Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 208671 раз)
Jimmy
  • Niger Ростов-на-Дону
  • Бобик сдох.....
« Ответ #990 : Август 28, 2012, 16:13:54 pm »
смотри чтобы они не уперлись в усилитель!
Мда там усилитель не дает, засверлил под противотуманками, на нижней губе бампера...., теперь новая проблема незнаю как дальше подключать...., ищу электрика, но в округе никто нехочет браться...
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #991 : Август 28, 2012, 16:32:53 pm »
минус на левой опоре ДВС, плюс на реле в блоке предохранителей. Намотайте провод на вывод реле и воткните его обратно. "+" там пропадает через 30с после выкл. зажигания. Управляющий - с левой фары (габариты или ближний). Ничего сложного.
еще пробовал с гены брать "+", как на 10-ке. Не прокатило, горит тогда лампочка заряда АКБ.
« Последнее редактирование: Август 28, 2012, 16:34:26 pm от slavunl »
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #992 : Август 28, 2012, 18:46:08 pm »
бери 2 реле  (4-х и 5-ти контакное)и подключай! у меня есть схемка
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #993 : Август 28, 2012, 23:59:35 pm »
www.12v.ru заказываешь там реле автоматического вкл света по напряжению и в любых автозапчастях покупаешь обычное пятиконтактное реле с разъёмом. А если разобраться,то тебе это всё нафиг не нужно. У этих дрл должен быть режим выкл. или притухания при вкл габаритов. Сколько проводов на драйвер приходит? Если два,то нужно реле. Если три,то там уже реализовано выкл или притухание
Jimmy
  • Бобик сдох.....
« Ответ #994 : Август 29, 2012, 09:00:10 am »
Мега-огроменное спасибо, вот только реле которое??? IGN1 или ECU???
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #995 : Август 29, 2012, 10:14:22 am »
блин, не знаю. Не обращал на это внимание. В блоке оно в самом дальнем ряду, по середине, синее :) по размеру больше чем синие (как на ТАЗиках примерно). Пользовался принципом: находим главное или не очень реле, и находим его контакты (пробником), туда и накидываем питание. Лиж бы не на контакты питания реле, а то мало ли, не выдержит.
Добавлено позже: Август 29, 2012, 10:18:23 am
ага, вот нашел. Толи левое, толи правое. Не помню.
« Последнее редактирование: Август 29, 2012, 10:18:31 am от slavunl »
Jimmy
  • Бобик сдох.....
« Ответ #996 : Август 29, 2012, 17:51:51 pm »
Всетаки нашел я электрика и тот все подключил - плюс к реле, которое слева (реле вентилятора охлаждения)..., но теперь у меня новая проблема  :ololo: ......... фонари не притухают при включении габаритов, хотя все подключено правильно, возможно моя вина т.к. я врезал по 4 фонаря с каждой стороны, а не 5 как положено, в общем в выходные буду разбираться....
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #997 : Август 30, 2012, 10:11:48 am »
обязательно нужно 5-й подоткнуть. В противном случае могут перегореть. Хотя если они соеденены параллельно то не сгорят. 5-й можно протянуть как подсветку нижнего воздухозаборника изнутри.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
А если ставить рядом с ПТФ на подштамповке?
И еще, кто-нибудь пробовал Hella LEDayLine (ссылка Exist)? Как лампочки, пойдут?
Славик
    ODO 100100 km
что ставить? если хелу то нужно врезать в бампер а так будет как корове седло
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
Именно врезать! Я хотел узнать: место рядом с ПТФ нормально будет?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Автор: Я. Шхемес
Хочу самостоятельно установить
на машину дневные ходовые огни
(ДХО). Имею ли я право это делать?
Если завод-изготовитель автомобиля
не предусмотрел в его конструкции
два «лишних» световых прибора,
то устанавливать их самостоятельно
владелец не имеет права. ГОСТ Р 51709-
2001 «Автотранспортные средства. Тре-
бования безопасности к техническому
состоянию и методы проверки» отсы-
лает нас к требованиям конструкции
ТС (пункт 4.3.1). При этом в нем есть
ссылка на требования Правил ЕЭК ООН
к наличию внешних световых приборов,
но и они не дают права на самосто-
ятельную установку ДХО. Есть еще один
документ, регулирующий требования
безопасности колесных транспортных
средств. Это одноименный регла-
мент, утвержденный постановлением
правительства РФ от 10.09.2009 года
№ 720. Этим документом прописана
обязанность заводов-изготовителей
с 2016 года оборудовать все автомо-
били дневными ходовыми огнями.
А до этого времени устанавливать ДХО
необязательно. Пункт 3.13 Приложе-
ния 7 Регламента запрещает изменять
места расположения и демонтировать
предусмотренные документацией
автомобиля фары, сигнальные фонари,
световозвращатели. То есть менять то,
что установлено на заводе. При этом
не запрещается установка приборов
в целях устранения несоответствия
требованиям самого Регламента. А раз
эксплуатация транспортных средств,
выпущенных без ДХО, не запрещена,
то никаких несоответствий не имеется.
Получается, что ни одним нормативным
документом самостоятельная установка
дополнительных световых приборов,
не предусмотренных конструкцией
машины, не разрешена.
 :((по материалам "ЗР")
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
я бы не стал резать бампер,к тому же в том месте куда ты хочешь их врезать,они абсолютно не в тему. Если хочешь дхо,то бери шо-ми 510. Ставишь их вместо птф. Они как будто специально созданы для сида дорейстал. Светят *+18*!
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
пластмаска для ПТФ отдельно вроде не продается.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
отдельно от чего?
Все продается и стоит копейки. Только смысл их покупать? Кто мешает использовать уже установленные?
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 75   Вверх
