Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 294279 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #705 : Октябрь 07, 2012, 10:40:10 am »
Нет, господа, так не пойдет. Давайте сначала определимся в терминологии.
Степень сжатия -  это безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания (сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания) Грубо говоря степень сжатия - это когда засосанная в цилиндр рабочая смесь сжимается поршнем в 8-10раз, именно раз, а не атмосфер. Степень сжатия не меняется в процессе работы двигателя. Это такой же параметр как объем или масса двигателя и является характеристикой двигателя.
Компрессия - это физическая величина, а именно - давление в цилиндре в конце такта сжатия, и измеряется оно в различных единицах - кг\см, атмосферах, барах, килопаскалях или других единицах. Компрессия зависит от степени сжатия (очень грубо степень сжатия, умноженная на 1,4), но сильно изменяется в процессе эксплуатации двигателя. Прежде всего компрессия определяет техническое состояние двигателя вместе с давлением и качеством масла. Чем выше компрессия, тем меньше газов прорывается в картер двигателя. Основные причины падения компрессии - кольца, клапана, прокладки.
 Таким образом сравнивать разные величины мне кажется не совсем правильно.
Теперь о детонации. Детонация - процесс неконтролируемого сгорания смеси в цилиндре, проще говоря - микровзрыв. Следует различать "правильную" и вредную детонацию. Детонация допустима на низких оборотах, она слабо слышна и длится короткое время. Обычно она присутствует в двигателях небольшого объема с высоким крутящим моментом. Недопустимая детонация происходит на высоких оборотах при высокой нагрузке и может длиться продолжительное время - до нескольких секунд. В конце-концов это приводит к повреждению двигателя (поршни, кольца, клапана, головка)
Основные, всем известные причины детонации - это во первых степень сжатия, чем она выше, тем больше двигатель склонен к детонации, также одной из важных причин детонации является требования экологии, по которым завод стремится обеднить смесь, что опять же приводит к детонации, еще одна важная причина - ранняя установка опережения зажигания.
 Бороться с этим, исходя из вышеизложенного, можно следующим образом:
- применять топливо и ГСМ высокого качества,
- по возможности исключить чрезмерную нагрузку (прицеп, бездорожье, агрессивная езда, высокая скорость и т.д.)
- чиповка двигателя (увеличение оборотов ХХ, изменение параметров топливовоздушной смеси и опережения угла зажигания)
Ну, а если у вас изменилась компрессия, то это уже в ремонт.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #706 : Октябрь 07, 2012, 10:50:56 am »
Видимо эти прописные истины Alen не ведомы.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #707 : Октябрь 07, 2012, 10:59:24 am »
Для этого я и писал, чтобы даже людям далеким от техники было понятно. Надеюсь на это.
弗拉基米尔
« Ответ #708 : Октябрь 07, 2012, 12:13:04 pm »
Я вообще то всегда считал, что основной причиной детонации является топливо, соответственно при правильно работающем и настроеном моторе
Вот например можно здесь почттать более подробный ответ о причинедетонации
http://additive.spb.ru/detonation.html
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #709 : Октябрь 07, 2012, 12:25:56 pm »
А вот мне таки интересно, что это за прогон был про компрессию восьмерки.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #710 : Октябрь 07, 2012, 12:31:11 pm »
Это настолько очевидно, что и говорить об этом подробно я не стал.  Если заправляться ослиной мочой, то вопросов с детонацией не возникает. Вопросы возникают когда детонация появляется при качественном топливе.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2012, 12:58:48 pm от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #711 : Октябрь 07, 2012, 13:49:10 pm »
Ну при правильной работе двигателя расчитанного под нормальный качественный бензин детонации не происходит, в Европе такой проблеммы нет, да и в России есть более менее качественные заправки при которых по крайнее мере на слух нет детонации, я про свое авто говорю и авто ( сиды) знакомых. Было при поездке и заправке на неизвесных заправках детонация, но после при заправке на хорошей заправке исчезала.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #712 : Октябрь 07, 2012, 17:47:09 pm »
А что меняется? Компрессия?
очевидный ответ
Добавлено позже: Октябрь 07, 2012, 18:21:27 pm
отлично, копипасте мы умеем делать.
теперь задачка на уровне школьника, во сколько раз сожмется объем газа в цилиндре двигателя со степенью сжатия 10.5, если впускной клапан открывается в 10 градусов после ВМТ, и закрывается в 63 градуса после НМТ, для простоты считаем, что выпускной клапан открывается и закрывается строго в ВМТ и НМТ.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2012, 18:21:27 pm от Alen »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #713 : Октябрь 07, 2012, 19:35:57 pm »
А если я ее не правильно решу, то Вас из школы выгонят?
弗拉基米尔
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #714 : Октябрь 07, 2012, 19:43:49 pm »
как ребенок ведешь себя. Ты попробуй решить для начала. Просто попробуй. Ладно, если не можешь математически решить, то просто скажи, газ сожмется больше или меньше чем в 10 раз?
просто хочу понять, какую величину ты собрался умножить на 1.4, 10.5 или что-то другое.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2012, 19:45:59 pm от Alen »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #715 : Октябрь 07, 2012, 19:49:09 pm »
Неужели все так серьезно? Только пожалуйста не тыкайте, не в школе.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2012, 19:50:43 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #716 : Октябрь 07, 2012, 20:02:38 pm »
ладно , скажу ответ , газ сожмется в 10.07 раза, напомню, двигатель имеет степень сжатия 10.5
насчет тыкания , я скажу по-русски - твои замашки, барин, за@$&ли, на Руси всегда тыкали , и будут тыкать. Не нравится , езжай в Англию, там Выкают. Тока ты  слил, барин.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #717 : Октябрь 07, 2012, 20:16:32 pm »
Да ты што?  8(
弗拉基米尔
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #718 : Октябрь 07, 2012, 20:18:32 pm »
Да ты што?  8(
по существу есть что сказать?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #719 : Октябрь 07, 2012, 20:20:39 pm »
Да. Молодец, ложись спать, а то завтра в школу опоздаешь.
弗拉基米尔
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 68   Вверх
