Страницы: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 743271 раз)
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #2100 : Декабрь 01, 2013, 00:53:45 am »
Привет всем! Во-первых хочу выразить огромную благодарность за подробный отчет об установке КК! Сегодня установил кнопки и шлейф от спортика. Перед тем как собрать руль, проверил левые кнопки и Трип. Все работало. Собрал руль - Трип не работает. Разобрал, прозвонил провода авометром - все в порядке, контакт между основным разъемом сверху и разъемом кнопки трип есть. Но она не работает. Есть предположения? Может сама кнопка екнулась?
бежим в магазин за новым подрулевым шлейфом... была эта песня уже не однократно.
Добавлено позже: Декабрь 01, 2013, 00:56:02 am
вот ее номер 93490-2M300
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 00:56:02 am от andsal »
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
xakepneo
« Ответ #2101 : Декабрь 01, 2013, 11:34:04 am »
А подробнее? Что с ним могло случится и почему только одна кнопка не работает?
Добавлено позже: [time]Декабрь 01, 2013, 11:44:39 [/time]
да кнопка цела 100%..  провода внатяг оставил чтоли?  скорее неконтачит, там где в улитку вставляется..
Натяг убрал... Я вот уже тоже думаю что проблема гле то глубже. Либо нет контакта в основном штекере, либо в подвижном подрулевом контакте, но как его можно было повредить не пойму...
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 11:45:32 am от xakepneo »
« Ответ #2102 : Декабрь 01, 2013, 11:50:14 am »
прозвони улитку эту. дорожка могла порваться..
xakepneo
« Ответ #2103 : Декабрь 01, 2013, 18:50:50 pm »
Провел сегодня провода - КК не заработал. Могла эта улитка так порваться что не работают все правые кнопки (КК и ТРИП), но работают левые (магнитола)? Или там один шлейф?
Прозвонить ее не было времени, уже темнело.
« Ответ #2104 : Декабрь 01, 2013, 19:10:43 pm »
у вас какого года авто?
не могла ИМХО.. вообще ее трудно порвать.. как сняли руль, зафиксировали ее, и все.. проблем с ней не должно быть..
xakepneo
« Ответ #2105 : Декабрь 01, 2013, 20:20:59 pm »
апрель 2011, комплектация Lux.
Ну у нее же ограничен ход длиной шлейфа внутри. Может перекрутилась лишний раз и когда поворачивал руль - порвал.
Вот странно что не работает только часть кнопок, при это подсветка ВСЕХ кнопок работает...
« Ответ #2106 : Декабрь 01, 2013, 20:47:43 pm »
Завтра буду разбирать улитку, есть какие ньюансы, имеется необходимость, так как горит аирбэг?!)
xakepneo
« Ответ #2107 : Декабрь 01, 2013, 21:50:11 pm »
Тоже только щас обратил внимание - горит значок подушки. Видать точно порвал улитку ))) Гринписа на меня нету  :D
Думаю нужно в мануал добавить предупреждение про правильную установку этой улитки (на схемах это называется clock spring)
Как разберешь, отпишись, два там шлейфа или один...
Если 2 то это все объясняет. Если перекрутить ее на 1 оборот в какую то сторону при установке, то при выворачавании руля до упора один шлейф рвется, а второй нет и пропадает работоспособность только части кнопок. это объясняет почему трип не работает, а кнопки магнитолы работают. а подсветка там общий провод на все кнопки, поэтому подсветка горит, а кнопки не работают.
вероятно на одном шлейфе сидят кнопки магнитолы, подушка и подсветка (возможно еще кнопки bluetooth), на другом кнопки КК и трип. как то так...
Я уже заказал новую, когда придет - разберу старую. Посмотрю что произошло. Но сомнений что это она крякнула уже нет. Все остальное проверил. И характерный хруст при повороте руля после сборки был только один раз )))
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 23:46:43 pm от xakepneo »
ДобрыйЭэх
  • ODO 83800 km
« Ответ #2108 : Декабрь 02, 2013, 00:12:07 am »
Шлейф один. Жил в нем ровно столько, сколько нужно для проводов. Лишних нет (вроде). Желтая заглушка на новом при вскрытии коробки - как раз, чтоб вправо влево до установки не крутили шаловливые ручки  Выставлять надо, если вдруг прокрутилась на неопределённое кол-во оборотов так: - два оборота влево, назад, два оборота вправо - назад. Это так называемая "оцентровка", на улитке так написано при вольном переводе с аглицкого. А ещё там написано "не разбирать" и "не ремонтопригодна"  punish  Если всё верно - виден оранжевый ролик в окошке.  Проще (ИМХО) выставить сразу руль прямо и так же ставить новую улитку. Я тоже накололся на оцентровке, т.к. улитка у меня "разобралась", когда руль снимал, а разъем забыл вытащить. ))) Порвать не порвал, но очково на повороте было, когда руль стопорнулся.  :D Старался больше радиус брать.
К моей "Сиратинушке", если позволите.  :-[
Проводку прозвонил. Контакт везде есть. Надо думать про перезаливку ПО в ЭБУ, либо установить ЭБУ от донора на испытания. Есть варианты, как это сделать? К официалам или тут есть умельцы? Если кто возьмётся - скиньте тел в личку, на неделе могу в любое время подкатить на любое разумное от Москвы расстояние.
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #2109 : Декабрь 02, 2013, 06:55:02 am »
шлейфа у нас два. Один рвется на ура)))
« Ответ #2110 : Декабрь 02, 2013, 10:31:21 am »
Эбу от донара 8( там не все так просто. Деактивировать, потом активировать...  и все по vin через од.. или к угонщикам обратись  %)
« Ответ #2111 : Декабрь 02, 2013, 14:53:35 pm »
разобрал, всё вывалилось 8( думаю нахрена полез, минут 40 возился, фуф собрал, весь вывазился смазкой fire!
начал проверят 4 оборота 2 влево 2 вправо
собрал проверил, шлефы целые, в итоге лампа не погасла sux
где-то под капотом обрыв!
ДобрыйЭэх
  • ODO 83800 km
« Ответ #2112 : Декабрь 02, 2013, 16:55:26 pm »
Есть контакты? Можно в личку?  lol
Это вряд ли.... Имхо. Либо разъёмы не до конца вставлены в улитку, либо в саму подушку.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 20:13:03 pm от ДобрыйЭэх »
« Ответ #2113 : Декабрь 02, 2013, 17:15:29 pm »
Зимой улетел в кювет бампер в хлопушку, там сказали ищи, а чего ищи я хз, все облазил!)
xakepneo
« Ответ #2114 : Декабрь 03, 2013, 09:58:50 am »
Зачем вообще разбирал то, прозвонил бы контакты и все ) Был бы точно уверен что все в порядке.
Страницы: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 227   Вверх
