Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 664808 раз)
« Ответ #2115 : Март 19, 2011, 20:29:08 pm »
Гоняй дальше не морочся,могет в конкретной заправке дело! akkord
Тут недавно коллегу попросил погазовать, у него тоже дизельный Сид, никакого облака не обнаружил, попросил погазовать в моей машине, такая же фигня, облака нет, после ремонта форсунок 99% заправляюсь на одной Лукойловской заправке(на оф. сайте она есть), когда писал предыдущий пост, то заправился до полного бака на другом Лукойле и прям на территории заправки газовал, а когда газовал на следующий день, что описано в этом посте, то саляра была все та же, с другого Лукойла, надо будет сегодня или завтра погазовать еще разок, а потом заправиться на привычном Лукойле... Читаю пост и офигеваю)))
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
« Ответ #2116 : Март 20, 2011, 19:59:37 pm »
...не факт что горючка на заправках одинакового бренда-ОДИНАКОВА! Не кто не знает что было в бензовозе до этого? akkord
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #2117 : Март 21, 2011, 16:56:11 pm »
Привет всем дизелистам!!!
2 марта тоже стал обладателем дизельного кеда 1,6 механика, пробег 59 тыс., давно хотел дизеля и наконец решился, до этого катался на акценте. Тяга на машине действительно паровозная, езжу в основном спокойно, но иногда бывает нужно "пульнуть", так что динамика как раз что мне надо. Может кто то и не поверит, но осилил все 142 страницы и всю ветку про масло для дезелей. Правда мало что оттуда извлек))).
ТО решил делать каждые 10 тыс., 5w-30 или 5w-40 пока не решил, склоняюсь конечно к 5w-30, но выбор его к сожалению не так велик, хотелось бы Mobil 1 с классификацие A3/B4, но такого 5w-30 не существует по сравнению с С3 оно более щелочное, Кастрол для дизелей не рекомендуют, коксует оно сильно, к другим маслам душа не лежит, хотя подумываю о Shell. Но это ещё решим.
ДТ решил отстаивать на всякий случай, специально заготовил 220 литровую бочку и в 7 см от дна врезал краник.
В выходные заменил топливный фильтр, если я правильно понял нам необходим 26320-2A001, но мне от старого хозяина достался 31922-2E900, ничего страшного? Встал он нормально, работает тоже, по цене кстати почти в 2 раза дешевле.
Единственное что напрягает это грохочущая подвеска, перед покупкой делал диагностику в Ти-Рэкс в митино, всё отлично кроме передних стоек стабилизатора, их вместе с втулками сразу заменил, грохоту стало намного меньше, но все рано он присутствует, особенно сзади. Заезжал в сервис к другу, пролазили с ним всю подвеску, и правда всё нормально, грешу на аммортизаторы, как потеплеет для успокоения души заменю стойки и втулки стабилизатора сзади
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #2118 : Март 21, 2011, 19:44:49 pm »
26320-2A001 - это масляный
топливный 31922-2E900 заменен на 31922-4H001
Остальная часть не имеет отношения к дизелю: сзади стойки стабилизатора, амортизаторы (скорее всего), развальные тяги (там шаровый шарнир). Последнее не очень просто диагностируется.
С уважением, Dr. Alex
SeleN87
    ODO 100000 km
« Ответ #2119 : Март 22, 2011, 09:24:56 am »
пардон 26320-2A001 - действительно масляный, топливные 31922-2E900 и 31922-4H001 одинаковы? Или всё же лучше использовать второй? И по вашему опыту через сколько лучше менять топливник?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #2120 : Март 22, 2011, 09:39:52 am »
Лучше использовать 31922-4H001 т.к. внутри сделана трубка с раструбом для устранения кавитации. Но проявляется не у всех. Причина - отсутствие насоса низкого давления в баке (Насос низкого давления встроен в ТНВД).
Я не знаю где вы ездите и чем заправляетесь. К тому же у вас должна еще быть гарантия. Лично я  меняю согласно регламента ТО, заправляясь исключительно на луке. Поэтому если есть сомнения - то каждое ТО. К слову - делать ТО каждые 10 тыс нет никакого смысла. В европах интервал ТО - 20 тыс. (У нового дизельного спортажа ТО каждые 30 тыс) Поэтому 15 - вполне достойно. Ну, если в пробках торчать, каждые 7500 масло сменить... Это по желанию.  Масло: любой со cпецификацией B4. 5-30 или 5-40 разницы нет. Мне дилер льет Мобил X3000 5-40. Важно чтобы масло было неподдельное.
