Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 758814 раз)
гаврюша
  • Russian Federation г. Истра
    ODO 95600 km
« Ответ #855 : Август 22, 2012, 18:58:17 pm »
А это точно то, что доктор прописал?
Точно. Я заказывал именно с этими номерами, и ещё пара человек тоже. На коробке (у меня) партнамбер был просто маркером исправлен :)
gvo61
  • Russian Federation г. Воскресенск
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #856 : Август 22, 2012, 20:23:57 pm »
Спасибо всем заказал, теперь буду отслеживать, а от эксистовского заказа откажусь.
Сёмин Алекс
« Ответ #857 : Август 23, 2012, 21:02:04 pm »
Доброго всем вечера. Сегодня отказался напрочь работать КК. Пару дней назад бывало глючил и некорректно работал, а сегодня совсем ёк...  :(
Ни у кого не возникали нарекания в работе КК? (не устанавливается скорость или при нажатии на кнопку отмены КК скорость не сбрасывалась и др....)
Cubic
« Ответ #858 : Август 24, 2012, 00:20:21 am »
Все прекрасно работает.
Стоит опросить машину сканером. Вполне вероятно, что проблема не только с круизом. Возможно, при монтаже круиза что-то ненадежно закрепили (разъем какой нибудь) или, что хуже, порвали какой нибудь разъем/шлейф. Глюки круиза наблюдались при каких симптомах?
shyrik998
« Ответ #859 : Август 24, 2012, 04:42:51 am »
Однозначно посмотреть контакты в БУ ДВС
Сёмин Алекс
« Ответ #860 : Август 24, 2012, 09:15:14 am »
Порвать точно не мог, ибо сам техник-электрик и делал всё аккуратно с проверкой каждого этапа монтажа. Вчера снял клемму с акб и разъём с мозгов, потом поставил на место и всё заработало... похоже на плохой контакт, т.к. подкульчал провода под торпедо не пайкой а на скотч-локи... Возможно из-за тряски контакт нарушился... Т.к. неисправность начала проявляться после поездки по зубодробительной дороги на ПП Вел.Писаревка... Сёня всё переделаю паяльником и будем посмотреть... :popcorn:
JON1974
  • Russian Federation СПБ
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #861 : Август 24, 2012, 11:38:26 am »
А разве профессионалы неошибаются? Если Вы техник,то скорей всего понимаите,что плохой контакт мог возникнуть из детонации. :-[
Cubic
« Ответ #862 : Август 24, 2012, 18:41:07 pm »
Электрика - наука о контактах!  :)  :)  :)
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #863 : Август 27, 2012, 11:13:21 am »
23 заказал кнопки на fourgreen а сегодня уже пришли, и это из Кореи через Париж. Супер скорость. FedEx  rulezz
Вечером приступлю к установке. На самих кнопках маркировка старая с 0 на конце а не с 1.
« Последнее редактирование: Август 27, 2012, 11:58:53 am от gvo61 »
Offka
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 5050 km
  • Kia Ceed SW 1.6 CRDI
« Ответ #864 : Август 27, 2012, 21:53:09 pm »
-1
Мужики, я так понял круиз становится с проблемами на CRDI ?
Cubic
« Ответ #865 : Август 28, 2012, 07:36:38 am »
А с чего такой вывод получен?
Вы на схему дизельного ЭБУ смотрели? Как там реализован КК?
alximik
  • Russian Federation Свердловск)))
    ODO 105000 km
« Ответ #866 : Август 28, 2012, 18:32:17 pm »
Сегодня ездил на ТО3(45), дилер обнаружил много ошибок а АКПП, и АКПП находилась в адаптивном режиме. Диагност говорит из за колхозного круиза....коды ошибок выложу в пятницу, если конечно узнаю, а так у кого какие мысли?
и ещё, пока собирал, был плохой контакт коричневого провода (с газа) загорелся чек, какое то время так ехал.....потом контакт восстановил
Cubic
« Ответ #867 : Август 28, 2012, 18:39:51 pm »
Ваша последняя фраза дает возможность предполагать, что такая работа АКПП и ошибки из-за плохого контакта. А вот где этот плохой контакт - надо искать. Могу предположить, что на АКПП есть разъем и если его снять и почистить, то работоспособность АКПП восстановится. Но это лишь предположения.
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #868 : Август 28, 2012, 19:04:05 pm »
в тот же вечер косяк был устранен, на ТО скинули ошибки и перевели коробку в рабочий режим.....надо тока разобратся, это из за корявого монтажа или реально на автомате не фурычит.......я разьем с акпп не снимал, тока с ЭБУ
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #869 : Август 28, 2012, 19:40:34 pm »
Ну ты же не отключил КК, вот и посмотрим ошибка снова возникнет или нет.
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 227   Вверх
