Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 388896 раз)
creckaim
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 113500 km
« Ответ #585 : Декабрь 18, 2015, 22:48:37 pm »
чем давили эту втулку признавайтесь?
creckaim
    ODO 113500 km
« Ответ #586 : Декабрь 19, 2015, 07:58:21 am »
разобрал центральный замок от старлайна. моторчик в отличие от нашего - с проводами.
1 вопрос - стоит ли разбирать центральный замок  другого производителя в надежде найти там нужный по размеру и без проводов?
2 вопрос - как разобраться с полярностью моторчиков? методом тыка?
creckaim
    ODO 113500 km
« Ответ #587 : Декабрь 19, 2015, 08:24:10 am »
еще 1 вопрос, кто как снимал эту шестерню?
PeterBox
  • Ukraine Ужгород
    ODO 130000 km
« Ответ #588 : Декабрь 21, 2015, 20:17:49 pm »
Чем угодно - отверткой, саморезом, гвоздем :) Потом вытянуть пассатижами.
1. Лотерея. У меня похожий вариант. Провода подпаял. Еще пришлось корпус замка подрезать, т.к. у родного моторчика друга форма.
2. Я угадал со второго раза.
Подцепил уже не помню чем и постукиванием молотка по корпусу моторчика решил вопрос.
creckaim
    ODO 113500 km
« Ответ #589 : Декабрь 22, 2015, 06:18:05 am »
Чем угодно - отверткой, саморезом, гвоздем  Потом вытянуть пассатижами.
замок разобрал моторчик поменял - собрал - не работает. сейчас заметил что забыл установить эту втулку, может из за нее не работать?
и еще как разобраться в полярности моторчика? в каком положении ставить резьбу шкива моторчика и шестерню замка? скорее всего не совпала эта шестеренка либо полярность перепутал.
и еще перестала работать личинка, точнее она работает, а замок ею не закрывает и не открывает совсем. теперь открываю изнутри с пассажирского места, а закрываю механически ключем с торца двери.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2015, 07:34:17 am от creckaim »
Соломбалец
« Ответ #590 : Январь 06, 2016, 14:27:14 pm »
Подскажите пожалуйста, сам крючек замка на двери, который при закрытии защелкивается за скобу на кузове, фиксируется механически или то же от моторчика?
При морозе ниже -10, при открытии передней пассажирской двери, обратно дверь при закрытии не фиксируется этим крючком, только после того как салон прогреется защелка начинает работать. Где искать эту влагу, в самом механизме? Можно ли смазать его без разборки двери? В теплое время нареканий в работе замка нет.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #591 : Январь 06, 2016, 20:58:45 pm »
раз такое было на водительской двери, чуть-чуть пришлось проехаться придерживая дверь чтобы на распашку не встала в движении ибо вообще не фиксировалась дверь, как кресло качалка стала ))) загнал в теплое помещение, отогрелась защелка минут за 15. Пробрызгал вдшкой (или это было силиконовая смазка не помню уже) куда добрался трубочкой, все что видел у замка пробрызгал (дверь не разбирал), больше это проблемы не было ни разу.
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
« Ответ #592 : Январь 07, 2016, 16:53:52 pm »
замок разобрал моторчик поменял - собрал - не работает. сейчас заметил что забыл установить эту втулку, может из за нее не работать?и еще как разобраться в полярности моторчика? в каком положении ставить резьбу шкива моторчика и шестерню замка? скорее всего не совпала эта шестеренка либо полярность перепутал.и еще перестала работать личинка, точнее она работает, а замок ею не закрывает и не открывает совсем. теперь открываю изнутри с пассажирского места, а закрываю механически ключем с торца двери.
не так давно себе моторчик менял. ИМХО если что то забыл поставить надо заново разбирать и собирать. не с проста же столько проблем с замком.
полярность у меня перепутана оказалась, определяли методом испытаний( щелкали на кнопку ЦЗ и дергали тросик) в руках не собирая дверь.
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #593 : Январь 07, 2016, 16:58:51 pm »
 с другом меняли часа 4 -5. китайский по корпусу подошел, по клемам нет( меняли от старого), вал был длинее его отрезали и чтоб червяк сидел-сплющели чуток.
снимая червяк со старого - сломали весь моторчик. удалось только нагрев его.
полярность меняли в клеме.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #594 : Январь 30, 2016, 18:09:20 pm »
Не знаю сюда ли обращаться со своей проблемой ? так что сильно не пинайте ...поиском пользовался  но чёткого ответа не  нашол .У меня прошка  11г.выпуска ..три двери ..Снял аккум  подзарядить машина месяц стояла без движухи ...Решил  закрыть авто с ключа и тут засада ..водительская с багажником закрылись  а вот пассажирская  нифига ... :(   несколько раз пробовал без результатно ..одна дверь так и открыта ...ключ поворачивается не на90 градусов но водительскую закрывает ...Ещё ненашол  замка на пассажирской двери та что незакрывается  мож там какая заглушка ? или ещё какие манипуляции нужно сделать ?  подскажите  кто в курсе ...заранее благодарен за все ответы и советы с подсказками    %)
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #595 : Январь 30, 2016, 19:12:30 pm »
Там в замке, с торца двери должна быть такая штука с прорезью под ключ похожа на прорезь под шлицывую отвертку. Штуку надо повернуть и захлопнуть дверь. Должна закрыться.
 П.с. простите. Стыдно. После работы мозги не варят как правильно обозвать " такая штука"  :-[
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #596 : Январь 30, 2016, 20:48:53 pm »
Это где замок дверной ?? Пойду щас гляну ..что  за  B) хрень и куда поворачивать .. Пришёл  посмотрел..нет там ничего сторца кроме самого замка ....ну неможет же так быть ?  чтоб одна дверь не закрывалась  8(...Ау!!  Владельцы трёх дверей ---отзовитесь ...
« Последнее редактирование: Январь 30, 2016, 21:16:21 pm от KLN »
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #597 : Январь 30, 2016, 21:56:26 pm »
Это где замок дверной ?? Пойду щас гляну ..что  за  B) хрень и куда поворачивать .. Пришёл  посмотрел..нет там ничего сторца кроме самого замка ....ну неможет же так быть ?  чтоб одна дверь не закрывалась  8( ...Ау!!  Владельцы трёх дверей ---отзовитесь ...
вообщем там внутри замка. посмотри вот тут фотки есть и инструкция типа.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=10799&page=2
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #598 : Январь 30, 2016, 22:02:03 pm »
 вот  с нашего сайта. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30203.0.html
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #599 : Январь 31, 2016, 00:04:26 am »
Это чтоб пятидверку закрыть ..Щас пообщался с челом на Драйве ...про прошек система немного другая ...нужно не снимая аккума сидя в салоне закрыть кнопкой на панели управления центральный замок ..закрыть и открыть и только потом акум снимать и закрывать через ключ ..всё ..Спасибо за помошь и наводки .. beer
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 64   Вверх
