Толчок на АКПП после стояния в пробке
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вниз
Автор Тема: Толчок на АКПП после стояния в пробке  (Прочитано 79868 раз)
spamkax
« Ответ #90 : Август 12, 2011, 22:07:02 pm »
на соей акпп проверенно.холодная авто или прогретая.стоит поиграть педалью и она чуток но дернется...было даже на полностью холодную.дело в мосзгах. планирую прошить их,когда выйдет новая прошивка
Пробег 150424км.
yurich96
  • Russian Federation г. Московский 7 км от МКАД Киевское ш.
« Ответ #91 : Август 14, 2011, 02:20:54 am »
Вчера в субботу дернулась
Не исключаю вариант с прошивкой!!
Или гидро бл. ?
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2011, 00:09:43 am от yurich96 »
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #92 : Август 14, 2011, 13:43:28 pm »
А у меня вообще кирдык, вчера в субботу дергалась и сваливалась в аварийный режим после того как прогрелась. Ездил не более 50км,ч (на 2 передачи наверно)
Или может буксует,?
Или гидро бл. ?
А сегодня чего? :D
И пробег какой?
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
nukki
  • Russian Federation Rybinsk
« Ответ #93 : Август 14, 2011, 20:28:18 pm »
Температура воздуха ниже 30 - толчков больше не наблюдается... :)
yurich96
« Ответ #94 : Август 14, 2011, 21:01:26 pm »
А сегодня чего? :D
т
И пробег какой?
Сегодня  ;) скинули общую ошибку р0700 но не выявили "корень" оборудование не родное, катался 40 мин: все спокойно без рывков.
подъехал на рябиновую в спектру записался на диагностику к ним, жду появления ошибки.
пробег 94000
По ценам могу сказать следующее: в сервисе в кунцево предлагают за 24.т.р снять, поставить, выявить горелый фрикционы выставить счет за стоимость запчастей и поменять.
24+запчасти
« Последнее редактирование: Август 14, 2011, 21:07:31 pm от yurich96 »
Planovoy
« Ответ #95 : Август 14, 2011, 23:45:04 pm »
Немного не допонял. Уже точно установили, что имеются "горелые" фрикционы? 8[
yurich96
« Ответ #96 : Август 15, 2011, 23:34:13 pm »
Нет не установили! просто скинули ошибку и выдвинули предположение по фрикционам, и мозгам.
Катаюсь 2 дня сегодня стоял в нормальной пробке : рывков нет.
Planovoy
« Ответ #97 : Август 16, 2011, 00:00:00 am »
У-у, фантазёры... :)
Neposeda
  • Russian Federation Chehov
Пробег 180000 Сееd 1.6 SW, масло заменил 3тыщ назад  в коробке, и тоже приобрёл толчки между 1 и 2 передачами в пробке и пропадает тяга с места на D, а дальше тянет. За неделю уже раз 5-6 было. При остановке пинок при включении либо R либо D. Глушу, завожу и пинок исчезает при вкл R или D, и трогается Нормуль. Буду искать решение 8(.
Как то вот так.
spamkax
При таком пробеге пора менять Авто ))))
Пробег 150424км.
Grey Evil
« Ответ #100 : Октябрь 15, 2011, 22:52:32 pm »
почистил РХХ и дроссель. МАП трогать не стал. теперь нахолодную при включении передачи обороты остаются 1000 и при переключении с первой на вторую существенный удар в спину. по мере прогревания обороты на в ключенной передаче (когда стою на месте) понижаются до 500-600 и толчки пропадают
толчки появились сразу чистки РХХ
Skot
  • Russian Federation Moscow, ЗАО, Кунцево
« Ответ #101 : Октябрь 16, 2011, 16:55:06 pm »
Всем привет! Ребята подскажите у меня сид 2011 года 1.6 автомат и тоже несколько раз было что в пробке едешь, пробка заканчивается и подаешь газу и происходит толчок,рывок и жестокий удар в коробке всчём дела?? :'(
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #102 : Октябрь 18, 2011, 19:01:56 pm »
ПисАл в конце прошлого лета про такое поведение АКПП.
До сегодняшнего дня не повторялось.
Сегодня - не очень жарко, перекресток, поворот налево, помеха справа.
Крадусь и ускоряюсь - толчок вот он, скорость авто на границе 20 км/ч.
Для себя давно сделал вывод - на границе 20-ти у коробки переходный
процесс, чуть больше газу - нет толчка-разгоняемся на 2-й, чуть меньше-переход на 1-ю,
и толчок.
От своих слов не отказываюсь. beer
Rem1826
  • Russian Federation moskva
    ODO 102000 km
  • Rem
« Ответ #103 : Октябрь 30, 2011, 20:02:51 pm »
Тоже были удары и тоже в пробке, делал ТО-1 обнулили адаптацию под Россию. Делал ТО-2 сделали тоже самое и сказали, что все в порядке. Типа адаптация плохо адаптирована под московские пробки. :D :D :D Вот хочу отказаться от обслуживания у ОД и боюсь вдруг коробка накроется, тогда будет  %) :D
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #104 : Октябрь 30, 2011, 21:54:22 pm »
уже обсуждалось на форуме не раз. Коробка переходит в аварийный режим (включается 3 передача) отсюда и пропадает тяга с места. После перезапуска акпп встает в нормальный режим. Лечение: очень разное))) у меня ограничелось зачисткой контактов на датчиках АКПП, у некоторых заменой шлейфа...... поищи на форуме, даже фото датчиков есть.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
