Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 759901 раз)
alximik
  • Russian Federation Свердловск)))
    ODO 105000 km
« Ответ #870 : Август 28, 2012, 20:24:05 pm »
дак как я проверю, ошибка была по коробке, а чек по мотору выскакивает......нужен сканер, а его нет
gvo61
  • Russian Federation г. Воскресенск
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #871 : Август 28, 2012, 21:50:03 pm »
А по поведению машины это заметно было? Насколько я знаю, наши коробки постоянно работают в адаптивном режиме. Если тебе сбросили на заводские настройки, то ты должен заметить, что машина ведет себя не так, как ты привык, а хуже.
« Последнее редактирование: Август 28, 2012, 22:07:55 pm от gvo61 »
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #872 : Август 29, 2012, 10:08:50 am »
а вот наоборот, стало лучше, звук мотора (трансмиссии) изменился, перестали ощущаться моменты переключения передач
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #873 : Август 29, 2012, 11:06:01 am »
Плохо если это связано с установкой КК. Я конечно не спец в эбу, но как образованный человек могу сказать только одно, прошивка родная и она не может вредить агрегатам. Скорее это связанно с работой при плохих контактах и замыканиях. Кстати запутать адаптивную коробку можно и постоянными изменениями стиля вождения, нервное вождение самое вредное для нее.
А кстати КК остался подключенным?
« Последнее редактирование: Август 29, 2012, 11:09:16 am от gvo61 »
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #874 : Август 29, 2012, 14:15:10 pm »
Да КК подключен, но у меня нет сканера для считывания состояния коробки, а диллер берет 1000 за диагностику, и 500 скинуть ошибку.....дороговато....я вот хочу нйти сканер, покататься, и посмотреть что измениться.......
Ах да, езжу я по разному, от спокойного до агресивного, то пол дня могу стоять в пробке потом 200 км лететь по трассе.....
И мне самому не понятна ситуация, круиз подключается к мозгам двигателя, а коробки свои мозги, и по сути они не связаны......но хоть она и была в ошибке, скорости то перетыкивала на круизе исправно, что тоже не понятно.....итог всего этого дождаться пятницы, у дилера спросить какие именно ошибки были (диагност до 5 работает а я в 7 пришел, щас он на выходном), и найти сканер и покататься до и после и самому все разузнать.....а то дилер такого может наговорить.......
bavipa
  • Russian Federation МАсква
« Ответ #875 : Август 29, 2012, 15:04:29 pm »
alximik А какой пробег у Вас, именно с КК?
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #876 : Август 29, 2012, 17:20:40 pm »
Спасибо спецам, что не засмеяли. Кнопки и шлейф без снятия руля не поменять. Поставил кнопки и новый шлейф на руль, пока контакты от TRIP не менял. Кстати на шлейфе и для трипа нашелся разъем, но трип не работает. Наверно это для чего то другого, может для ограничителя скорости? когда сделаю проводку отпишусь. Кстати если кто знает, для чего 4 разъем на жгуте? Может я не тот жгут заказал? Управление музыкой и блютуз работают.  Пытался четвертым разъемом(т.е. кнопкой TRIP) настроиться на муз центр, не получилось.
Код жгута 561903W500  EXT WIRE
« Последнее редактирование: Август 29, 2012, 17:32:37 pm от gvo61 »
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #877 : Август 29, 2012, 19:59:50 pm »
bavipa До ТО тыщи полторы, после ТО не включал
« Ответ #878 : Август 29, 2012, 20:40:48 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=22856
А трип не работает потому что, там другая распиновка... поэтому добавляют 2 провода. у спортажа там не трип, а управление магнитолой вроде..
bavipa
« Ответ #879 : Август 29, 2012, 23:48:07 pm »
alximik имхо ОД, просто нашел за что зацепиться, сваливая всё на КК. Много людей уже накатали на КК больше 1.5, судя по ветке даже с прошивкой. А сканер, если не ошибаюсь, был у ceed250ed, попробуйте с ним связаться(телефон у него в профиле) человек грамотный. В любом случае мнение людей незаинтересованных, всегда интересней.
alximik
    ODO 105000 km
« Ответ #880 : Август 30, 2012, 09:13:56 am »
да, виноват, блок общий.....но ехать с Еката в Московию дороговато
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #881 : Август 30, 2012, 09:22:36 am »
Я уже здесь, приезжай почитаем, на что жалуется. Только я вот одного не понял, может не прав :-[, но блок управления двигателем и АКПП это один блок называется Power Control Module, для механики блок управления не нужен и поэтому на этих машинах Engine Control Module.
Для справки на автомате рядом два блока и к ним подходят два жгута, установлены один за другим: 1 двигателя 2 - ? (предположительно АКП) Или я ошибаюсь?
bavipa
« Ответ #882 : Август 30, 2012, 09:23:58 am »
За Свердловск, я и не заметил punish. Но по любому можно коды человеку дать, и повторюсь - мнение людей незаинтересованных, всегда интересней.
gvo61
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #883 : Август 30, 2012, 14:59:20 pm »
Все верно. Я переставил провода и трип заработал. У меня сразу не заработала кнопка отбой  блютуза, как я уже писал, устранил через функцию в настройках мафуна, фсе заработало. И вот какая мысль меня посетила, а может все проблемы с кнопками связаны с ограничениями сопротивлений для конкретных агрегатов. Типа кнопки для мафуна должны быть от 20 до 150 Ом. Кто чо знает?
« Последнее редактирование: Август 30, 2012, 15:01:47 pm от gvo61 »
bavipa
« Ответ #884 : Август 31, 2012, 10:27:56 am »
В практике был случай когда человеку сказали такой код который на Сиде и не бывает, короче лапшу навешали.
Именно это имел ввиду, и по этому, первым делом выложил бы полученные коды.
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 227   Вверх
