Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 207174 раз)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #660 : Март 30, 2011, 14:28:10 pm »
я себе такие заказал http://www.xenon55.ru/catalog/other/dnevnye_ogni/1027.php
молодец это полный аналог дрл каторые я ставил
ПРОДАЛ
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #661 : Март 30, 2011, 17:45:42 pm »
И куда на Сид ставить собрался? Под номером?
да! тут в теме есть фото
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #662 : Март 30, 2011, 21:21:21 pm »
вот так и ставить
ПРОДАЛ
ThomasX
  • Russian Federation Кемерово
« Ответ #663 : Март 31, 2011, 20:09:08 pm »
на FL так можно поставить. на ED  так не получится  :(
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #664 : Март 31, 2011, 20:12:11 pm »
эт почему?
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #665 : Март 31, 2011, 20:37:10 pm »
эт почему?
Элементарно, Ватсон!!
Форма нижней решетки другая B)
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #666 : Март 31, 2011, 20:38:42 pm »
тут есть фото и с доресталингом
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #667 : Март 31, 2011, 20:58:05 pm »
При установке таким образом в дорестайл, расстояние между ДХО будет гораздо меньше.
Т.е. о соблюдении ГОСТа можно забыть.
  • Russian Federation краснодар
« Ответ #668 : Март 31, 2011, 21:51:46 pm »
сегодня сделал себе дальний на 50%. Простая схема на 2х реле. Все подключения под капотом. Можно обойтись и одним 5 контактным реле, но тогда придется провод из салона проводить. Резать проводку не нужно!!!  фары загораются при запуске двигателя, и тухнут при поднятии ручника или включении габаритов. Если интересно напишу подробнее.
ThomasX
« Ответ #669 : Апрель 01, 2011, 05:13:07 am »
Конечно интересно! Пиши, рассказывай
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #670 : Апрель 01, 2011, 06:04:03 am »
Конечно интересно! rulezz Подробности "в студию"!!!
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #671 : Апрель 01, 2011, 08:44:52 am »
Можно подумать у всех в авто все по госту))))) :D
« Ответ #672 : Апрель 01, 2011, 22:26:32 pm »
Вот схема. http://i082.radikal.ru/1104/d1/7953cd21508d.jpg
подключения производятся рядом с левой фарой. Если не хочется разрезать провода, то провод массы у левой фары можно просто открутить от лонжерона и заизолировать, а на его место прикрутить провод от 87 контакта 1го реле. Реле 2 необходимо для того, чтобы не проводить провод из салона. И также, если "-" реле габаритов (поз. 3) выводится из салона то 2е реле не нужно.
Я провод из салона не проводил поэтому поставил два реле.Мне не хотелось сделать все максимально скрыто. Я взял какое-то оригинальное реле хундай -киа, разобрал его, отрезной машинкой удалил все внутренности и впаял внутрь две маленьких релюшки от старой сигналки. Вот что получилось http://s012.radikal.ru/i321/1104/ce/edab22a4a736.jpg
Это реле я прикрутил сверху к левому лонжерону(там есть резьба М6)
Провод ручника я подключил к датчику уровня тормозной жидкости   http://i027.radikal.ru/1104/b5/ab6d344f16a6.jpg
Провода от датчика давления масла, "-" дальнего света, "+" габаритов, и "+" от зажигания есть на разъеме блока предохранителей  http://s14.radikal.ru/i187/1104/7a/ddfd41f98f91.jpg
Завта продолжу.
« Ответ #673 : Апрель 06, 2011, 21:35:25 pm »
Продолжаю. У сида в фару входит 2 минусовых провода. Один для ламп поворота и ближнего, другой для габарита и дальнего. Для нормальной работы схемы нужно чтобы к лампе дальнего подходил отдельный минус, т.е. нужно "-" лампы габарита отделить от "-" дальнего света. Резать провода не хотелось, поэтому долго ломал голову над решением. Сначала хотел вывести из фары отдельный провод как у ксенона, но потом мне подвернулась разбитая фара от какого-то хундая(матрикс или гетц - не помню), с таким-же как на сиде разъемом габаритной лампы и я этот разъем отрезал. Вытащил из него 1 провод с контактом http://i080.radikal.ru/1104/9f/a02c2fcf0268.jpg.  На фаре сида, я также вытащил из разъема габаритки один контакт и заизолировал его термоусадкой. В освободившееся гнездо разъема габаритки на сидовской фаре я вставил котакт с проводком от фары хундая ( коричневый проводок с предыдущей фотки ) и соединил его с минусовым проводом идущим к лампе ближнего и поворота. Вот что получилось  http://s53.radikal.ru/i141/1104/90/834feccfcc13.jpg
Теперь у меня дальний на одном  минусовом проводе а ближний, поворот и габарит на другом.
 Потом я аккуратно размотал матерчатую изоленту на жгуте идущем из блока предохранителей к левой фаре, вложил туда все провода которые я подключил на блоке предохранителей , и аккуратно замотал матерчатую изоленту обратно. Отмерял провода по длине, обжал на них возовские клеммки "мама" и подключил к сделанному ранее реле. Вот установленное реле http://s49.radikal.ru/i125/1104/96/e1e0ca394ef5.jpg
Самое сложное - изменить коммутацию внутри фары( наверное это многим не понравится ), а в остальном все просто и дешево.
romantik90x
« Ответ #674 : Апрель 18, 2011, 11:57:34 am »
Товарищи дорогие.
Скажите пожалуйста а ни у кого ещё не было ни каких проблем с полицаями?
Может это всё же не законно устанавливать самовольно дневные ходовые огни?
Не будет ли с огнями так же как с ксеноном?
Как трактовка этого закона звучит? Может есть какие-то поправки?
(а то вдруг не будет хватать каких нибудь Кельвинов)
давайте это обсудим
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2011, 12:01:56 pm от romantik90x »
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 75   Вверх
