Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 208828 раз)
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #60 : Август 06, 2010, 18:08:23 pm »
Вы просто мою машину не видели - и езжу я к официальному дилеру и всё нормально...
У меня все задние фонари светодиодные и в салоне диоды кругом... rulezz  ( и ваще мне насрать на дилеров-отсужу всё что нужно)
Вешать я лично буду в отверстие под номером - между ними как раз будет 40 см.
Хотел сначала по бокам - но они светить будут тоже по сторонам - нужно брать другие со срезом задней части для установки в закруглённые бока.. ;)
« Последнее редактирование: Август 06, 2010, 18:13:33 pm от Дмитрий78 »
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
« Ответ #61 : Август 07, 2010, 07:22:50 am »
С дилером согласен, замучается снимать с гарантии за светодиоды ;)
А вот по правилам установки ДХО(если это будут они, а не светодиодные доп.габариты) минимальное расстояние между ними должно быть 60см. punish
http://led-car.ru/wp-content/uploads/2010/06/ustanovka_drl_auto_lamp.jpg
« Последнее редактирование: Август 07, 2010, 07:25:10 am от АлексN »
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #62 : Август 07, 2010, 15:33:17 pm »
Это если по всем правилам...-а если у тебя отверстия в бампере не сходятся??? -Резать-только резать... %)
Минимально допустимая - 40 см. - я подхожу... ;)
 beer
АлексN
« Ответ #63 : Август 08, 2010, 09:23:06 am »
Дмитрий, может это и нудно, но ознакомься с ГОСТ Р 41.48-2004.
Что бы не искал вот тебе вырезка по ДХО:
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2. Число
Два.
6.19.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Если только габаритная ширина твоего сида не 1790мм как у всех, а меньше 1300мм, то ты прав и можешь их установить без врезки в бампер:D
« Последнее редактирование: Август 08, 2010, 09:52:24 am от АлексN »
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #64 : Август 08, 2010, 16:05:25 pm »
Ну конечно это нудно... :-$
Моя машина-как хочу так и ставлю...-главное чтоб я не мешал и не слепил других участников движения.
Если я поставлю на ширину 60см. (а я так и собирался) - то они будут светить по сторонам а не вперёд...-поэтому буду вынужден поставить ближе -42см.будет между ними...
А чтоб они зажигались при включении зажигания - не хочу...поэтому буду подсоединять к габаритам - когда хочу-тогда включу...
Ненавижу когда за меня решают - что включать - это относится и к датчикам дождя и света...
 beer
А то вон берите Хелла и пишите хоть фамилию свою... %)
« Последнее редактирование: Август 08, 2010, 16:08:59 pm от Дмитрий78 »
АлексN
« Ответ #65 : Август 08, 2010, 16:12:25 pm »
 ;)Все аргументы исчерпаны!
Уважаю за настойчивость! rulezz
Успехов тебе в установке, подключении и вообще на дороге! beer
А я пока продолжу подбирать ДХО которое полностью удовлетворит мои запросы B)
P.S.После установки с тебя фото в светлое и темное время суток :)
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #66 : Август 08, 2010, 16:27:20 pm »
О,кей... :)
А тебе советую - чтобы по правилам поставить в районе стандартных противотуманок - нужно брать со скошенной задней частью...
И тогда они будут вперёд светить...
Удачи... friendz beer
Максимыч
  • Ukraine Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #67 : Август 10, 2010, 23:23:19 pm »
Короче сделал я как писал выше. Уже месяц катаюсь, на юга сгонял. Никаких проблем с ШИМ на 600 Гц нет и быть не может. Что и подтверждено практикой.
В первозданный вид приводится простой сменой реле на штатное и при желании выдергиванием разъема из "коробки" (хотя можно и не выдергивать). Поключение простое, 5 проводков, ничего нигде не режется, все провода цепляются к существующим. Сама коробка под панелью и ее невидно. Цепь включения прицепил к датчику масла, хотя была мысль о ручнике. Зажигается через 5 секунд после погасания лампы на 30% мощности, гаснет при включении габаритов. Дальний работает как обычно.
Покажи фото в работе ДРЛ. Ну и схемку, если есть, можно было бы посмотреть  :popcorn:
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #68 : Август 20, 2010, 11:44:11 am »
Раз в инструкции есть информация о ДРЛ, как о доп опции, может у кого стоят, кто-нибудь интересовался у оф диллера сколько стоит опция, что в себя включает и легко ли устанавливается, ато вдруг все подобные переделки попадут под статью, как ксенон... - несоответствие режима работы внешних световых приборов требованиям конструкции транспортного средства. Данное правонарушение можно квалифицировать как ч.3 ст 12.5 КоАП РФ - лишение
Гостом для дрл, как я понял, допускаются доработки, но всеже...
Противотуманки можно юзать вместо ближнего света по этой доработке п.19.5, ведь п.19.4 не изменили.
« Последнее редактирование: Август 20, 2010, 14:07:41 pm от swwin »
sww
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #69 : Август 21, 2010, 09:51:31 am »
Ну вот поставил таки себе в прошлые выходные - смотрится отпадно - на фото так не покажешь ...  rulezz
Покатался всю неделю - ни один гаишник не остановил - потому что всё как бы по правилам... %) - хотя смотрели усиленно прищурившись... ночью пальцем другим тыкали...  B)
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #70 : Август 21, 2010, 09:54:18 am »
Сетку вырезал слишком много - буду менять и заодно поменьше соты возьму - будет получше... :)
Диоды горят ярко - втречных не слепят - но видно отлично - перед машиной не освещают - тока в кромешной тьме... 8(
Короче  - ништяк !!!  beer beer beer
АлексN
« Ответ #71 : Август 21, 2010, 14:22:47 pm »
Дмитрий78, МОЛОДЦОМ!!! rulezz
;)Ну мы то знаем, что чуть-чуть, но не по правилам(ГОСТу) :D
ни один гаишник не остановил - хотя смотрели усиленно прищурившись...
Пока будут смотреть - ФЛАГ им в руки  :P :D
Главное что-бы не изучили ГОСТ и не начали требовать его жесткого соблюдения  B)shoot
Aleks 68
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
  • Тамбовский тигрёнок.
« Ответ #72 : Август 21, 2010, 20:22:06 pm »
Классно, я тоже такие хочу. Где-по-чём брал? А соблюдение Госта они требуют в основном на ТО, на трассе и городе редко доматываются, там другой интерес.
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #73 : Август 23, 2010, 10:02:13 am »
Поставить их под номер в отверстии в бампере несложно... - а вот врезать в бампер навряд ли получится...
Вот вроде сайтик есть с ними ...    http://www.egolight.ru/
 beer
Aleks 68
    ODO 100500 km
« Ответ #74 : Август 23, 2010, 22:46:08 pm »
 beer
спасибо, в нашем городе есть филиал этой фирмы, завтра поищу beer
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 75   Вверх
