Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Полная замена антифриза?!  (Прочитано 67428 раз)
VoronGlas
« Ответ #30 : Май 22, 2013, 15:14:29 pm »
Заехал на сервис, подключили аппарат, старый антифриз 100% откачали, новый 100% закачали, и не каких проблем.
Помню, у нас один умник тоже был, промывал, разводил, а когда мороз -40С* ударил, блок и лопнул, сосед по гаражу, за три пузыря, четыре часа горчицей затягивал, для продажи авто.  B)
« Ответ #31 : Май 22, 2013, 15:21:09 pm »
После промывки надо концентрат заливать а не разведеный антифриз, да и для того что бы блок лопнул в нем вода чистая должна быть
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #32 : Май 23, 2013, 09:40:19 am »
-1
я так же буду делать солью старый антифриз, залью дистиллированной воды погоняю и солью, потом залью концентрат и сверху водички:)) или ваще как Алекс делать(тоже вариант)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #33 : Июль 03, 2014, 21:03:20 pm »
Антифриз заливали через расширительный бачек, что то очень долго в систему заливается, в итоге заводили двигатель и печку на полную, качали трубки, потихоньку уходил, наверное минут тридцать качали пока все 4 литра залили.
Кстати пропеллер почему то не включался пока двигатель не нагрелся до 100 градусов, это норма?
Тоже концентрат неразведенный залили.
« Ответ #34 : Июль 03, 2014, 22:27:50 pm »
Антифриз заливается через заливную горловину радиатора, как остынет посмотрите уровень в радиаторе, наличие антифриза и долейте
Концентрат если заливать, то потом сверху воду, один концентрат нельзя что бы в системе был
Вентилятор включается примерно так , на 100 гр, может стстема не полностью заполнена
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #35 : Июль 03, 2014, 22:31:09 pm »
Я зимой воды дебил залил в расширительный, а она замерзла, выдавила трубку тонкую.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #36 : Июль 03, 2014, 23:04:48 pm »
Чет не повернулась она на 90%, наверное криворук  8[
Andrey_74
« Ответ #37 : Июль 04, 2014, 06:06:12 am »
При повороте ее еще нажать надо.
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #38 : Июль 04, 2014, 08:01:55 am »
Поделюсь своим способом заливки ОЖ в систему.
Отсоедините патрубок от верхнего бачка радиатора и заливайте ОЖ в патрубок до верху, немного задрав его вверх, потом быстро,чтоб не пролилось, подсоединяете патрубок к радиатору. Далее заполняете радиатор через заливную горловину. Потом немного поездив, долить до уровня в расширительный бачок. Все это занимает считанные минуты , в отличие от классического способа с долгим и утомительным жамканием патрубков.
Alex311
« Ответ #39 : Июль 06, 2014, 20:41:42 pm »
Не стоит ничего нажимать и ничего снимать.
Достаточно поставить машину под большим углом чтобы открытый капот стоял практически вертикально и тогда все заливается нормально и быстро.
Я таким способом залил сразу примерно 5,2  литра, после пары дней добавил в расширитель около 0,1 литра и уровень больше не менялся.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #40 : Июль 06, 2014, 23:32:31 pm »
В следующий раз так и сделаем  rulezz
Фотку выложите плизЬ  :)
Alex311
« Ответ #41 : Июль 07, 2014, 11:15:20 am »
Не понял фото чего?
Если поднятой машины то было не до этого - заливку антифриза делал прямо на дороге между гаражами где она имеет достаточно крутой подъем и подходящий небольшой уклон вправо, поэтому левая часть радиатора с заливной горловиной получались самой высокой точкой.  Машины ходят там постоянно поэтому чтобы не создавать заторов фото естественно не делал.
sumax
« Ответ #42 : Август 29, 2014, 15:23:07 pm »
А всё таки, кто нибудь находил пробку на блоке? Чтоб не париться с патрубкам и не промывать несколько раз. Двигло 2л.
Sov-zn
  • Russian Federation г. Выборг
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
Какая замена через 3 года? Откуда такие цифры? Вот из инструкции по эксплуатации:
П.С.: На упаковках антифриза у большинства производителей в среднем срок годности не менее 5-ти лет. И не факт, что выпадет какой либо осадок, возможно немного ухудшатся защитные свойства антифриза, но не более... ИМХО
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2014, 19:48:19 pm от Sov-zn »
читать нужно не инструкцию а сетку обслуживания...замена каждые 45000 или 36 мес.
http://www.kia.ru/upload/TO/CEED%20I%20(ED).pdf
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2014, 07:49:58 am от PROlite »
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
