Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 213964 раз)
Aleks 68
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
  • Тамбовский тигрёнок.
« Ответ #510 : Декабрь 17, 2010, 21:51:49 pm »
Переведи (с)!
Что не понятного? В клипе датчик света подключен к датчику скорости, при движении свет загорается, при остановке тухнет и так при каждой остановке, на каждом светофоре тд и тп.
igval
« Ответ #511 : Декабрь 17, 2010, 22:01:35 pm »
Зачем?
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #512 : Декабрь 18, 2010, 00:15:21 am »
Aleks 68 ,
А инструкцию прочесть,прежде чем людей в заблуждение вводить?
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2010, 00:18:04 am от SAVYOL »
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #513 : Декабрь 18, 2010, 00:20:41 am »
Там все программируется,типа как на охранных сигналках.Стоишь на светофоре,притухание можно сделать не через 5 сек,а,допустим,через 80,через 240сек-полное выключение.Само включение-выключение можно сделать очень плавным,не как в ролике с логаном.По моему,так неплохо..Можно и отвязаться от ДС,подключившись к датчику масла.
зы
Так у нас по + фары включаются?
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2010, 00:24:37 am от Darik »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #514 : Декабрь 18, 2010, 00:32:06 am »
Прикинул сейчас,что если самому спаять такую штучку, то по деньгам почти то на то и выходит. Наверное закажу ему такую штучку, плюс датчик света остаётся рабочим.
При чём если всё сделать аккуратно и спрятать от глаз,то ОД и не поймёт что она есть.В качестве подключения к проводке можно использовать коннектор,он сам сделает надрез на проводе.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2010, 00:33:58 am от SAVYOL »
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #515 : Декабрь 18, 2010, 00:36:50 am »
Вот и я думаю заказать..Так плюсовой коммутатор заказывать,т.е минус на фарах постоянно?А что за коннектор такой?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #516 : Декабрь 18, 2010, 00:52:15 am »
Darik коннектор это такая фиговенка! Надеваешь на провод,подставляешь другой провод, нажимаешь пассатижами и там клиновидная пластина надрезает изоляцию и косается провода.Потом закрываешь крышечку и всё.Могу фотку завтра скинуть!
 Цитата с их сайта: "Для заказа нужно знать марки автомобилей, потому, как имеются 2 типа контроллера: с коммутацией плюса (большинство) и с коммутацией минуса (Accent, KIA и пр.).
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2010, 02:58:10 am от SAVYOL »
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #517 : Декабрь 18, 2010, 00:59:15 am »
Давай фотку  :)  Он и на силовых проводах обеспечивает надежный контакт?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #518 : Декабрь 18, 2010, 01:31:07 am »
Я на предыдущей машине их использовал для подключения проводки прицепа.Там выемка как раз под такой провод.Да и на работе их использую уже пару лет,вроде не плавились.
Вот в инете нарыл фотки
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2010, 01:55:43 am от SAVYOL »
  • Russian Federation краснодар
« Ответ #519 : Декабрь 18, 2010, 07:13:39 am »
да там вроде резать ничего не нужно. Подключения производятся внутри левой фары, 2 провода выводятся или через вентиляцию или как у ксенона.
Maverick_71
« Ответ #520 : Декабрь 18, 2010, 09:16:27 am »
Меня тоже заинтересовал такой контроллер. Мужик красавчик, знает что народу нужно! Бабла поднимет))) Присоединяюсь к заказывающим! Может выйдем на него клубом и закажем дешевле (от 5 штук)  akkord
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #521 : Декабрь 18, 2010, 18:18:40 pm »
У него пока нет комплектующих,будут примерно через неделю из-за этого он пока не даёт реквизиты для оплаты. Вот что он мне ответил:
Контроллер ламп дневного движения (DRL) можно приобрести следующими способами:
 1. По предварительной оплате. В этом случае Вы оплачиваете 1200р. за один контроллер. Предусмотрены гибкие скидки при заказе нескольких контроллеров. После оплаты я в течение 2-3 рабочих дней высылаю на Ваш почтовый адрес посылку. Все почтовые расходы включены в стоимость контроллера. На почте Вам нужно будет просто получить посылку.
 2. Наложенным платежом. После Вашего заказа я отправляю на Ваш почтовый адрес посылку наложенным платежом. Срок отправки может варьироваться от 3 до 10 дней. Сперва я отправляю все предоплаченные заказы, а уж только затем отправляю заказы наложенным платежом в порядке очередности заказов. Стоимость контроллера в этом случае составит 1350р. вне зависимости от количества. Почтовые расходы также включены в стоимость контроллера. На почте при получении посылки Вам придется оплатить стоимость контроллера и %% самой почте за перевод денег.
К сожалению, в настоящее время возникла небольшая задержка в поставке комплектующих для контроллеров. Поэтому реквизиты для оплаты не высылаю, чтобы не оказаться в должниках.
Как только поступят комплектующие, я сразу же сообщу и скину банковские реквизиты.
Ожидаю поступление на следующей неделе.
 С уважением, Андрей.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #522 : Декабрь 18, 2010, 18:31:30 pm »
119, и на первом-же ТО у дилера ты слетаешь с гарантии с такими соплями-это во первых,а во вторых там ещё три провода надо подключить.А коннектор даже после его снятия,оставляет после себя прорез в изоляции размером в миллиметр,который легко спрятать.
Maverick_71
« Ответ #523 : Январь 03, 2011, 10:50:34 am »
ну что, больше никто не выходил на мужика с реле? Тема заглохла...
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #524 : Январь 03, 2011, 15:19:03 pm »
Я проплатил,жду заказа!
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 75   Вверх
