Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 763507 раз)
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #195 : Декабрь 14, 2011, 13:45:34 pm »
Ограничение в 1000 евро и 31кг это только для товаров, перевозимых для ЛИЧНОГО пользования.  Если заказать 20 одинаковых кнопок, скорее всего на таможне тормознут.
« Ответ #196 : Декабрь 14, 2011, 13:53:38 pm »
давайте не будет захламлять тему и думать примут ли 20 кнопочек за коммерческую партию..
PIW2004  правильно говорит, кнопки последнее дело)) для начала сходити снимите свой ЭБУ и сравните с его картинкой))
Сёмин Алекс
« Ответ #197 : Декабрь 14, 2011, 17:31:06 pm »
Привет, народ!
Раз уж пошла такая пьянка, то может откроем дополнительную тему по заказу кнопочек и шлейфа вскладчину? Смотришь и доставка дешевле будет.
Напомню, что для России не облагаемая налогом сумма = 1000 евро и вес до 31 кг.
Если в Питере соберется даже 3-4 человека, то уже будет выгодно.
Или что  вы думаете по этому поводу? не заморачиваться и каждый закажет сам?
Если что, Орёл +1комплект!
В выходной разберу и сфоткаю все разъёмы, провода и "мозг".
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #198 : Декабрь 14, 2011, 17:58:03 pm »
Проблема с кнопкой TRIP решилась, хоть шлейф от спортика по разъёмам подходит, но распиновка видать другая, нехватало 2х проводов, достал их из родного шлейфа и поставил в Спортиковский, кнопка заработала.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #199 : Декабрь 14, 2011, 19:47:48 pm »
PIW2004 если проводов не хватало и переставлял из родного, значит проводов на трип кнопку в жгуте от спортейджа нет вообще, а на кнопку ответа/отбоя есть ?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #200 : Декабрь 14, 2011, 20:03:41 pm »
Увы, у Спортажа кнопка TRIP находится не на руле как у Сида, а слева от комбинации приборов. Поэтому в его рулевом шлейфе и нет соответствующих проводов. Но, как вы и продемонстрировали, это не проблема, когда на руках имеются два шлейфа и голова за плечами  :).
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #201 : Декабрь 14, 2011, 20:10:25 pm »
Вона чё Михалыч  :D
Для громкой связи проводка в шлейфе есть, а с учетом старого шлейфа и для TRIP.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #202 : Декабрь 14, 2011, 20:13:15 pm »
Вона чё Михалыч  :D
Есть куда расти. Кнопку с микрофоном докупить и можно забацать почти штатный Handsfree.
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #203 : Декабрь 14, 2011, 21:33:40 pm »
Интересно как дело обстоит с автоматом?
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
baa
« Ответ #204 : Декабрь 14, 2011, 21:44:28 pm »
Добрый вечер! А можно, если не трудно, выложить фотки как выведены провода из разъема блока управления двигателем (62 и 68). Спасибо.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #205 : Декабрь 14, 2011, 22:04:18 pm »
В радиотоварах купленны подходящие по разъему клеммы, выдернуты заглушка из разъема, и туда вставлен провод с клеммой, далее вдоль остальных проводов проложено из разъема и закрыто крышкой разъема, поверх замотанно изолентой.
Сфоткать проблематично разъем без крышки, щас -21 на улице и разматывать всё не рентабельно  %)
Насчет автомата не знаю, там вроде должно быть 2 разъема на ЭБУ один большой, второй маленький, какая в них распиновка надо смотреть на схеме, если большой разъём такой же как и у механики, то процедура аналогичная должна быть.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2011, 22:08:21 pm от PIW2004 »
« Ответ #206 : Декабрь 14, 2011, 22:12:33 pm »
 а че эт у тебя гайка руля не по метке? снимал чтоль?
процесс замены кнопок запечетлил?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #207 : Декабрь 14, 2011, 22:17:02 pm »
Так кнопки то без снятия руля не снимешь и не поменяешь. В данном случае эта операция обязательна.
« Ответ #208 : Декабрь 14, 2011, 22:27:01 pm »
хм...
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #209 : Декабрь 14, 2011, 22:47:07 pm »
Метка, если речь идет о краске, была смещена еще до моего вмешательства, а кнопки не заменить не разобрав руля, потому что их крепеж располагается под задней крышкой, а её не снять, не сняв руль с оси.
Процес запечетлён по мере возможности, процес был вечером, смеркалось :)
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 227   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
