Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 287601 раз)
kalavera
У меня на 98-м Лукойл Экто Спорт вообще вибрация с холостых сошла на нет. Так тихо как будто машина заглушена. И на сцеплении стала трогаться заметно лучше.
Я все, только найнти эйт.
Изучите полезную статью, кстати, http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
Почему так волнует тема детонации на ХХ собственно. Очень мне не нравится как у меня на холостом колбасит. На драйве на тормозе аж козырьки в открытом положении дрожат. Ошибок не выдаёт. Но одноклубница Katrinka с проблемой один в один избавилась раскоксовкой. Бензин никакой проблему не устраняет. Однократно при включении кондиционера года два назад тряхонуло так, что заглох стоя на тормозе на светофоре.
вибрация и детонация вообще никак не связаны. Детонация не приводит к вибрации.
Если речь идет о раскоксовке , то причиной вибрации может быть очень большая разница в компрессии между цилиндрами. Так какая проблема проверить компрессию?
А вот значительный нагар может быть причиной калильного зажигания. В отличие от детонации, система управления двигателем, не может избавится от калильного зажигания, т.к. процесс не зависит от УОЗ.
Вот калильное зажигание на своей машине я слышал - глухой громкий звук двигателя при затяжных подъемах в жару с включенным кондиционером. Мощность при этом падает ощутимо. Эффект быстро проходит после снижения скорости, т.к. связан с локальным перегревом.
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Есть косяк, не разделил понятия... В народе же и калильное зажигание и дизелинг детонацией называют, а сам не сталкивался особо. Так что Вам кажется по теме топика? Ведь вероятнее у автора калильное зажигание?
Alen
    ODO 271000 km
скорее всего какие-то проблемы в ГРМ - цепь, система CVVT, клапана. Про систему CVVT я ему уже писал давно.
kalavera
Детонация есть всегда в любом двигателе, с любым топливом. Бывает конечно сильнее, или меньше.
Но многие даже погуглить боятся и доподлинно выяснить что такое детонация.
Alen
    ODO 271000 km
это надо автору топика прочитать, чтобы не беспокоился. Оказывается , у всех детонация и у всех ее слышно.  lol
kalavera
Сначала выучи что такое детонация, потом отшучивайся.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Ну так расскажите, всем будет интересно.
弗拉基米尔
Alen
    ODO 271000 km
экзамен будешь принимать что ли?  :D
у меня вообще движок работает на более ранних УОЗ, чем у стокового. При этом на 92-ом. Иногда на ХХ тоже кажется , что двигатель заглох.
Gravity
    ODO 61000 km
Уфф... Осилил почти всю тему.
Вкратце я постараюсь рассказать о свое проблеме. Мотор 1.6 машина 10 года фл мкпп. Пробег около 18 т.км
Очень часто ( но далеко не всегда и преимущественно в холодную погоду ) у меня на хх на не прогретом моторе слышен в салоне шум как будто гремит цепь. Так же этот шум слышен если я начинаю движение на не прогретом моторе. Этот шум слышен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в салоне машины. В моторном отсеке я его не слышу на хх. Динамика при этом очень сильно ухудшается. Этот шум пропадает по мере прогрева мотора ( не показателя температуры ож, а именно прогрева ) Началось это при пробеге приблизительно 8 т.км. На 15 т.км заменил на ТО масло. Шум пропал.... Приблизительно 2 т.км мотор просто шелестел и тащил как ракета! Радовался как ребенок! Но как оказалось не надолго... И вот прошло лето и жара, в столице по утрам уже становится прохладно и шум опять вылез в полной мере.  :( Однако. Стоит мне проехать на холодной машине км 5 и потом заглушить мотор на 1 -1.5 часа, а потом вновь его запустить как чУдным образом шум исчезает...
1. Простите за невежество, на G4FC стоит гидронатяжитель цепи?
2. К чему может привести долговременное отключение клапана CVVT? ( Хочу поэкспериментировать с ездой без оного )
cliff
    ODO 138000 km
а какое масло льёте?
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
У меня после набора 3тыс оборотов начинается детонация,газ отпускаешь и она исчезает.На газ нажимаешь и она тут как тут. :(
Gravity
    ODO 61000 km
Shell 5W30 ( то что дилер льет на сервисе )
Alen
    ODO 271000 km
при детонации резко падает мощность. Есть такое?
Выхлоп не сечет? У Сидов это болезнь, кстати.
kalavera
При сильной детонации мощность падает ощутимо, поскольку двигатель начинает интенсивно заморачиваться с УОЗ.
Добавлено позже: Сентябрь 08, 2011, 09:16:23 am
Вообще чушь сивой кобылы :-)
http://afrosimov.narod.ru/remont019.htm вот доступно расписано
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 68   Вверх
