Страницы: [1] 2 3 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 177116 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Для напоминания.
Алгоритм работы ДХО ( дневных ходовых огней)
1. Включение - когда включается двигатель.
2. Выключение - при выключении двигателя или при включении головного света (соответственно дальний или ближний)
Работа ПТФ (противотуманных фар)  19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Решение вопроса. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg2442385.html#msg2442385
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1369254.html#msg1369254
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1287417.html#msg1287417
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1438337.html#msg1438337
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg2432358.html#msg2432358
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg2596986.html#msg2596986
« Последнее редактирование: Июль 01, 2015, 20:40:23 pm от vs947 »
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Таким образом ПТФ все таки не ДХО и могут работать совместно с габаритами. Поэтому можно просто включать ПТФ дополнительным переключателем . Тогда получается: при включении ДП (доп. перекл) ПТФ включаются при включении зажигания и выключаются при выключении зажигания. При выключенном ДП - работа ПТФ в штатном режиме.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Продублирую свое сообщение из другой темы.
Мое видение "вопроса" следующее...
ПТФ включается: а) Автоматически, без габаритов, при включении стартера; б) "Рычажком" на подрулевом выключателе как с габаритами, так и без них.
Выключается: а)При выключении зажигания; б) При соответствующем действии "рычажка".
Тем самым переключатель остается полностью функционален.
Доп. кнопка предназначается для возможности принудительного отключения функции "Автоматическое включение ПТФ"
Воплощение: Обойти реле габаритов, положительный импульс стартера преобразовать в отрицательный и пустить на BCM через доп кнопку.
Altar
    -Полученные: 254
По "хорошему" наверное надо бы еще придумать автоматическое отключение ПТФ при включении ближнего... Может позже.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Мне кажется это необязательно, ведь ПТФ согласно ПДД могут работать с ближним, а если выключить ДП, то ПТФ будут работать в штатном режиме.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2010, 14:20:52 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Лампы думаете использовать штатные или замена на светодиодные?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Проще всего поставить дополнительное реле, которое подает +12 В непосредственно на ПТФ, а обмотка подключается одним концом к "массе", другим к +12 В через ДП после замка зажигания. По моему так ничего не нарушит работу электросхемы. Таким образом днем ездим с включенным ДП, ночью с выключенным. То, что ПТФ могут гореть при включенном зажигании и остановленном двигателе при включении ДП по моему не существенно, так как этот режим обычно кратковременный, а если в ПТФ стоят светодиоды, то этим вообще можно пренебречь. Даже ночью если забыли выключит ДП, просто будем ездить с включенными ПТФ - это не противоречит ПДД.
Ваше мнение?
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2010, 14:41:39 pm от vs947 »
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Хотел поставить светодиодные со стабилизатором тока, но пока не поставил.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Да, это проще, но это же будет фактически дублирование работы подрулевика. И еще мне не очень нравится включение ПТФ при включении зажигания... При пуске оно как то симпатичнее :)
При моей схеме практически исключены манипуляции с доп кнопкой, при вашей же, она будет постоянно в ходу.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Я согласен, что при пуске симпатичнее, но здесь есть свои плюсы. 1. ДП не дублирует, а блокирует подрулевой переключатель, исключая возможность погасания ПТФ при перезапуске двигателя. При разблокировке (выключении ДП) начинает работать подрулевой переключатель. 2. Появляется возможность пользования ПТФ при выключенных габаритах и при заглушенном двигателе. Например, подъехав к гаражу и заглушив двигатель Вы можете открыть гараж при свете ПТФ.
Ваше мнение?
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Но только при включенном зажигании. Сигнал же вы подаете "HOT IN ON"
У меня такая фишка тоже есть, но при любом положении ключа. Просто поверните "рычажок".
Именно. Поэтому принудительно отключить ПТФ возможно будет только кнопкой.
И второе... ДП просто можно забыть включить если вы до этого её отключали.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Безусловно, Ваш алгоритм работы соответствует режиму работы ДХО и мне он тоже больше нравится. Я хотел обойтись  "малой кровью" при изменении электросхемы, опустив незначительные недочеты, не сильно влияющие на алгоритм работы. Вы меня убедили и я согласен. Тогда просьба привести, если это не секрет, схему, просто самому не хочется городить огород. Я сейчас хочу нарисовать схемку автоподнятия стекол при включении штатной сигнализации, схемку нарисовал, а до воплощения руки не доходят. Я могу ее привести, если найдется энтузиаст попробовать ее в деле и выявить косяки.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Удалил в связи с обнаруженным несоответствием работы BCM предполагаемому.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2011, 01:36:34 am от Altar »
Graf
  • Russian Federation Тула
м... не очень это хорошо включать ПТФ сигналом от стартера. Зимой при густом масле каждый ампер от АКБ на счету. А тут лишние 10А потребления как раз когда они критичны.
Обычно такие штуки вешают на датчик давления масла или на лампочку работы генератора. Можно даже через небольшое реле задержки... секунд на 5-10.
Altar
    -Полученные: 254
Ну вообщем то да, это не самый гуд...
Ну так предлагайте, для этого тему и открыли :) Только не теорию, а практику.
Страницы: [1] 2 3 ... 34   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
