Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 208569 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #975 : Июнь 28, 2012, 16:37:14 pm »
видимо, никто не делал пока так. Я не спец в электрике, но думается, что для профессионала отключить габариты от этого режима - раз плюнуть.
Всем этим хозяйством управляет Body Control Module (BCM) согласно зашитой в него программе. Изменить алгоритмы управления, если это в принципе предусмотрено, можно только с помощью дилерского сканера.
Для простого электрика остается только вживлять дополнительное реле в управляющую цепь реле габаритов. Управление этим реле завести на подрулевой переключатель, чтобы оно включалось только при включении габаритов или головного света. При положении переключателя всё выключено будут гореть только лампы ближнего.
Мартиниан
  • Russian Federation г. Казань
    ODO 85000 km
« Ответ #976 : Июнь 30, 2012, 23:06:08 pm »
Хм... Интересно. Поеду к дилеру - поинтересуюсь.
platik
  • Russian Federation Москва, ЯСЕНЕВО
    ODO 120000 km
« Ответ #977 : Июль 20, 2012, 21:26:50 pm »
Подскажите пожалуйста!
Хочу поставить  PHILIPS LED DayLight 4, но необходимо что бы они включались при заведенном двигателе и тухли или приглушались при включении ближнего. Но еще есть и датчик света. Следовательно хочу поставить в автоматическое включение и не париться вообще. Это возможно?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #978 : Июль 20, 2012, 22:02:12 pm »
привет эта модель имеет 4светодиода и не может притухать а другие модели филипков умеют но они длиные fire!
дальше штобы выключались от ближнего подкл провод не на габарит а на ближний и все
да переводишь в режим авто по датчику света и все само будет вкл и выкл
удачи beer
ПРОДАЛ
platik
    ODO 120000 km
« Ответ #979 : Июль 23, 2012, 20:42:47 pm »
удачи beer
Все купил и поставил себе!
Единственный косяк с дуру подключил на ближний!
Нрадо в любом случае на габариты
mishania
« Ответ #980 : Июль 24, 2012, 09:02:42 am »
там же в комплекте схема есть, специальная :)
 а так, филипсы очень зачетные модули, сам с такими 2 месяца гоняю.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #981 : Июль 24, 2012, 17:40:27 pm »
да филипс хороши первый комплект оторвали мальчишки ночью во дворе fire!
купил второй через полгода стали моргать и гаснуть диоды по одному fire!
выкинул их нафиг поставил реле РХО22 и все отлично rulezz
« Последнее редактирование: Июль 24, 2012, 17:57:20 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #982 : Август 04, 2012, 00:05:25 am »
У меня Cee'd SW 2012 модельного года. Режима "Выкл" в подрулевом переключателе света нет. Есть 3 положения: дневной свет, габариты и ближний свет. В положении "дневной свет" почему-то горит не только ближний, но также передние, задние габариты и подсветка номера. Как их (габариты+подсветку номера) отрубить? кто уже озаботился этим вопросом, дайте ссылку, пож-та.
А у вас нет такой фишки как у нас (2011г) вставляешь предохранитель в гнездо DRLoff и Дневной свет отключается
Мартиниан
    ODO 85000 km
« Ответ #983 : Август 04, 2012, 23:08:08 pm »
Есть, наверное. Но я не хочу отключать дневной свет. Я хочу, чтобы в этом режиме горел только ближний. Остальные 6 ламп зажигать днем смысла не вижу. Спрашивал у дилера - они так сделать не могут (ну или просто не хотят).
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #984 : Август 05, 2012, 00:47:48 am »
Без переделки схемы это не сделать
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #985 : Август 23, 2012, 17:10:30 pm »
тоже была дилема куда впер**лить эти DRL на дорестаил. Забрал прямоугольные огни с преведущей машины, но кроме как вниз бампера никуда не "становились". После долгих мучений нашел выход с DRL состоящщих из 5-ти отдельных светильников, темболее их цена упала до 2500р. Ну и с расчетом, что сниму если что с этой машины. Хотел поставить в заглушки ПТФ. Но болше 3-х не лезут, а чтобы запихать 4, нужно доробатывать эти заглушки. Дорабатывать не вариант. Не инструмента не условий нет. Кстати если бы доработал, оставшиеся 2 фанарика планировал поставить как посветку в район нижнего воздухозаборника.
Поставил эти фанарики в пластмаску, а пластмаску по бокам нижнего воздухозаборника.
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #986 : Август 23, 2012, 17:48:11 pm »
Если нет возможности переделать или не хотите влезать в заводскую схему, то проще всего добавить одно стандартное реле.
Катушку реле запитать от + зажигания, второй конец катушки на цепь габаритов. Ну а силовой + через предохранитель и контакты этого реле к проводу ближнего света левой фары. И будет Вам счастье! ;)
Jimmy
  • Niger Ростов-на-Дону
  • Бобик сдох.....
« Ответ #987 : Август 27, 2012, 15:29:35 pm »
Тоже купил в Юлмарте, буду сверлить бампер и ставить 4 шт. над противотуманками как на Мондео....
Один из вариантов установки http://www.youtube.com/watch?v=fM9RzuiwkYQ&feature=related
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #988 : Август 27, 2012, 18:56:42 pm »
смотри чтобы они не уперлись в усилитель!
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #989 : Август 27, 2012, 21:25:14 pm »
прежде чем сверлить бампер, проверь на работоспособность ДРЛ!
Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 75   Вверх
