Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 178096 раз)
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
Тогда объясните что имеется ввиду под "стандартной схемой с 5-конт. реле"
может он имеет ввиду как я подключал: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37626.0.html
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
У него полный фарш.
弗拉基米尔
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
Выше я приводил простую схему подключения http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1369254.html#msg1369254
Схема работает параллельно штатной схеме.
Владимир, приветствую!
почитал описание работы твоей схемы, заинтересовало, вот только по самой схеме не ясно, что и куда подключать, какое реле и диод. не мог бы как-нибудь попроще и поподробнее описать, можно в личку, если не затруднит конечно, не силен я в этих схемах :(
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1438337.html#msg1438337
Реле обычное автомобильное  и к нему ответная часть с короткими проводами.
Дополнительный выключатель от ПТФ ВАЗ2115   http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1271303.html#msg1271303
Все подключения сделаны под блоком предохранителей. (при вытаскивании платы предохранителей не надо их разбирать, просто вытащить из ножевых контактов, предварительно открутив провода). Провод от генератора находится в приходящем жгуте под блоком предохранителей. Оп легко прозванивается если разобрать разъем. Провода к контактам штатного реле ПТФ пропустил сбоку платы предохранителей и концы проводов воткнул прямо в контакты для реле на плате, зафиксировав все это самим реле. Провод к дополнительному переключателю (с диодом в термоусадке) вывел по тому же жгуту, пропустил около входов труб кондиционера там, где входит жгут проводов. Для этого  просунул толстый (примерно 2-3 мм голый медный провод, можно проволоку) в отверстие для жгута со стороны двигателя. Этот провод (проволоку) легко поймать рукой пошарив под торпедой в районе входа жгута. Привязав провод к проволоке он легко протаскивается в салон. Провод подсоединил к колодке доп. выключателя, а от него конец к разъему около левой ноги водителя к проводу индикации ближнего света.
Прошу прощения, в схеме №2 допущена неточность, следует смотреть вместо нее последнюю. Контакт D присоединяется к ближнему свету. Спасибо за обнаруженную ошибку Rus190
« Последнее редактирование: Март 18, 2016, 07:21:09 am от vs947 »
弗拉基米尔
Виктор Макушкин
« Ответ #394 : Январь 17, 2015, 11:56:30 am »
Подскажите, а как сделать что ПТФ просто работали без габаритов, если использовать их в качестве ДХО мне не сложно повернуть рычажок но хочется чтобы габариты при этом не светили.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #395 : Январь 17, 2015, 14:17:43 pm »
Так вся тема в основном об этом.  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg2432358.html#msg2432358
弗拉基米尔
Виктор Макушкин
« Ответ #396 : Январь 17, 2015, 20:57:52 pm »
Я как раз всю тему и прочитал и как понял сейчас есть два способа использования ПТФ в качестве ходовых огней: одна, которую воплотил АлексN с постоянно включенными ПТФ, которые выключаются только при включении габаритов, вторая Ваша с дополнительным переключателем. Но мне нужно просто чтобы ПТФ включались без габаритов. Оставил рычажок в положении вкл. завел машину они загорелись, надо выключить перевел в положение выкл и вуаля нет никаких ДХО
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #397 : Январь 17, 2015, 22:37:39 pm »
по алексу у меня был на сиде сделан дхо, при заводе машины включались противотуманки, при включении габаритов дхо выключались и противотуманки работали в штатном режиме, один косяк при установке ксенона в противотуманки иногда,но очень редко, не включались, при галогенках всё работало на 100%.был очнь доволен, даже пару ребятам реализовал на других машинах, все довольны.по бюджету в то время у меня ушло 250 руб и час работы с паяльником
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #398 : Январь 18, 2015, 18:00:32 pm »
abrams, странный у тебя получился эффект при использовании ксенона.
На сколько знаю у AleksN в птф стоят именно ксеноновые лампы и все это время проблем нет.
p.s. за исключением замены 1блока розжига и пары перегоревших лам
      и это за все года использование схемы "ПТФ-ДХО"
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #399 : Январь 18, 2015, 18:33:48 pm »
ну вот как то так у меня было, может блоки старые им около 7 лет, лампочки один раз обе поменял, а так всё нормально было.кстати блоки были сняты с другой машины и чела ещё такие стояли на противотуманках, у него тоже иногда не включались, видать дело в блоках, но машина продана вместе с дхо, правда ксенон снял
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #400 : Январь 18, 2015, 21:24:56 pm »
Добрый день.
У меня в авто установлен блок дхо (штатный). Он, после запуска двигателя, включает габариты и ближний свет фар.
Хочу переделать, чтобы этот блок включал только ПТФ вместо ближнего  света и габаритов. Есть те, кто реализовывал нечто подобное?
Виктор Макушкин
« Ответ #401 : Март 01, 2015, 09:24:45 am »
Ну, подскажет все таки, кто нибудь,  как сделать чтобы можно было включать птф без габаритов? Очень надо))
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #402 : Март 01, 2015, 11:11:30 am »
а чем мой вариант не нравится?
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #403 : Март 02, 2015, 10:35:52 am »
Вот так можно с минимальным дополнительным монтажем.
Виктор Макушкин
« Ответ #404 : Март 02, 2015, 21:17:10 pm »
Спасибо, буду пробовать.
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
