Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 180142 раз)
Shurek
  • Russian Federation Нижегородская обл.,Дзержинск
    ODO 76000 km
« Ответ #135 : Октябрь 20, 2010, 19:36:34 pm »
Нет не перестало,тоже мазал герметиком и заматывал бандажем.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #136 : Октябрь 20, 2010, 20:37:08 pm »
У прокладки под номером 200 растояние между отверстиями под болты меньше, ее чисто физически не впихнуть.
((ZeRo))
    -Полученные: 23
« Ответ #137 : Октябрь 21, 2010, 23:44:06 pm »
287643Е000
Чтот не могу такую найти =( где взял? И кстати конкретнее чем мазал? (с названиями) =)
OKM
  • Russian Federation Курск
    ODO 35500 km
« Ответ #138 : Октябрь 21, 2010, 23:56:45 pm »
287643e000 пробуй так (е - в английской раскладке)
Shurek
    ODO 76000 km
« Ответ #139 : Октябрь 22, 2010, 00:05:39 am »
Прокладку подобрали в магазине,мазал керамическим герметиком(есть фото стр.1 ответ 11),заматывал бандажем для ремонта выхлопной системы(стр.6,ответ78).
((ZeRo))
    -Полученные: 23
« Ответ #140 : Октябрь 22, 2010, 00:06:25 am »
Спасибо не подумал даже, заказал =)
Спасибо за ответы =)
Shurek
    ODO 76000 km
« Ответ #141 : Октябрь 23, 2010, 16:40:24 pm »
Заматывал стык фланцев вот таким бандажем:
Dima 79
  • Russian Federation Чехов
« Ответ #142 : Октябрь 24, 2010, 01:12:58 am »
Хочу узнать ваше мнение. Сегодня пол дня думал как исправить эту проблему и вот что надумал, а что если вырезать проблемное соединение и вставить вместо него гофротрубу. Кто что думает по данному решению, может-ли это решить проблему гула. Герметик это конечно выход из положения,но временный.
Shurek
    ODO 76000 km
« Ответ #143 : Октябрь 24, 2010, 12:24:03 pm »
Наверное проще заварить.
((ZeRo))
    -Полученные: 23
« Ответ #144 : Октябрь 24, 2010, 14:57:33 pm »
+1 заварить проще, вот только умело надо, чтоб потом срезать реально было если заменить какуюнить часть придется =)
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #145 : Октябрь 25, 2010, 15:50:56 pm »
Есть подозрение, что керамический герметик - не самое лучшее решение для давнного узла т.е. присутствуют сильные перепады температур (а значит и температурные деформации, зимой перепад от -30 до более чем 300) и вибрация.
Aleks321
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #146 : Октябрь 25, 2010, 23:28:56 pm »
а просто хамутом снизу стянуть пробовал кто нибудь?
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #147 : Октябрь 26, 2010, 10:01:13 am »
Слабовато получится, ИМХО...
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
Aleks321
« Ответ #148 : Октябрь 26, 2010, 14:16:37 pm »
А если сначало хамут отдуши затянуть, а потом болты?
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #149 : Октябрь 28, 2010, 09:52:25 am »
На прошлой неделе взял провод темостойкий ПРКА 2,5 надразрезал по сердцевине ,вытащил медный проводник,расщепенил кремнийорганическую резину(изоляцию)и одел по наружнему краю прокладки ,соединил фланцевое соединение,прошла неделя ,после режимов в экстремальном городском режиме(иногда ) проверил не расплавилась ли кремнийорганическая резина.Нисколько не изменила своих свойств и эластичная и не деформированная- тоесть в отличие от герметика который застывает и после вибраций выкрашивается .
Поскольку у нижнего и верхнего края фланца края расходятся   теперь решил одеть не на верхний край прокладки,а на внутренний,он ближе к центру и плотнее.После соединения проверил герметичность есть(не сечет) .хочу проверить еще через неделю.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 33   Вверх
