Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387848 раз)
Rodario
  • Russian Federation Казань
    ODO 84500 km
  • Bosch
« Ответ #615 : Май 11, 2016, 17:33:41 pm »
Я тоже вылечил свой замок задней левой. Разобрать замок как и говорили мешает рычажок "от детей". Собрать для меня оказалось еще труднее, а точнее не смог совсем. Одна ось выдвигается, а эта ось не дает вставить "ушко" крышки на место при сборке. Но она тоже выдвигается и тем более вытаскивается совсем...В таком положении собирать замок просто песня.
Электродвигатель привода замка я купил другой, но не менял. Пришел к выводу, что родной двиг не умирает, а просто пачкается (как тут и писали уже), поэтому менять его нет смысла. Просто чистим, сняв светлую пластиковую крышку с торца. Разогнуть ушки, держащие крышку не очень легко, в отличии от китайского движка. Я почистил коллектор двигателя под крышкой нулевкой и тряпочкой. Снял весь "нагар". Саму крышку и контакты почистил нефрасом, продул воздухом. Дал 12в после сборки - он прям с места как раскрутился не по-детски. До этого вообще мертв был. Собрал замок, поставил обратно в дверь. 40км-1 щелчек и двери закрыты. А до этого треск стоял...
« Последнее редактирование: Май 11, 2016, 17:35:26 pm от Rodario »
Кулибин Иван Петрович - неутомимый новатор, никогда не курил табак и не играл в карты. Писал стихи.Был абсолютным трезвенником. Третий раз женился уже 70-летним стариком, и третья жена родила ему трёх дочерей.
andron77
  • Russian Federation Калужская обл. г.Малоярославец
    ODO 50000 km
« Ответ #616 : Май 11, 2016, 20:33:04 pm »
Да точно, маленькая ось, где замок от детей выдвигается и замок собирается без проблем.При разборке моторчика, обнаружил износ графитовых щеток наполовину, машине 8 лет, поэтому поставил новый моторчик, не зря же заказывал,да и цена небольшая. akkord
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #617 : Май 12, 2016, 12:31:39 pm »
Решил проблему с замком задней двери.Щелкал кнопкой на центральной панели одновременно дергая ручку изнутри и ручку снаружи минуты три без остановки.Ух и дверь открылась.Посмотрел замок от детей был закрыт.Х.з может дети баловались может сам да уже не важно.К тому времени прибыли моторчики из китая.Брал здесь  http://www.ebay.com/itm/12500RPM-9mm-Round-Flat-Shaft-Auto-Motor-Door-Lock-Mirror-FC280PC-FC-280-8-16V-/251884178622?hash=item3aa5778cbe:g:HbAAAOSw34FVCTtk.Снял замок разобрал.Червячный вал не мог снять,а портить не хотел.Сделал съемник для червячного вала.Снял вал с помощью съемника.Очень удобно.Два винта М4 вкручиваете они упираются в моторчик ,а вал выпресовывается.Поставил вал на новый моторчик,собрал замок, все работает лучше нового.Старый моторчик разобрал,весь в графитовой пыли промыл в бензине.Коллектор электродвигателя пришлось чистить наждачной бумагой нулевкой бензином не оттирается (нагар),который не проводит ток от графитовых щеток.Собрал,проверил 12 v все работает,оставлю в запас.Проблема в загрязнении пригорании коллектора электродвигателя 100 %. Эскиз съемника (личное ноу хау). rulezz
а вот вроде как этот же, но уже на привычном алиэкспрессе http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Audew-12500RPM-9mm-D-Flat-Shaft-Auto-Motor-Car-Door-Lock-Mirror-FC280PC-FC/32438223520.html?spm=2114.03010208.3.10.nu3Crk&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10037_10017_10021_507_10022_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=b9d662b8-355a-44b7-a832-376d0dac468f
« Последнее редактирование: Май 12, 2016, 13:09:55 pm от Navir »
Sov-zn
  • Russian Federation г. Выборг
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #619 : Май 17, 2016, 00:05:30 am »
-1
тык, постоянный ток. какую хочешь, такую и делай. не?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #620 : Май 17, 2016, 21:46:38 pm »
Скажите, а полярность у этого моторчика будет "правильная" ?
