Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 692155 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #960 : Июнь 29, 2008, 10:56:48 am »
Насчёт манеры езды я скажу так, что не ползую и до красной зоны не довожу именно из за этого хочу залить присадку и посмотреть какая будет разница с расходом, может в автосалоне залили гавно и чтото там засралось может если вы,Dr. alex ,  такой прошариный в этой теме то раскажите почему у меня такой большой расход, могу даже прокатить на моём Сиде чтобы не было вопросов по моей манере езды, просто мне очень сложно описат мою манеру езды и ещё я заметил, что если я экономлю 1900-2300(очень плавно разгоняюсь)скорость максимум 70км\ч то расход 8,5-8,7 , а если начинаю жарить ну гдето до 3500 максимум то 9 литров на сотню 8(. Очень жду ответа  8[
Попробуй отключить кондей и ближний свет и посмотреть расход.
С уважением, Dr. Alex
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #961 : Июнь 29, 2008, 16:57:05 pm »
Неужели мой расход сократится на 2.5 литра?
Наша страна - наше достоинство!!!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #962 : Июнь 29, 2008, 19:57:18 pm »
А с чего ты решил, что в городе дожно быть меньше 8 литров? На 2.5 литра - не сократится, но на 0.5-0.8 - да. 6л/100 - это по трассе...
А масло в двигателе какое?
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2008, 20:00:12 pm от Dr. alex »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #963 : Июнь 29, 2008, 19:59:04 pm »
Интересно как зимой на холостых прогреть то?
это произведение на пыжиковом сайте
Ездить туда-сюда около гаража  :D
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #964 : Июнь 29, 2008, 20:01:26 pm »
Несколько советов владельцам дизельного автомобиля (не только Peugeot!) при эксплуатации его в России:
Раз в полтора-два года полезно следует промыть топливный бак.
Двигатель следует запускать только после того, как погаснет индикатор работы свечей накаливания.
Перед тем, как начать движение следует обязательно прогреть двигатель до температуры, близкой к рабочей.
Если пуск холодного двигателя затруднён, то следует незамедлительно обратиться в специализированную СТОА.
До наступления заморозков обязательно произвести обслуживание и подзарядку аккумуляторной батареи.
Перед наступлением особо сильных морозов следует снимать с автомобиля аккумуляторную батарею (если это предусмотрено конструкцией и/или разрешено) и хранить её в тёплом сухом помещении.
Воздушный фильтр всегда должен быть чист, даже если для этого придётся произвести ТО ранее запланированного срока.
В зимнее время следует заправляться только “зимним” (или “арктическим”) дизельным топливом как можно лучшего качества.
Двигатели, снабжённые FAP-фильтром, рекомендуется эксплуатировать только на дизельном топливе “Euro4” или имеющем аналогично высокое качество.
Помните! Использование присадок к топливу возможно только после согласованием со специалистом СТОА!
При использовании рекомендуемых присадок к топливу следует строго соблюдать рекомендации производителей и дозировку.
Не следует допускать, чтобы в топливном баке полностью закончилось топливо.
Не следует допускать длительную эксплуатацию дизельного двигателя с FAP-фильтром при отсутствии церийсодержащей жидкости (если эта система предусмотрена конструкцией).
В случае заправки дизельным топливом качества, несовместимого с дальнейшей эксплуатацией автомобиля (или бензином), необходимо не только полностью слить топливо из бака, но и обязательно промыть всю систему питания двигателя.
Не рекомендуется заводить автомобиль, оснащённый дизельным двигателем с "толкача", а обратиться в специализированную СТОА.
Если на ходу вдруг заглох двигатель, не пытайтесь самостоятельно завести его без предварительной консультации со специалистом.
Ремень ГРМ имеет определенный ресурс пробега, а обрыв его приводит к дорогостоящему ремонту. Заранее производите замену ремня ГРМ!
Если двигатель потерял мощность, “не тянет”, увеличилась дымность выхлопа на повышенных оборотах, следует проверить воздушный фильтр – возможно он загрязнён.
Если дизельный двигатель Вашего автомобиля оснащён турбонаддувом, то после езды на повышенных оборотах, не следует глушить его сразу, а полезно дать ему поработать на холостых оборотах примерно 1,5 - 2 минуты.
