Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 183693 раз)
Skuchny
« Ответ #330 : Январь 17, 2013, 14:31:09 pm »
а мне почему-то не помогло :(
Speleo
  • Russian Federation СПб
    Авто: Toyota Camry AT
« Ответ #331 : Январь 17, 2013, 20:38:00 pm »
От громкости выхлопа 100% избавляет.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #332 : Январь 18, 2013, 09:50:58 am »
кольцо в ухо вставлять? :)
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #333 : Январь 18, 2013, 17:13:43 pm »
В общем такая история.
Прошлым летом заметил вибрацию на оборотах 2500-3000.
Сразу полез сюда, почитал, свои мысли оставил при себе. Не поверил короче.
Потому что на это соединение смотрел, свища не увидел.
Но кольцо Фордовское купил, но не ставил.
В прошлые выходные решил поставить. Открутил трубу, выкинул прокладку, на герметик посадил кольцо, подождал и обратно закрутил. Когда сел в машину и попробовал, не узнал авто - вибрация на вышеуказанных оборотах пропала 8(
В общем такие дела.
Speleo
« Ответ #334 : Январь 18, 2013, 22:35:08 pm »
типо того =))) я правда надеялся, что другой звук уйдет..
AlexQ
« Ответ #335 : Январь 19, 2013, 20:45:27 pm »
Хотел поставить кольцо Bosal,но так и не смог открутить гайки на соединении. Все так мучились или я что то не так не делаю?  :(
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #336 : Январь 19, 2013, 20:49:15 pm »
Пневмоинструментом крутил? У меня на 3,5 нгоду жизни авто открутилось без вопросов.
AlexQ
« Ответ #337 : Январь 20, 2013, 19:52:08 pm »
Нет,по старинке WD-40 и ключи.
Speleo
« Ответ #338 : Январь 21, 2013, 02:03:24 am »
Обычный вороток с головкой и килограмм 10 усилие.
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #339 : Январь 21, 2013, 17:09:02 pm »
я сперва тоже с первого раза не открутил. Потом головкой на 19 открутил.
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #340 : Январь 22, 2013, 17:45:18 pm »
У меня были гайки на 18. С откручиваием-закручиванием прилось сильно потеть. Но зато это действительно 100%-е решение проблемы. У меня оттуда вечно конденсат капал при разогреве машины...
« Ответ #341 : Январь 28, 2013, 18:13:37 pm »
купил кольцо, полез смотреть, а там все ок, не сечет ничего.. пробег 37000. пусть  лежит на будущее)
evgen.crug
  • ODO 88000 km
    -Выданные: 66
« Ответ #342 : Февраль 12, 2013, 21:10:18 pm »
всем привет была такаяже беда поставил кольцо от камаза оно толщиной миллиметров 5 проблема ушла цена вопроса 10рублей езжу уже больше полгода
ivan87
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 60000 km
« Ответ #343 : Март 23, 2013, 10:35:49 am »
Ребята, подскажите! На высоких оборотах идет вибрация и рев. После 4 тыс. оборотов постепенно перестает. Купил прокладку от нисана. Заехал в Авис Моторс, сделал ТО-4 и решил заменить прокладку. На мою прозьбу заменить мастер ответил, что ни где в выхлопной не травит, менять ни чего не нужно. Я согласился с ним, а вот теперь опять думаю.
Вопрос получается в следующем - должен ли быть свищ или даже если не видно следов травления, все равно нужно заменить?
Заранее спасибо!!!!!
papil
« Ответ #344 : Март 23, 2013, 10:50:55 am »
...Вопрос получается в следующем - должен ли быть свищ или даже если не видно следов травления, все равно нужно заменить?
Если на соединениях выхлопной системы нет следов "травления" (обычно полоска черного нагара различных величин) то конечно же ничего менять не нужно.
Но, при быстром осмотре выхлопной системы, особенно трудно доступных мест, можно проглядеть место травления.
Поэтому лучше своими глазами убедиться, что выхлопная в порядке.
А рев может быть не обязательно от соединения про которое идет речь в этой теме.
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 33   Вверх
