Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 687326 раз)
« Ответ #1860 : Июнь 25, 2010, 20:36:26 pm »
Анатолич - шаман однако  :D
Масло попасть может из 2-х мест:
1. Начинается износ турбины
2.Рециркуляция ( картерные газы )
Учитывая что всё это "прилипло" скорее второе - хотя такое возможно при использовании кастрола - уж больно подверженно масло распылению и как следствие угару.
Рекомендации: Греть мотор всегда до 50* - ( сам всегда так делаю для достижения поршневой группой рабочей температуры ) и сменить масло если утечек ( в турбине ) нет.
Т.е. выходит, что масло там вообще проходить не должно?! Если это износ турбины, ток как это выглядит, почему идет масло? А рецеркуляция, только из-за масла бывает? Я лью Mobil Delvac 1 5w40 не думаю, что из-за него есть проблемы...
p.s.
И не будет ли хуже, если греть двигло до 50градусов, ведь дизель даже в нынешнюю жару, долго прийдется греть?!
з.ы.
Тут щас на балконе подумал над словом рецеркуляция и сделал вывод, что масло не из интеркуллера в нагар превращается, а из двигла его выплескивает?!
Еще немного подумав... ...а может клапан какой засорился, ведь насколько я знаю, такой имеется, специально для картерных газов?!
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2010, 21:03:22 pm от Alex007 »
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #1861 : Июнь 26, 2010, 10:23:44 am »
Клапан рециркуляции имеется - но если бы не работал машина бы не ехала после 1000 оборотов.
От прогрева будет только лучше - тепловые зазоры "уйдут"
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
Товарищчъ
  • Russian Federation ЮАО
  • Рыыыы
« Ответ #1862 : Июнь 26, 2010, 11:18:50 am »
На то 5 на мою проблему дыма
Масло до турбины в колекторе ошибок при диагностики нет жду прокладки на форсунки будут снимать и смотреть визуально
Появился расход масла за 10 тыков литру сьелм
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab152644.gif></a>
« Ответ #1863 : Июнь 27, 2010, 11:57:10 am »
Без ста грамм не прочту, а пить бросил, напиши еще раз, что хотел сказать))
« Ответ #1864 : Июнь 27, 2010, 11:58:12 am »
Прям так жестко, не ехала бы и все тут?! И очень хотелось бы все же услышать ответы, на заданные вопросы...
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #1865 : Июнь 28, 2010, 18:52:28 pm »
 :(Замечено странное поведение-едет так как на ОDO отмечено(красные деления-до 20км/ч-первая...и т.д)и все!До 3000 раскручивает,скорость указанную на ОDО (по меткам)набирает,а дальше не разгоняет авто(обороты при этом ползут вверх хоть до красной...)пока передачу не повысишь %)Ранее такого не было,хотя стараюсь более 3000-3500 не крутить...тут потребовалось "кикнуть" а оно не едет 8( Что скажете "трактористы"???Заранее благодарю... beer(пробег 47000,все ТО пройдены,масло в норме,давление в шинах и т.д проверено)
den_yar
    ODO 55000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #1866 : Июнь 28, 2010, 19:51:19 pm »
130-150 км/ч куда там крутить? Или это на четвертой? 8(
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
« Ответ #1867 : Июнь 28, 2010, 21:32:47 pm »
ечли движек крутит а мафын не едет смотри сцепление, походу оно у тебя "буксует", может масло на него попадает бывали такие случаи на форуме.
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
« Ответ #1868 : Июнь 28, 2010, 22:13:17 pm »
Очень сомневаюсь, ведь на дизеле основной момент до 3500тыс., а потом уже на убыль, значит до 3500 оно вообще должно нереально буксовать...
« Ответ #1869 : Июнь 28, 2010, 22:14:04 pm »
А че, машина больше 150 не едет?)))
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1870 : Июнь 29, 2010, 09:51:05 am »
С расходом масла тоже есть тонкость: сам "попался". Уровень масла на холодном двигателе и на горячем различается по щупу миллиметров на 5-6. Это примерно 0.3 литра масла. Причем на холодном двигателе уровень масла выше. И заменять уровень масла нужно на холодном двигателе. Так вот, съездил типа в питер, приезжаю обратно, опс... Доливаю 0.5 литра масла... Тихо фигею (0.5 литра масла за менее 2 тыс км!) и записываюсь на диагностику (первое подозрение было на бракованную шайбу сливной пробки).  В результате ничего не было обнаружено, только промыт клапан рециркуляции. Утренний замер масла показал, что оно на 5 мм выше, после пуска движка становится по max.
Итого: немного недолили на ТО, замер сделал на горячем двигле и увидел, что масло "ушло" на 1 см...
ЗЫ Так что имейте это в виду, что заменять уровень нужно хотя-бы в одних и тех же условиях.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2010, 09:52:50 am от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
« Ответ #1871 : Июнь 29, 2010, 14:15:30 pm »
последний раз слили, ~10мин. стекало, потом тупо 5-ти литровку влили одним махом. Если на щуп смотреть как расписано в мануале (2 срабатывания пропеллера и 5мин. подождать), то чётко на max. А если подождать подольше (30`), то вылазит на 1-1,5 спички. Я не заморачиваюсь.
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #1872 : Июнь 29, 2010, 23:40:30 pm »
 :(На первой и второй передаче именно такой "баг",на третей все в норме-идет на разгон ровненько с повышением оборотов....Как проверить буксует или не буксует сцепление?Вообще опыт вождения не маленький(работаю тоже на авто)чтоб жечь сцепу,да и не "гонщик" я совсем....хотя ради интереса,своего разгонял до 170км(дальше побоялся)Спасибо всем за ответы! beer
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2010, 00:04:49 am от eroberer »
« Ответ #1873 : Июнь 30, 2010, 09:03:05 am »
Первую воткнул и газ в пол, до 4000тыс крутанул, быстро сунул вторую, бросил сцепу и опять в пол, если машина будет шустро разгоняться и вдавливатm в сиденье, значит сцепа впорядке!
p.s.
Что-то интерес у тебя слабый, всего 170км\ч, сколько уже ездишь, а даже не знаешь, на что твоя машина способна))
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #1874 : Июнь 30, 2010, 13:10:13 pm »
ALEX007-Так она в разгон и идет,только в пределах зон отмеченых на ODO(на первой и второй)с третей и дальше (крути хоть до упора)-на разгон идет нормально.....но не на второй %)А куда больше то 170км/ч летать?На "тракторе" 1,6(это же не импреза эстиай :D) по кольцевой только втапливать,так и там уже камеры стоят %)да и машинка не для гонок нужна.... и пожить еще охота beer
Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 208   Вверх