« Ответ #2121 : Апрель 02, 2011, 11:36:19 am »
Привет дизелисты и снова у меня вопросы)) Я долго ездил и экспериментировал, точнее просто ездил и улавливал что не так... Короче, что я имею, до 2000тыс. оборотов бывает подвисает турбина, может поздно начинает раскручиваться, может медленно раскручивается, а может еще че. Так же  бывает едешь например на 3й, вообще не о чем не думаешь, газ жмешь еле еле, буквально облизывая, то при отпускаешь, то опять прижимаешь педальку, но скорость соответствует оборотам, не внатяг и бац на секунду машина подергивается(такого раньше точно не было), в моем понимании это турбина в какой-то момент неправильно раскручивается и происходит провал. Или например спокойно выкрутил первую до 2000тыс., переходишь на вторую, а подхвата нет, как-то туповато, разгон на бензинку больше смахивает, но это все проявляется только когда ездишь спокойно и размеренно, стоит начать давить тапку, все раскручивается быстро, хотя ОЧЕНЬ редко бывает и на педели в пол, машина раскручивает обороты как-то не то что бы сказать вяло, я бы больше сказал не так легко и непринужденно, как это должно быть! Так же уже давно появилась проблемка, я про нее писал, когда заводишь не прогретый движок и потом уже в движении машина выходит в аварийный режим 2800об., причем стоит заглушить и завестись заново, все проходит и больше не проявляется до следующего холодного пуска, но с маленькой вероятностью и главное только в мороз, когда я про это писал, наверно месяц назад, то после того сообщения машина так раза 2 в этот режим выходила, последний раз, когда ночью были похолодания и с утра датчик в машине показывал -6...
p.s.
Понятно, что поломка когда-нить сама вылезет наружу, но не хотелось, что бы она например вылезла в отпуске или еще в какой жопе, вдалеке от дома... Мое ИМХО, есть какой-то сраный датчик или что-то подобное, что отвечает за турбину, может даже косвенно, турбина хоть и воет, но в основном работает-то отлично!
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2011, 11:38:21 am от Alex007 »
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #2122 : Апрель 02, 2011, 11:59:28 am »
ИМХО, вот и причина провалов
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2011, 12:00:59 pm от Mimit »
« Ответ #2123 : Апрель 02, 2011, 12:47:15 pm »
Она еще с 40000тыс. воет!
« Ответ #2124 : Апрель 02, 2011, 22:20:37 pm »
После моего последнего поста поехал на дачу, заезжаю на заправку, денег нема, только карточка, ну естественно у них были неполадки со связью, сажусь в машину, а она не заводится, раза с 3го завелась, крутил по 3-5 секунд, через 5км приехал на дачу, заглушил, все выгрузил из машины, завожу что бы проверить, что к чему, она завелась и заглохла, но по моей вине, сигналка с автозапуском, я когда ее завел, то сразу ключ выдернул и появился провал в оборотах и она заглохла, пытаюсь завести еще раз, опять мозг парит, так же раза 3го завелась, но потом раз пять заводил в разное время, все было отлично и проверил еще раз выхлоп, когда машина была прогрета градусов до 70-80, то в середине оборотов был выстрел дыма, цвет бело-синий, могу ошибаться, а когда проехался и как следует прогрел, то был только легкий выстрел сажи, на тех же оборотах...
« Ответ #2125 : Апрель 07, 2011, 18:41:03 pm »
Озадачился изучением системы EGR, подскажите, как снимается клапан EGR?
« Ответ #2126 : Апрель 07, 2011, 18:43:55 pm »
И еще вопрос, что это за хрень, не вакуумный насос?
« Ответ #2127 : Апрель 25, 2011, 17:10:36 pm »
Подскажите, в чем может быть причина, последнее время, несколько раз на дню машина отказывается заводиться, прокачиваю "лягушку", все заводится... Понимаю, вопрос банальный и у самого есть куча мыслей на этот счет, но все же хочется выслушать чужое мнение!
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #2128 : Апрель 26, 2011, 13:47:07 pm »
Негерметичность топливной системы?
Должны быть следы на месте стоянки
На форуме описывался похожий случай, но после замены топливного фильтра.
И вопрос: удалось победить провал тяги в районе 2000 об?
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
« Ответ #2129 : Апрель 26, 2011, 17:19:27 pm »
Ситуация такая, я уже отписывался, мучился две недели с провалом тяги, заправился на BP Ultimate, провалы пропали практически сразу же, но так же сразу машина перестала заводиться, сначала один, ну максимум два раза в день(в день завожу машину в среднем раз 15), а на данный момент практически в 90% случаев без прокачки не заводится, следов никаких не видел, в том числе и на фильтре...
Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 208   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ MP3, FLAC, Label, Clips -1
