Предохранитель (DRL OFF) в салоне
Автор Тема: Предохранитель (DRL OFF) в салоне  (Прочитано 12623 раз)
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
Для чего нужен здесь предохранитель?
тут http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=51 упомянут в 2-х местах, на фотке 10 А, а на картинке расположения назван DRL 15 A, у меня на крышке обозначен (DRL OFF)
вставил 15 А, полагая что либо включится дневное освещение-как упомятуто много где в инете о ДРЛ, либо это не подключенная ветвь схемы, но при включении ближнего света предик сгорел, все остальное осталось исправным.
Редактирую сообщение, спустя годы, снова вернувшись к теме ДХО-если предика нет, то и не стоит туда ничего вставлять, лучший вариант, при включении ближнего сгорает предохранитель-мне повезло, вставил на 15 А, худший сгорает проводка до руля-по отзывам начиная с предиков от 20 А
« Последнее редактирование: Июль 10, 2015, 13:03:50 pm от swwin »
sww
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1 : Июнь 18, 2010, 06:50:02 am »
У вас машина пришла без этого предохранителя? Значит так нужно. А на картинке может быть все, что угодно.
С уважением, Dr. Alex
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #2 : Июнь 19, 2010, 00:18:32 am »
понятно, что так надо, интересно просто куда дальше подключена эта цепь, через релюшку на корпус или иначе, может применить в будущем как нить возможно, и правильно ли я понял назначение в случае наличия этой опции на сидах.
sww
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #3 : Июнь 24, 2010, 11:58:04 am »
Если мне не изменяет память, то при наличии данного предохранителя "ближний" свет работает в Скандинавском варианте (дневные ходовые огни). Т.е. переключатель ставим постоянно на ближний. А по нааличию ключа в замке зажигания автоматически вкл-выкл габариты, а при заведенном движке и ближний. Врооде так  :popcorn:
swwin
    ODO 150000 km
ок, спасибо.
похоже, что по закону, с ноября данная тема будет актуальна, ведь срок службы ламп дальнего света, горящих в пол-накала значительно выше и экономичнее чем использование ближнего света для тех же целей. У кого есть информация по добавлению данной опции-отпишитесь.
sww
Altar
    -Полученные: 254
Очень спорно.
swwin
    ODO 150000 km
Очень спорно.
в чем спорность утверждения?
дальний свет реже используется, а пол накала-значительно более щадящий режим для ламп, согласно моим познаниям физики-как минимум в 3 раза, но полагаю вообще на порядок-конечно речь о галогене, с удовольствием узнаю брешь в моих знаниях  beer
sww
Altar
    -Полученные: 254
При работе лампы в "пол накала", её температура недостаточна для эффективного протекания галогенного цикла. Проще говоря - получите черную лампу и оборванную нить.
swwin
    ODO 150000 km
т.е. те кто придумал подобный принцип дрл и те, кто используют это в марки известных производителей дилетанты? а раз это используется, думаю пол накала достаточно для завершения цикла и налет с поверхности лампы - вольфрам возвращается в нить, а при более низкой температуре спирали, вольфрам испаряется меньше, хотя подтверждения не нашел для этого, как и для Вашей теории, но нашел через яндекс:
Вольфрамо-галогенный цикл
Существенные характеристики лампы накаливания - световая отдача и срок службы - в основном определяются температурой спирали: чем выше температура спирали, тем выше световая отдача, но тем короче срок службы.
Сокращение срока службы является последствием быстро растущей при повышении температуры скорости испарения вольфрама, которая приводит с одной стороны, к потемнению колбы, а с другой - к перегоранию спирали.
Потемнение колбы можно эффективно предотвратить с помощью галоген ной добавки к газу-наполнителю, которая в процессе вольфрамо-галогенного цикла не дает уже испаренному вольфраму осесть на стенках колбы. Испаренный из спирали в процессе работы лампы вольфрам попадает в результате диффузии или конвекции в температурную область (T1 < 1400 К) вблизи стенки колбы, где образует стабильное вольфрамо-галогенное со единение. Вместе с тепловым потоком эти соединения снова перемещаются в зону горячей спирали (Т2 > 1400 К) и там снова распадаются.
Часть вольфрама снова восстанавливается на спирали, но уже на новом месте. Нормальный вольфрамо-галогенный цикл приводит т.о. лишь к предот вращению потемнения колбы, но не к увеличению срока службы, который закончится в результате разрыва спирали на возникших «горячих ячейках».
« Последнее редактирование: Август 20, 2010, 09:56:23 am от swwin »
sww
MaratK
  • Russian Federation Нягань, ХМАО
Так и что будет если его поставить (предохранитель)?  :)
vw_passat
« Ответ #10 : Январь 27, 2011, 21:46:12 pm »
Skoda Octavia A5 FL Elegance WR6 1.8TSI 6АКПП 2012 г.в.
Новая поршневая с 01.2016 (104 тыс. км)
Ребилд 6АКПП Aisin 09G 08.2016 (128 тыс. км)
Продана 07.2017 158 тыс. км
Maverick_71
« Ответ #11 : Январь 27, 2011, 22:11:19 pm »
Ничего не будет, для России эта функция не подключена.
На европейских сидах ближний свет (только ближний, без подсветки кнопок на панели, без габаритов без ничего) загорается автоматически, при запуске двигателя, при положении рычажка управления светом в положении OFF. При включении габаритов ближний гаснет, включаются габариты, ну как положено.
А если вставить в это гнездо предохранитель, функция дневного света отключается.
Это не дальний в пол-накала! Это просто ближний свет.
Всем кто интересуется дневными ходовыми огнями - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24607.0.html;
про дальний в пол-накала и там и тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29536.msg1123159.html#msg1123159
 beer
MaratK
« Ответ #12 : Январь 28, 2011, 10:43:53 am »
Т.е. я могу, вставив в это гнездо предохр, запитать от него какой-либо нужный мне потребитель. Например зарядку сотового...? :-[
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #13 : Январь 28, 2011, 15:05:49 pm »
Не получится ничего запитать, потому что этот пред "сажает" вход блока BCM "DRL Deactivation" на массу. Это относится к рестайлу.
biv54
« Ответ #14 : Май 13, 2011, 00:59:55 am »
я сделал такую глупость другим повторять не рекомендую,я купил не новую машину и у меня негорел габорит проверил предохранители и нашёл два сгоревших, под рукой не было 10а и я вставил по 20а габорит у меня зароботал,а второй который я встаил в дрл при включении бижнего света замкнул всю провоку от блока предохранителя до подрулевого переключателя и создал много трудностей еле потушил
