Дневные ходовые огни на ceed.
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 75   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни на ceed.  (Прочитано 207811 раз)
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #600 : Февраль 10, 2011, 23:24:53 pm »
я паял ещё меньшем жалом 3мм,а рабочая часть 1,5мм,паяльник был заточен под радиодело! 8мм. конечно много и если паяльник не точился то рабочая часть все 10мм. наверное, но если аккуратно работать то нормально!
Спроси и друзей гараж с печкой! Мне проще было,я механиком работаю у частника и использовал тёплый гараж(воспользовался служебным положением) :-[
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2011, 23:28:07 pm от SAVYOL »
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #601 : Февраль 24, 2011, 05:20:17 am »
Ну вот и ко мне пришел почтальон.
Буду ждать тепла, чтобы разкурочивать машину)))
Не томи, огласи результат, пусть даже он будет отрицательный  B)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #602 : Февраль 24, 2011, 09:22:48 am »
А чего томить-то? Есть фото отчёт, можешь где-то упростить если покажется сложным!
http://2126.ru/autoelectr/drl/kia(ed)-ceed-fl
Maverick_71
« Ответ #603 : Февраль 24, 2011, 15:01:51 pm »
прошу терпения, коллеги! :) Сейчас в запарах на работе, сегодня сходил в радиодетали купил паяльник-пистолет с тонким жалом. Остались еще провода, и хорошая погода :) ну и свободный выходной.
Кстати, Savyol, как ты говорил можно произвести подключение без разбора монтажного блока? Не разбирался в схеме?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #604 : Февраль 24, 2011, 16:19:18 pm »
Там к фаре можно подключится на разъёме,растояние до провода левой фары около пяти см. и считаю что не столь проблематично для блока DRL. Просто дело в том что провода или в нагляк пустишь или разбирать не меньше будет надо чтобы протащить их через салон.
Maverick_71
« Ответ #605 : Февраль 24, 2011, 17:35:44 pm »
буду разбирать блок. Хочу сделать красиво, буду делать по твоей инструкции.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #606 : Февраль 24, 2011, 20:30:35 pm »
Я просто прикинул, что через салон вообще труба будет. По моему самый оптимальный способ, это тот что я предложил, тем более что теперь есть фото отчёт! Если кому-то будет  что-то не понятно пишите в личку скину номер телефона!
Maverick_71
« Ответ #607 : Февраль 24, 2011, 21:15:47 pm »
Спасибо за всестороннюю поддержку, мало таких людей.  friendz beer
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #608 : Февраль 24, 2011, 21:31:35 pm »
Да не за что, от этого и страдаем :D
Maverick_71
« Ответ #609 : Февраль 24, 2011, 21:57:18 pm »
Слушай, а щас перечитывал твою установку с инструкцией от контроллера на руках, мне показалось что ты протаскивал два зеленых провода через крыло? Или ты спаял красный провод от DRL с проводом зеленого цвета и так протаскивал (красного провода не вижу под крылом)  8[. И на фотке монтажного блока с той стороны от него отходит 3 провода вроде, синий и два зеленых (?), к какому припаивать? Там отдельный провод же на каждую фару?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #610 : Февраль 24, 2011, 22:50:59 pm »
Всё правильно,провода оба зелёные(другого цвета не было!!!),я их пометил до этого! Синий  в монтажном это (+), а два зелёных в монтажном это лев и прав фары. Я-же писал уже и автор рекомендовал подключится параллельно контактам реле. Доп. преды не ставил так-как синий провод идёт через пред. На синем проводе (+) появится после вкл. зажигания и тем самым исключается ошибочное отключение  DRL при постановке на стоянку с вкл.габаритами.
 Отчёт делал не просто так, а проанализировав все свои ошибки!
Maverick_71
« Ответ #611 : Февраль 25, 2011, 12:43:20 pm »
Выходит я когда блок разберу, из реле дальнего с контактов выходит плюс синий провод, и туда, откуда выходят два провода дальнего паять третий провод (зеленый от DRL)? Просто еще не разбирал, не знаю че там и как, хочу как можно больше вопросов устранить)))
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #612 : Февраль 25, 2011, 15:28:55 pm »
вроде всё правильно! В отчёте всё видно,думаю ошибиться трудно будет!
Kotъ-Begemotъ
  • Russian Federation Kaluga
    ODO 39500 km
« Ответ #613 : Февраль 26, 2011, 21:32:59 pm »
Почитал последние несколько страниц, возникли вопросы, может гуру просветят?
1. Нужно купить контроллер от фирмы А-Сервис DRL-2-V или DRL-2-L (или DRL-4 V/L) ?
2. Какой вариант контроллера нужен для Сида-дорестайла L или V ?
3. Подходит ли на Сиды реле DRL-30 для плавного зажигания/гашения ламп (в "узком" исполнении)?
4. Если подходит, то какой вариант его нужен на дорестайл N или S ?
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #614 : Март 01, 2011, 22:12:03 pm »
Народ изучите эту ссылку http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31373.0.html
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 75   Вверх
