Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 746801 раз)
« Ответ #2085 : Ноябрь 28, 2013, 21:51:14 pm »
смелый парень  :)
у нас на форуме был печальный случай от неправильного подключения  :(
boomer349
    ODO 134000 km
« Ответ #2086 : Ноябрь 28, 2013, 22:54:29 pm »
Без схем наугад опасно, опять же случай описан был.
эбу-то такой как у нас или другой код?
там и нумерация пинов может отличаться, в теории.
да и к педали я б напрямую цеплялся, чтоб не промахнуться
А где кнопки и шлейф брал? руль-то не как у сид и спортейдж.
ceed sw
1,6 MT lux
RED!!! =)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2087 : Ноябрь 28, 2013, 23:35:42 pm »
Но если контакт везде есть, что может быть и что можете посоветовать, уважаемые "зубры" круиз-контроля?
Может быть то, что в мозгах Церато 1.6 круиза нет.
Нигде в доках по Cerato TD 1.6 круиз не фигурирует. Только для 2.0. Так что, очень может быть, вы пытаетесь запустить то, чего нет в принципе.
boomer349
    ODO 134000 km
« Ответ #2088 : Ноябрь 29, 2013, 08:18:33 am »
Эбу у него точно такой же как и у нас.
Распиновка другой врядли будет.
ceed sw
1,6 MT lux
RED!!! =)
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #2089 : Ноябрь 29, 2013, 10:04:17 am »
ДобрыйЭэх
шо значит один чОрный? Должно быть два как минимум под рулевой колонкой..
Хотя может у Сироты по-другому?
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 10:07:09 am от andsal »
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
KalmarcheG
    ODO 2100 km
« Ответ #2090 : Ноябрь 29, 2013, 10:28:27 am »
Уважаемые Сидороводы!
Осилил все страницы сего обсуждения, но так и не понял - почему данные инструкции подходят только для электронных педалей? Владею Сиидом 2.0 бензин, и походу у меня трос:( получается у меня нет шансов активировать КК?
Если это уже обсуждалось, прошу сильно не пинать, а понять, простить и поделиться ссылкой :)
P.s. Для Питерских: тут была инфа что КК ставят у дилера на дунайском 25 у Валерия Аксенова, я до него дозвонился, оказывается ставили один раз, ради эксперимента, больше не будут:(
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2091 : Ноябрь 29, 2013, 10:55:26 am »
Распиновка один в один, это факт. Но ПО внутри зашито, судя по всему, без поддержки круиза. Достаточно почитать цератовский форум. Если не ошибаюсь там никому не удалось "завести" круиз на 1.6. Нету его там.
Если воткнуть сидовский ФЛ ЭБУ  в Церато, вот тогда шанс на круиз появится. Естественно учитывая модификацию обоих авто.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #2092 : Ноябрь 29, 2013, 11:17:19 am »
Осилил все страницы сего обсуждения, но так и не понял - почему данные инструкции подходят только для электронных педалей? .
Потому, что управлением подачей топлива, в этом случае, осуществляется электроникой, а не механически (тросиком) ;)
Есть, но другим способом. Ссылка
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #2093 : Ноябрь 29, 2013, 11:22:08 am »
Извиняюсь за оффтоп - в данный момент занимаюсь оживлением круиза на 2.0 FL, бюджет - 100$ кнопки в руль, 45$ - родной блок круиза с ебея, коих там пруд-пруди, мелочевка типа кронтштейна и троса + болтики и фиксатор - чуть более 1000 р. Так что шанс есть, причем за довольно гуманную сумму. Колесо на дроссель - либо колхозить (дешевле), либо найти дроссель от машины с круизом, с двумя колесьями (я второй вариант исполнил - 1300 р.)
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 11:39:39 am от o1gden »
ДобрыйЭэх
  • ODO 83800 km
« Ответ #2094 : Ноябрь 29, 2013, 13:30:40 pm »
Что в прошивке отсутствует - есть такое мнение. По поводу перезалить её - тоже думал, как вариант. На сератовском форуме либо рукастых нет, либо никто не стал писать о том, что пытался, но не получилось. Увы, один флуд на их форуме. Завтра контакты прозвоню и если всё с ними "гуд", а реакции "0" - отпишу (если кому интересно) и буду думать на счет прошивки.
Реально один чёрный. Я ж фотки разъёмов выложил обоих. :)
ЗЫ Что такое ФЛ ЭБУ, а точнее просто "ФЛ"?
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 13:35:14 pm от ДобрыйЭэх »
boomer349
    ODO 134000 km
« Ответ #2095 : Ноябрь 29, 2013, 13:35:45 pm »
ФЛ = FL Face Lifting - рестайловый сид 2010-2012 годов выпуска (или с 2009)
ceed sw
1,6 MT lux
RED!!! =)
xakepneo
« Ответ #2096 : Ноябрь 30, 2013, 20:34:29 pm »
Привет всем! Во-первых хочу выразить огромную благодарность за подробный отчет об установке КК! Сегодня установил кнопки и шлейф от спортика. Перед тем как собрать руль, проверил левые кнопки и Трип. Все работало. Собрал руль - Трип не работает. Разобрал, прозвонил провода авометром - все в порядке, контакт между основным разъемом сверху и разъемом кнопки трип есть. Но она не работает. Есть предположения? Может сама кнопка екнулась?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2097 : Ноябрь 30, 2013, 21:13:23 pm »
Есть предположения?
Шлейф от Спортика переделали под Трип? Или собрали как есть, ничего не меняя?
xakepneo
« Ответ #2098 : Ноябрь 30, 2013, 21:40:55 pm »
Конечно. 2 провода добавил. Я же говорю, проверил сначала , все работало. После окончательной сборки - перестала работать трип. Еще заметил, что провода от старого шлейфа короче чем у спортика, и идут почти внатяг. Может контакт какой выскочил из штекера... Завтра буду еще раз все проверять.
Еще вопрос: кнопка просто замыкает эти 2 провода, или как то хитрее устроена? Как проверить, в кнопке проблема или нет,
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2013, 21:50:42 pm от xakepneo »
« Ответ #2099 : Ноябрь 30, 2013, 22:07:35 pm »
да кнопка цела 100%..  провода внатяг оставил чтоли?  скорее неконтачит, там где в улитку вставляется..
Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 227   Вверх
