Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 180574 раз)
military2010
  • Russian Federation М-130-Волгодонск
    ODO 133000 km
« Ответ #420 : Май 03, 2016, 11:44:49 am »
Вообще-то мастера посоветовали отрезать фланцы от КИА с двумя болтами и приварить от другой техники 3-х болтовые фланцы
На ProCeed 23 области, 3 республики, 3 края и Украина
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #421 : Май 10, 2016, 17:08:49 pm »
Вот проблемам :( , до сих пор не победили её. У меня на моём sw 2008 1.6 АКПП  рёв начался ,но он на постоянной основе , те завожу и она начинает рычать , звук из под центра приборки под днищем , рёв на постоянной основе, такое ощущение что машинка стала подтупливать при наборе скорости , ну и расход где-то на литр увеличился ,  приёмная труба может быть тому виной ??
« Ответ #422 : Май 10, 2016, 18:33:54 pm »
Может гофра продырявилась
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #423 : Май 11, 2016, 12:12:30 pm »
А если гофра , то её менять? По exist есть она оригинал ( приёмная труба) в районе 13к , а есть еще не оригиналы от 2 к и помойму тысяч за 5-7 ещё вариант , как следует поступить если я выясню что проблема в приёмной трубе? Подозреваю что просто так её открутить не получится , так как наверняка болты прикипели с обоих сторон между которыми стянуты эти "четверные" прокладки
« Ответ #424 : Май 11, 2016, 12:23:10 pm »
Можно отдельно переварить гофру, гофра стоит около 1 т р и плюс работа, в сервисах по ремонту глушителей делают примерно за 3 +- т р, гдеъ то тема была про гофру, а по оригинальному номеру это труба с гофрой
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #426 : Май 12, 2016, 19:37:49 pm »
На нейтралке стоя, резко тапку в пол..
Виталий Карманов
    ODO 200000 km
« Ответ #427 : Июнь 14, 2016, 00:23:50 am »
Здравствуйте, уважаемые!
Меня так же достал этот рёв на 3000 оборотах, заказал оригинал прокладку в экзисте 28751-3S100, а также гайки по схеме 28679-21000 на случай отмирания старых. В общем, новые гайки не подошли, не хватает для прижатия, и когда откручивал их, отвалились вместе со шпилькой, причём обе.
На схеме отдельно шпилек этих не нашёл, есть подозрение что приварены к "приемной трубе глушителя" 28610-1H000, которая стоит на экзисте от 11к.
Вопрос: сталкивался ли кто с таким, и можно ли обойтись просто заменой шпилек, и если да, то какие подойдут? Спасибо!
CEED '08 1.6 AT HB
« Ответ #428 : Июнь 14, 2016, 00:40:59 am »
ответ не по этой системе, но обычно просто выбиваются (или выкручиваются/высверливаются) остатки шпилек и ставят подходящие болты с гайками. задача простая - прижать друг к другу фланцы.
Вовка26-16
    ODO 64555 km
« Ответ #429 : Июль 11, 2016, 18:55:55 pm »
А что будет если эти фланцы удалить,и вместо фланцев приварить вставку???
« Ответ #430 : Июль 11, 2016, 19:53:48 pm »
ремонт выхлопной системы (демонтаж) в будущем осложнится, ничего более
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #431 : Июль 28, 2016, 20:46:44 pm »
Подскажите,гайки с мелкой резьбой или обычные? Снять не удалось-развалилась одна гайка,вторую не стал пока откручивать. Не пойму с какой резьбой стоят???
« Последнее редактирование: Июль 28, 2016, 20:49:27 pm от MedowaRR »
Medowarr
« Ответ #432 : Июль 28, 2016, 21:34:28 pm »
Закажите оригинал они копейки стоят
Только какого года машина рейстайл или дорейстайл?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #433 : Июль 28, 2016, 23:18:42 pm »
Резьба "мелкая". Какая точно не скажу. На вид миллиметр.
Я родные шпильки выбил и выкинул вместе с гайками, а поставил вместо них нержавеющие болты, шайбы и гайки.
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #434 : Август 10, 2016, 21:26:43 pm »
Вобщем,не стал я заморачиваться с этими прокладками,почитав здесь,что проблема не особо и решена. Отрезали мне фланец этот нафиг,заодно гофра уже к концу подходила заменили и ее..Нет соединения-нет проблемы.
Medowarr
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 33   Вверх
