Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 214773 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #615 : Март 01, 2011, 22:18:07 pm »
Почитал последние несколько страниц, возникли вопросы, может гуру просветят?
1. Нужно купить контроллер от фирмы А-Сервис DRL-2-V или DRL-2-L (или DRL-4 V/L) ?
2. Какой вариант контроллера нужен для Сида-дорестайла L или V ?
3. Подходит ли на Сиды реле DRL-30 для плавного зажигания/гашения ламп (в "узком" исполнении)?
4. Если подходит, то какой вариант его нужен на дорестайл N или S ?
Вот это поинтереснее будет.
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #616 : Март 02, 2011, 12:18:55 pm »
есть у кого фото как устанавливать DRL на сидора?, я тут прикинул реально места нету :(
Altar
    -Полученные: 254
« Последнее редактирование: Март 02, 2011, 12:52:09 pm от Altar »
Sosna071
  • Russian Federation Тула
  • Корейская ракета
« Ответ #618 : Март 02, 2011, 12:52:17 pm »
Здравствуйте!Объясните,пожалуйста разницу между 20 и 22 РХО.Автозапуска у меня нет,отключать РХО ручником я не собираюсь.Может мне РХО 20 пойдет?Алгоритм работы как и в 22?
msmsilich
    • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
« Ответ #620 : Март 07, 2011, 21:41:18 pm »
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
Фото реальной установки на Ceed немного попозже будут...
Тюнинг автомобиля своими руками:
плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #621 : Март 08, 2011, 00:37:36 am »
а зачем надо нарастающие напряжение? нельзя сделать постоянным? например 30%
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #622 : Март 08, 2011, 00:46:39 am »
Вообще контроллер который стоит у меня может делать это,он программируемый,всё зависит так сказать от фантазии!!!
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #623 : Март 08, 2011, 09:32:40 am »
Это опять же нужно кого то искать для изготовления.Меня интересуют уже готовые изделия т. к. в электронике не волоку.
Sosna071
  • Корейская ракета
« Ответ #624 : Март 08, 2011, 09:46:41 am »
А 30% будет слабо светить.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #625 : Март 08, 2011, 13:15:30 pm »
С самого начала езжу на 50% и пока ещё не одного не ослепил!!! 30% мне показались слабым свечением,чуть ярче габаритов!
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #626 : Март 08, 2011, 13:18:58 pm »
Согласно госту  в самый раз встают DRL от Philips.На бампер над языком, но придётся подрезать решётку чтобы они были вровень с бампером!
ROK
  • Russian Federation курск
    ODO 42000 km
« Ответ #627 : Март 08, 2011, 22:14:09 pm »
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #628 : Март 09, 2011, 19:29:02 pm »
Универсальные ДХО http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=361
про-спорт неочень. орентируюсь на то что стояло у меня на ваз 2109, снял и продал молодежи т.к не светила совсем но вид суперский был,
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #629 : Март 09, 2011, 22:24:48 pm »
Заказал, поставил и больше не о чём не думаю. Не жалею потраченных денег и времени на установку. Теперь езжу как ПАРЕНЬ!
Если кто захочет, то поставлю за умеренную плату и при условии что заказали у того у которого я купил!!!От Москвы до меня 100-150км.
« Последнее редактирование: Март 10, 2011, 09:40:35 am от SAVYOL »
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 75   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
