ключем. Видно что болт не крутится, а на месте стоит. Если я правильно понимаю это болт и есть амортизатор?
svm
« Ответ #449 : Июль 16, 2011, 11:19:02 am »
Только что заглядывал под крыло, должно быть амортизатор, больше нечему. Странно, что это гайка прокручивается, сорвать там резьбу наверное не очень легко. А совсем окрутить гайку и посмотреть не пробовали?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 37   Вверх
