Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 184880 раз)
  • Смотритель
« Ответ #225 : Июль 06, 2011, 21:29:45 pm »
Ды мож это естественный шум работы двигателя при больших нагрузке и оборотах?
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
« Ответ #226 : Июль 06, 2011, 21:39:52 pm »
ээ нет, получается до 3000 всё тихонько, потом мерзкий рык, и гдето на 3200 опять болеменее тихо, и шум нарастает гдето ближе к 4000, я бы и не суетился, но на 5-й передаче 3000 оборотов как раз самая экономичная скорость получается.
Может это шум коробки или цепи? Когда просто газуешь на месте всё вроде ровненько, какогото резкого увеличения шума нет.
Андрюс
« Ответ #227 : Июль 07, 2011, 09:53:06 am »
у меня шум сместился с 3000 на 3500
я почти одновременно менял масло в моторе, масло в коробке, свечи и после этого поставил прокладку
в коробке у меня Мотюль, но пишут что Мотюль которую любят англичане отличается от Мотюля которое продается у нас (сравнивал по описанию на Ebay.com разница действительно есть), по этому некоторые льют другое масло, к сожалению забыл марку, где то на drive2 был отчет, там парень 4-5 масел попробовал, сейчас уже наверное полгода прошло, должен отписаться о впечатлениях
Мотюль плох зимой в морозы, на нейтрали машина может поехать)))))
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #228 : Июль 08, 2011, 11:23:17 am »
подтянул посильнее и вроде звук стал тише и ровнее, короче если ставите кольцо, смело закручивайте до момента когда фланцы будут касаться друг друга
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #229 : Июль 31, 2011, 21:54:25 pm »
У меня из-под этой прокладки конденсат капает,когда на холодную заводишь.
Наверно есть смысл тоже поменять прокладку?
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #230 : Август 01, 2011, 16:20:46 pm »
давно пора)
Altar
    -Полученные: 254
В результате, какой же способ устранения данной напасти признан самым надежным и эффективным?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Смысла нет, пусть конденсат сливается, глушитель меньше ржаветь будет, на горячую все плотно и без пропусков газа.
Feel
Установка уплотнительного кольца, например от Nissan: Bosal 256-108.
vlad1470
  • Russian Federation Ленинград
    ODO 9700 km
  • Давайте жить дружно!
При каком пробеге началось?
papil
Точно, уже 5 тыщ как поставил колечко, все отлично. rulezz
Только теперь слышу, что травит еще где то с верху у катализатора.  :D
m11st
Установка уплотнительного кольца вместе со старой прокладкой или только одно кольцо?
papil
Я поставил вместе со старой прокладкой. Старая прокладка выступила в роли "центрирующего" элемента плюс немножко кольцо зафиксировал герметиком. Ну чтобы кольцо при установке встало по центру и не съехало.
В принципе можно и без прокладки, только одно кольцо.
chipoza
    -Полученные: 20
я обе прокладки сменил, на колечко, но всёравно звук есть, значит гдето ещё травит
Altar
    -Полученные: 254
Заказал Nissan 20691-30P00.
"Будем посмотреть".
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 33   Вверх