не, эт вопрос не ко мне. Это я нашел вроде такой же моторчик как показал андрон, говорящий что он подходит. Сам все хочу купить прозапас, гарантия кончилась, в следующий раз уже самому за свой счет менять придется.
andron77
    ODO 50000 km
« Ответ #621 : Май 18, 2016, 08:44:12 am »
Полярность у этого моторчика правильная   http://www.ebay.com/itm/12500RPM-9mm-Round-Flat-Shaft-Auto-Motor-Door-Lock-Mirror-FC280PC-FC-280-8-16V-/251884178622?hash=item3aa5778cbe:g:HbAAAOSw34FVCTtk
При установке червячного вала я на валу моторчика  сделал насечку маленьким зубилом и намазал лактайтом 680 для надежности соединения,так ка на родном моторчике есть мелкие шлицы (накатка) разница 0,1 мм.Диаметр гладкого вала 2 мм,а диаметр места с мелкими шлицами (накаткой) 2,1 мм.
Sov-zn
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #622 : Май 18, 2016, 20:33:38 pm »
Благодарю за информацию!
Сегодня заказал у этого продавана (ссылку выше дал Navir), кстати самая дешевая цена на Алиэкспресс. Как придут, проверю и отпишусь
« Последнее редактирование: Май 18, 2016, 20:37:39 pm от Sov-zn »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #623 : Май 19, 2016, 22:34:04 pm »
сейчас тоже у этого продавана купил пару штук.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #624 : Июнь 22, 2016, 09:27:31 am »
Пришел моторчик сегодня. Чет какой то он мелкий )))) я думал он будет раза в 3 крупнее, может китайцы не тот прислали? ))
https://yadi.sk/i/TTbv3QwlshZuo
andron77
    ODO 50000 km
« Ответ #625 : Июнь 22, 2016, 09:56:44 am »
Нормальный моторчик. rulezz
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #626 : Июнь 22, 2016, 10:55:37 am »
Взял прозапас ибо чувствую зимой предстоит замена, задний левый замок уже шуршать начал, хотя его только года два назад поменял по гарантии.
Sov-zn
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #627 : Июль 06, 2016, 21:21:28 pm »
Пришли моторчики, проверил - все работают, полярность "правильная", обороты чуть выше, чем у родного. Но есть стойкое ощущение, что данные моторчики долго не проживут, так как нет элемента сопротивления внутри, который защитит от перегрева. Как говорится: "Будем посмотреть!"
kedo
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #628 : Июль 20, 2016, 15:53:54 pm »
В один непрекрасный день перестала открываться задняя левая дверь… Сначала открывалась через раз, теперь не открывается вообще…
Наружняя ручка просто болтается… На внутреннюю ни как не реагирует.
Снял внутреннюю обивку двери (не так уж это и сложно оказалось), добрался до замка. Думал что слетела какая либо тяга. Но не тут то было. Тросики на месте, но вот тот, который идет от наружной ручки двигается как то очень туго.
Центральный замок срабатывает. Детская блокировка отключена. Со снятой обивкой двери к ней без проблем добраться можно. Переключал её и дергал тросики во всех положениях.
Вопрос следующий: как все-таки открыть дверь и вытащить замок для ремонта его или замены?
andron77
    ODO 50000 km
« Ответ #629 : Июль 20, 2016, 16:54:43 pm »
Пробуй дергать ручки двери , одновременно нажимая  кнопку на центральной панели.Замок у тебя сдох.Хотя изнутри при открытом (от детей ) должна открыться механически.
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 64   Вверх
