Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 33   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 184832 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #30 : Июль 19, 2010, 19:31:16 pm »
Приветствую вас Братья по разуму!!!!!
А если две прокладки объединить??? :-[
papil
« Ответ #31 : Июль 19, 2010, 21:01:42 pm »
Пробовал. Фигня получается.
Даже из паронита  вырезал прокладку. Так же фигня. Не прижимается низ и все.
По идее прокладка должна быть намного меньше по внутреннему диаметру, тогда прижмет.
Кстати: специально сегодня еще раз залез под Сидора.Место ремонта покрылось грязью, первый признак что все нормально, держит.
Зато мне кажется, что еще где то травит в районе катализатора. Может это уже паранойя  %) :D
Андрюс
« Ответ #32 : Июль 26, 2010, 16:34:54 pm »
пробовал на даче подлезть под машинку
получилось
пробовал открутить гайки
не получилось
может я такой слабый, надо где то в сервисе это делать
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #33 : Июль 26, 2010, 18:39:30 pm »
получилось
не получилось
я первый раз на домкрате приподнимал тоже, неудобно просто... гайки можно открутить, но лучше все-таки яма или эстакада
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
Злодей
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 14000 km
« Ответ #34 : Август 04, 2010, 13:30:24 pm »
У меня гул появляется после 3500 об. на скорости свыше 130 км/ч.
airbattle
  • Russian Federation То в Новочеркасске, то в Балашихе
« Ответ #35 : Август 16, 2010, 16:59:24 pm »
Проверив у себя обнаружил такой же дефект. Решил не мазать, а сделать по человечески. Нашел графитовый прокладочный материал, вырезал новую прокладку. Поставил, все вроде герметично, а чувствуемого эффекта ноль.  8( Может до этого сильно и не травило?
Вопрос сделавшим герметиком, значительно ли тише стало на высоких оборотах?
papil
« Ответ #36 : Август 16, 2010, 20:46:41 pm »
Ну не знаю поможет ли графит. Из опыта работы с прокладочными материалами помню что если даже паронит не защищен металлическим оботком то со временем прогорает на ура.
Стало ли тише на высоких оборотах? - не знаю.
Но на средних, стало. Особенно раздражал звук "травления" при проезде рядом со стеной, например. Ос стены звук отражается и едешь блин как в тазе с порванным глушаком.
airbattle
« Ответ #37 : Август 16, 2010, 21:40:39 pm »
На верно на средних стало чуть-чуть тише.  :D Но хотелось большего  :'(
Кстать материал который я поставил называется - Материал прокладочный графитовый армированный (АГПМ) (ТУ 2577-004-12058737-2002) Согласно этого ТУ "...для герметизации уплотнительных соединений сосудов и аппаратов, эксплуатируемых при давлении до 40 МПа в среде: - воздуха при температурах от -200 °С до +550 °С без обтюратора и до 800 °С с обтюратором"
Я конечно не уверен, но мне кажется, что в этом месте температура не будет  выше 550 °С. Так что буду эксплуатировать как есть, надеюсь не прогорит.
papil
В общем не надолго мне хватило того герметика, которым я мазал проблемное соединение, примерно на 4 тыщи км.
Снова услышал знакомый шум и подтеки конденсата.
Действительно, этот герметик стал как камень и видимо от тряски разрушился.
Герметик попал между кольцами прокладки, и выковырять его от туда сложновато. На фланцах выхлопной счищается острым ножом.
Я сделал проще. Взял газовую горелку (можно дома над газовой плитой) и разогрел прокладку до красна. Обстучал. Герметик отслоился от прокладки и вывалился весь. Получилась чистая прокладка.
Пока сделал снова с этим герметиком, но нужно искать что то другое.
Shurek
  • Russian Federation Нижегородская обл.,Дзержинск
    ODO 76000 km
А если холодной сваркой попробовать?
((ZeRo))
    -Полученные: 23
холодную сварку ...... температура глушителя ее расплавит
((ZeRo))
    -Полученные: 23
Кстати что хочу сказать... моя машинка прошла 2500 всего, но проблема аналогична... замазал, стало тише + СМЕНИЛ МАСЛО В МКПП (для тех у кого мануальная)... залил мотул так делали тут некоторые... лишние звуки ИСЧЕЗЛИ, стало опять как из салона..... только вот надолго ли =(.... осталось решить вопрос вибрации на холостом только =(
vlad1470
  • Russian Federation Ленинград
    ODO 9700 km
  • Давайте жить дружно!
Я смотрю все самостоятельно решали данную проблему. А диллеры то что говорят, как они решают данную проблему. Моей машине 4 месяца и полагаю валяться под ней рановато.
sistemair
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 260000 km
  • Зачем они убили КЕННИ ???
Дилеры в своем большинстве только масло менять могут, и фильтры салонные...........а как обратишься с проблемой, то и проблему не решат, и денег сдерут..........
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя........
vlad1470
    ODO 9700 km
Если самостоятельно загерметизировать диллер про гарантию ничего лепетать не будет?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 33   Вверх
