FAQ по разделу «Электрика»
Автор Тема: FAQ по разделу «Электрика»  (Прочитано 130280 раз)
Altar
    -Полученные: 254
1)   Не работает автоподъем стекол.
Причина: Примерзание стекла; Отключение АКБ.
Решение: Полностью поднять стекло и продолжать удерживать соответствующую клавишу более 3-х секунд.
Тема
2)   Бортовой компьютер показывает нереальный расход топлива.
Причина: Компьютер перешел в режим отображения «Галлоны/Мили».
Решение: Для обратного перехода в режим «Литры/Километры» нажать кнопку UP (Вверх) на время более 3-х секунд.
3)   На бортовом компьютере появилась "снежинка".
Причина: "Снежинка" - индикатор, предупреждающий о возможности обледенения дороги (гололед).
Решение: Включается при температурах воздуха от +3 до -5*С.
Тема
4)   Нет подсветки у "джойстика" регулировки зеркал и регулятора яркости подсветки приборов (реостата).
Причина: Данная подсветка не предусмотрена.
Решение: Нет.
5)   Не горит задний правый ПТФ (Сee'd 5HB дорестайл).
Причина: Свечение данного фонаря не предусмотрено.
Решение: Нет; Либо доустановить самостоятельно.
Тема
FAQ постоянно дополняется и редактируется.
Новые темы по вопросам описанным в данном FAQ, будут удаляться без предупреждения.
Предложения, пожелания, возражения по данному FAQ - принимаются в личку.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2012, 13:55:32 pm от Altar »
Altar
    -Полученные: 254
4
"Ручное" запирание дверей.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2011, 13:52:52 pm от Altar »
Altar
    -Полученные: 254
Предохранители.
Тема
1)   Не горит лампа в бардачке; Не выключается магнитола при вытаскивании ключа зажигания.
Причина: При замене лампы сгорел предохранитель.
Решение: Заменить предохранитель CLOCK 10A (Салонный блок).
Тема
2)   Не работает розетка в багажнике (Сee'd SW); Не работают указатели поворота и аварийная сигнализация (Cee'd FL).
Причина: Использование потребителей c не соответствующими техническими характеристиками.
Решение: Заменить предохранитель RR P/OUTLET 15A (Салонный блок).
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 19:27:09 pm от Altar »
Altar
    -Полученные: 254
   При положении переключателя управления осветительными приборами "Выключено" и работающем двигателе, включается ближний свет фар (Сee'd FL 2011-...).
Причина: Автомобиль оборудован системой ДХО (DRL)
Решение: Для отключения данного режима, вставить в соответствующее гнездо салонного блока предохранителей, предохранитель любого номинала.
Тема
« Последнее редактирование: Январь 21, 2012, 16:47:07 pm от Altar »
Altar
    -Полученные: 254
1)  Максимальные размеры аккумулятора, возможного для установки.
Длинна: до 242мм.
Ширина: до 175мм.
Высота: до 225мм.
2)  Расположение клемм "-" "+".
Обратная полярность.
3)   Как определить дату производства аккумулятора VARTA?
По цветовой маркировке на боковой наклейке корпуса (см. вложение)
4)   Как определить дату производства аккумулятора BOSCH?
По числовому коду на боковой наклейке корпуса (см. вложение)
« Последнее редактирование: Январь 12, 2013, 13:14:56 pm от Altar »
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
