Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 745725 раз)
« Ответ #210 : Декабрь 15, 2011, 06:46:00 am »
На сцеплении конечник был, а вот у товарисча в Хэтче комплектации Комфорт этого датчика нет, и проводки к нему тоже нет.
тоже можешь сфоткать плиз, как это выглядит?
как я понял чтоб была какая то надежда на круиз мы смотрим.
1. ЭБУ
2. Датчик на сцеплении
ну а потом тянем провода и покупаем кнопки?
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #211 : Декабрь 15, 2011, 07:20:33 am »
Если получится то часа через 3, как рассветёт сфоткаю где смотреть.
Нус приступим, ниже фотки того, наличие чего даёт шанс что на машинке можно оживить КК :)
Датчик на педале сцепления
Спойлер сообщениe cкрыто:
Разъем под рулевой
Добавлено позже: [time]Декабрь 15, 2011, 18:45:50 [/time]
А теперь по Индикации
Прозвонил от контактов 6,12 М01-А до диодов, и ответвления до контролера, всё целое, подавал питание на общий и на ножку контроллера, отходящего в сторону диодов, диод загорался, получается контроллер не выдаёт сигнал.
Проследил на плате контакты CAN от разъёма, цело.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2011, 18:48:34 pm от PIW2004 »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #212 : Декабрь 15, 2011, 23:06:33 pm »
Или комбинация приборов не понимает что передает ей ЭБУ. Ибо, мне кажется странной ситуация, что блок умеет включить-выключить КК, управлять им, но в то же время не умеет, как положено и как должно быть, проинформировать об этом событии приборку.
Глянул каталог. Вариантов панели приборов для 1.6 аж 69 штук. Конечно здесь все варианты, мили-километры, автомат-механика, старт-стоп, обычная-супер-вижн и т.д. и т.п. Но, про круиз контроль в описании конкретного варианта приборки есть отдельная запись. Не в этом ли дело. Может просто проц приборки не понимает что по определенной команде нужно зажечь-погасить лампы КК из-за отсутствия такой информации в его прошивке. Если проблема в этом, то замена приборки конечно же нецелесообразна. Слишком дорого, да и заполучить нужный вариант не так то просто. К нам авто с КК официально не возят. Остается только перепрошивка штатной приборки прошей от приборки с КК. Вопрос где взять нужную версию прошивки и кто, кроме официалов, сможет обновить микропрограмму. "Обнулители" пробегов?
К примеру, код приборной панели для моего авто 940231H200, а она же, но с "поддержкой КК" уже 940231H240.
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #213 : Декабрь 15, 2011, 23:42:04 pm »
Блин, подробнее бы фотоотчет. я бы на АТ попробовал бы. Жаль в схемах не разбираюсь((( :(
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #214 : Декабрь 16, 2011, 06:25:06 am »
Остаётся последняя надежда, что ЭБУ подаёт отдельные сигналы на приборку, по принципу как с отдельным блоком, но тогда вопрос, накой конци к контроллеру идут  :D
Сегодня унас потеплее, постараюсь открыть разъём ЭБУ и записать/сфоткать пустые контакты, чтоб отследить куда они должны идти.
По поводу АТ, я не знаю какой там разъёмчик, поэтому не факт что в те же контакты провода вставлять :( но если в руле есть нужная проводка, то можно поразбираться. Фотоотчет будет по подробнее, когда разберусь с индикацией, или успокоюсь (временно) что её нет  :D
P.S. Фото разъема ЭБУ от АТ не помешало бы, вид на разъем со стороны контактов, чтоб подсчитать такой же он или сильно отличается.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2011, 06:26:58 am от PIW2004 »
« Ответ #215 : Декабрь 16, 2011, 07:45:50 am »
так Данкаровский круиз дает индикацию на приборке.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #216 : Декабрь 16, 2011, 08:09:06 am »
Он подаёт массу прямо на диод через 6 или 12 контакт(не помню точно) по аналогии со штатным блоком КК (Штатный, это который на дорестайлах дёргает тросик), и сигнал он "рожает" сам, а не получает его от ЭБУ.
Посути в приборке заложено двойное управление индикацией, напрямую подача массы на контакты разъёма, и подача массы по указанию внутреннего контроллера, который получает команду от микропроцессора приборки, который в свою очередь получает инфу по CAN, конечно это всё только предположения и ИМХО :)
Нужна информация, что это за радиодетальки, и как они управляются :)
Микросхемка индикации
Микросхемки CAN тракта
Синим выделены недостающие элементы в соответствии со схемой подключения TJA1040 Высокоскоростной приемопередатчик интерфейса CAN, это что то типа стабилизатора на время когда микруха находится в Неактивном состоянии, что бы не нарушать обмен данными по шине, повсей видимости не обязательные элементы.
Далее выдилен контак управления,который какраз включает микруху на приём/передачу, он идёт к процессору приборки, и есть возможность запуска без команды процессора (перемычка зелёным, она отсутствует)
Возможно, процессор не подаёт сигнал на приём/передачу по CAN, но поидеи тогда должен быть распаян стабилизатор, короче непонятки :(
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2011, 10:36:29 am от PIW2004 »
« Ответ #217 : Декабрь 16, 2011, 17:57:57 pm »
ура) у меня такой же блок и есть датчик на сцеплении.. по весне буду мутить!! Кнопки после НГ заказывать буду. кто в МСК могем вместе заказать.
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #218 : Декабрь 16, 2011, 23:09:39 pm »
Если скажешь что нада сфоткать, то сфоткаю. Где этот блок находиться? Завтра сфоткаю.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #219 : Декабрь 16, 2011, 23:31:44 pm »
На Автомате там должно быть 2 разъема насколько я понял, один большей, типа того что на фото, второй поменьше, вот нужно фото Большого со стороны контактов, что бы сравнить их количество.
Перед вытаскиванием разъма из ЭБУ отключить "-" клемму, и подождать с минуту для пущей безопасности.
После отключения аккума на приборке скорее всего загорится значёк ESP, тот что под тахометром, если не помогает вкл/выкл зажигания, поворачиваем руль вправо-влево до упора и снова вкл/выкл зажигания, уменя гаснет тогда.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #220 : Декабрь 16, 2011, 23:34:08 pm »
Не надо ничего фоткать. Разъем CGG-K у механики и автомата одинаковый. Автомат общается с ЭБУ через соседний меньший разъем CGG-A. Так что вам надо сделать с проводкой ровно то же, что сделал PIW2004 на своем авто.
Где находится ЭБУ и маркировка разъемов на фото.
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #221 : Декабрь 17, 2011, 12:02:56 pm »
так что, нада фоткать или нет??? 8[
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #222 : Декабрь 17, 2011, 12:31:20 pm »
ну ежели такой же, то пробуй вставлять провода :)
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #223 : Декабрь 17, 2011, 15:10:57 pm »
Блин, вот если бы я еще в схемах разбирался бы... Мне бы подробную инструкцию какой куда и откуда тянуть и вставлять. Просто половина фото есть и вроде бы все понятно, а половины нет и ничего не понятно.
Я понял только одно, что нужно купить кнопки, вставить их + 2 провода для кнопки TRIP, а вот дальнейшая цепь мне не ясна. Из разговора понятно что гдето еще провода недостают и их нужно вести от какого-то разьёма до Блока Управления...
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #224 : Декабрь 17, 2011, 18:33:57 pm »
в 185 посте написано http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg1512823.html#msg1512823 от какого разъема куда провода тащить.
имхо если не получается разобраться может есть смысл чтоб не напортачить обратиться к тем кто точно сможет разобраться  :)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 227   Вверх
