Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 215102 раз)
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #45 : Июль 22, 2010, 12:57:04 pm »
Тоесть, если в руководстве нет ошибки, нам достаточно вынуть этот предохранител и функция дневного света появится?
блажен кто верует - тепло ему на свете..
Блог https://iDoka.ru/
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #46 : Июль 22, 2010, 12:58:09 pm »
Его там и так нет. Да и вряд ли что нибудь появится, этой опции у нас нет.
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
« Ответ #47 : Август 04, 2010, 16:59:09 pm »
Короче сделал я как писал выше. Уже месяц катаюсь, на юга сгонял. Никаких проблем с ШИМ на 600 Гц нет и быть не может. Что и подтверждено практикой.
В первозданный вид приводится простой сменой реле на штатное и при желании выдергиванием разъема из "коробки" (хотя можно и не выдергивать). Поключение простое, 5 проводков, ничего нигде не режется, все провода цепляются к существующим. Сама коробка под панелью и ее невидно. Цепь включения прицепил к датчику масла, хотя была мысль о ручнике. Зажигается через 5 секунд после погасания лампы на 30% мощности, гаснет при включении габаритов. Дальний работает как обычно.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #48 : Август 06, 2010, 10:51:15 am »
Для галогенок вреден режим работы с пониженной мощностью из-за почернения колбы.
弗拉基米尔
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #49 : Август 06, 2010, 11:30:44 am »
Вот буду ставить "дневной свет"  :)
Включать буду вместе с габаритами - в габаритах тоже 9-ти диодные лампы - всё вместе ништяк  rulezz
« Последнее редактирование: Август 06, 2010, 11:33:44 am от Дмитрий78 »
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #50 : Август 06, 2010, 11:39:57 am »
а они разборные???..
интересует - есть ли там внутри стабилизация тока питания светодиодов ??
и какое заявленное потребление цепочки из 9 LED ??
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #51 : Август 06, 2010, 11:44:28 am »
Они вроде не разборные (не под рукой-не смотрел особо)
Там 8 диодов - мощность и потребление не в курсе
Просто плюс к габаритам подсоединяешь - а минус к аккумулятору и усё...
Светят очень красиво - как на Мерс Е-класса - ещё изогнуть бы их  :D - тока вверх..
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
« Ответ #52 : Август 06, 2010, 11:47:49 am »
Вообще-то в комплект ДХО входят не только лампы, но и блок управления и провода для подключения.
ДХО должны включаться не с габаритами, а при заведенном двигателе punish
В момент включения габаритов или ближнего света - ДХО гаснут или переходят в режим полнакала B)
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
« Последнее редактирование: Август 06, 2010, 12:08:43 pm от АлексN »
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #53 : Август 06, 2010, 11:54:34 am »
странно.. какая-то совсем мутная приблуда.. "чёрная коробочка"..
ни потребления, ни светосилы..
АлексN
« Ответ #54 : Август 06, 2010, 11:58:18 am »
rulezz
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #55 : Август 06, 2010, 13:07:55 pm »
Вот вы тут блин раскудахтались то... :D
Коробки под рукой нет просто... и брал я специально без блоков-чтоб к габаритам подключать...
Ненавижу когда за меня решают - что включать - это относится и к датчикам дождя и света...
(а вдруг я слежу за кем то ночью с включённым двигателем?-и чо? - жопа-накроют... %) )
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #56 : Август 06, 2010, 13:40:49 pm »
ок. ждём фото коробки с хар-ками
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #57 : Август 06, 2010, 13:42:34 pm »
Вот нашёл вам сайтик - там несколько их... ;)
Одни из них мои... :)
http://www.carware.ru/m_catalog.php?id=1479&classId=0&flp_id=1393
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #58 : Август 06, 2010, 13:58:40 pm »
Куда их вешать то?
АлексN
« Ответ #59 : Август 06, 2010, 14:52:37 pm »
Дмитрий78, а что на счет переоборудования авто?
Это ДХО разрешается устанавливать самостоятельно, а у тебя идет переоборудование(добавление) световых приборов не предусмотренных производителем.
А звучит круто: Дополнительные Габаритные Огни lol
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 75   Вверх