Ресурс дизельного (да и любого другого!) двигателя напрямую (!) зависит от своевременности, качества и тщательности его технического обслуживания и регулярности прохождения регламентных ТО.
Вот у меня вопрос насчёт этого как это "Перед тем, как начать движение следует обязательно прогреть двигатель до температуры, близкой к рабочей." на наших машинах даже в тёплую погоду чтобы поднялась температурная стрелка на холосых это гдето минут 10 минимум
Товарищчъ
  • Russian Federation ЮАО
  • Рыыыы
« Ответ #965 : Июнь 29, 2008, 20:02:13 pm »
Дык пробовал не помогает так еще февраль был теплым
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab152644.gif></a>
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #966 : Июнь 29, 2008, 20:04:03 pm »
масло 5w30 castrol , просто я вижу что все пишут расход максимум 7 литров по городу
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #967 : Июнь 29, 2008, 20:24:58 pm »
Да ладно. Паспортные данные - 7.8. Никто не знает как они получены. Так что 8-8.5 это нормально. У меня тоже подскакивает до 8.7 если топить.
Данные по трассе (5.1) в принципе похожи, но у меня получается около 6 (правда с кондеем и ближним светом).
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2008, 20:34:20 pm от Dr. alex »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #968 : Июнь 29, 2008, 20:30:54 pm »
На автомате быстрее греется  :) На самом деле в нашем мануале написано по-другому.
По поводу пыжиковского - такое ощущение, что они его с бензинового мотора срисовывали.
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #969 : Июнь 29, 2008, 22:38:49 pm »
Если 8,5 тогда я успокоился
VLAD.MD
  • Moldova, Republic of Кишинев
  • Всё будет за.....сь !!!
« Ответ #970 : Июль 01, 2008, 01:47:02 am »
Незнаю как в России, у нас 1 ТО на 5000км. Я еще масло не менял, проехал только 3,5 тык, но у меня средний расход топлива около 8.5 литров с климатом. Незнаю, как надо ездить еще тише, чтоб расход упал, ну а был бы автомат, то по идее+1 литр. Странно это все как то   %)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #971 : Июль 01, 2008, 07:43:43 am »
ТО1 в России на 1000.
Странно с расходом... Но какое масло залито всеравно не узнаешь...
Air
  • Russian Federation Пááчти МáсквА
  • Всегда....
« Ответ #972 : Июль 01, 2008, 11:29:08 am »
Не уж то из-за масла расход в литр с лишним набегает, у меня с климатом 7.3 комп выдаёт, без 6.8.
Хотя климат-климату рознь может быть
« Последнее редактирование: Июль 01, 2008, 11:32:04 am от Air »
Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие.
/Nietzsche/
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #973 : Июль 02, 2008, 15:04:46 pm »
Да без разницы у кого какой климат. Совершенно ответственно говорю, что нужно или неведомо как над машинкой издеваться или иметь проблемы с подвеской/тормозами, чтобы загнать расход 1.6CRDi-ки за 8-мь литров. На украинском ТВ есть передача Экипаж. Там в тесте Чератки в очень жестком режиме эксплуатации, когда со свистом гоняли по треку и творили прочие издевательства :) с трудом догнали отметку расхода до 9 л на 100 км.
У меня расход в городе на очень коротких поездках, а это очень плохо для расхода, не превышает (при разумной, динамичной но не "тупо пацанской с соплями через губу" езде - уж извините бо вижу как многие ездят...) 7л/100км. Сейчас вообще держится 6,2л. Вчера проехал на "расслабоне" :) 250 км - 3.9л.  punish. Ущербным себя (по сравнению с жигулями :D) не чувствовал. Хотя конечно это нечто - 90...100км/ч и тапку еле трогал...
Смотрите за стилем и правильностью езды, особенно если вы недавно с бензинки, и верьте бортовому компьютеру, а то предвижу возгласы о "вранье". Лучше подумайте о том, что если Вас нае... залив вместо 50л, 47л - то КАК это отразится на расходе, который Вы якобы считаете.
http://www.ekipazh.ua/tests/id_89/Kia_cerato.html
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #974 : Июль 02, 2008, 15:06:44 pm »
Да, кстати - тестировал Чератку Алексей Мочанов, вполне уважаемый в своих кругах чел, который сегодня лидирует в длительной гонке на Нюрбургринге. (Именно сегодня, в смысле на неделе гонка была).
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 208   Вверх
