Сид в новом кузове 2010! цепь или ремень ГРМ?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Сид в новом кузове 2010! цепь или ремень ГРМ?  (Прочитано 48596 раз)
nemets64
  • Ukraine
  • вместе с 1. 12.07
« Ответ #75 : Январь 16, 2011, 14:18:49 pm »
Читаю и что за бред цепь вылетела,разорвалась,порвалась и т.д. Это грм ремень порваться может а цепь она двойная там...На своей предыдущей авто 140 т.к.цепь гремела.не менял пока не надоело.сняли на шкивы поставили новую и до 170 спокойно ездил после авто продал..ее порвать нереально... 99%,а 1% это если авто испрользовать как гоночную рвать всю или же брак,что маловероятно....
  И я о том же +++++ !!!!!
   И вообще :
Tryman
« Ответ #76 : Январь 16, 2011, 14:34:41 pm »
Так и ненашёл ответа!что стоит цепь или ремень???на 1.6!
Сёма 049
  • Russian Federation СЗАО
    ODO 56880 km
« Ответ #77 : Январь 16, 2011, 15:16:46 pm »
6 лет назад, работая на "Газеле" с 406 движком,где-то под Владимером рвётся цепь.Пришлось её менянь на "коленках".Причина-противовибрационная прокладка перекрыла масленный канал натяжителя цепи(на 8-ой тыс. км пробега) Так-что может быть всё что угодно!!!
Кама3
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Hyundai i30 MT
« Ответ #78 : Январь 16, 2011, 15:29:23 pm »
цепь
Роисся вперде!!! (с)
kolyan
  • Russian Federation Калуга-Москва
  • Налетал на Сиде уже 70000 км, полёт нормальный.
« Ответ #79 : Январь 16, 2011, 16:14:19 pm »
А кто скажет как шумит прослабленная цепь на 1,4-1,6? На вазовских движках знаю, а тут какой шум?
При пробеге около 35-40 т.к. двигатель стал работать с каким-то посторонним шумом похожим на рокот.
Ещё больший рокот был если нажать на газ до 2500-3000 на ХХ и отпустить педаль газа.
При падении оборотов рокот достаточно сильный.
Оф. дилер говорит, что это цепь, но менять не стали, мол у вас гарантия 150 т.к. так что если, что
поменяем. Сейчас проехал чуть больше 70 т.к. рокот усилился, но не сильно.
В ближайшее время поеду на ТО, буду настаивать на замене.
Если кто-то уже менял цепь по гарантии буду признателен, если поделится опытом и другим думаю интересно будет.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #80 : Январь 16, 2011, 19:54:23 pm »
скорее всего цепь и вытянулась из-за неправильного натяжения
Нет такого понятия правильное,непаравильное натяжение цепи. Натяжение цепи поддерживается гидрокомпенсатором,который в свою очередь поддерживается давлением масла. Есть там еще успокоители цепи.
А цепь вытягивается всегда. Только у всех по разному. Это зависит от стиля вождения.Так-же подвергаются износу успокоители и натяжитель цепи.(гидрик сначало давит на натяжитель,а тот уже на цепь)
Вот примерно так и происходит.
spamkax
« Ответ #81 : Январь 16, 2011, 21:46:10 pm »
Когда цепь гремит её прям слышно.она скрежет.и при этом двигатель работает не стабильно на хх.На своей авто видел...Цепь сама Диаметром 15см.Двойная усиленная(так показалось).Сняли бок мотора.Там две звездочки.Натяжителей не видел.Сняли звездочку,сняли цепь она свисала.Но что бы оборвалась или слетела например спрашивая у мастеров,они посмеялись.Одели на один шкив после поставили втрой на вал и закрутили.и все.Ничего не делали...Машина была Шкода сборка чехия,думаю Киа корея не хуже.Я не парюсь.И гоняю я на Киа и спокойно гоняю ))) и просто езжу.Зашуршит поменяю.Ну в своей я уверен что цепь надежнее чем грм.
Пробег 150424км.
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #82 : Январь 16, 2011, 22:37:46 pm »
на шкодовском двиге не было натяжителя вообще
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #83 : Январь 16, 2011, 22:46:33 pm »
по-вашему, цепь к кпп или тормозам относится?  lol
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #84 : Январь 16, 2011, 23:04:33 pm »
натяжение либо выше нормы , либо ниже - и то и другое плохо. В первом случае цепь вытягивается из-за слишком большого натяжения, во втором случае вибрирует - как следствие вытягивается из-за вибрации, а может и перескочить.
Причем тут стиль вождения - не понял. Цепь же не передает момент на колеса, она передает момент на распредвал.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2011, 23:07:02 pm от Alen »
« Ответ #85 : Январь 17, 2011, 09:27:15 am »
а обороты двигателя? когда гоняешь то крутишь до 5 и выше.
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #86 : Январь 17, 2011, 10:44:49 am »
Да точно, а если динамично проехать километров  1000, то цепь точно лопнет.
Не забивайте мозг ерундой, нет там таких усилий и ускорений,  что бы оказали влияние на износ цепи и уж тем более на ее обрыв.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #87 : Январь 17, 2011, 20:49:51 pm »
Еще раз. Повлиять на натяжение цепи Вы не можете(натяжение либо выше нормы , либо ниже - и то и другое плохо). Вы представьте два цилиндра вставленные друг в другаа между ними стоит пружина(как шариковая ручка с кнопкой.Во)Только тут еще через него проходит масло которое создает дополнительное давление.
  Да только весь этот механизм  дает БИБИКЕ двигаться. А от чего-же по Вашему она вытягивается?
« Последнее редактирование: Январь 17, 2011, 20:55:42 pm от laka »
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #88 : Январь 17, 2011, 20:54:01 pm »
Про обрыв не слышал. А вот вытягиваетсяда есть такое.
Был у меня Опельам лично цепи сравнивал.Результат был виден.
viktor Sum
  • Ukraine Сумы
Вообще-то принципиально. Ремень может оборваться, его надо менять довольно часто и это дорогостоящая процедура. Цепь - механизм вечный и необслуживаемый. На одних ТО будет сэкономлена куча времени и денег. Плюс надежность.
Да, почти вечная. Почитай в форуме об побитых клапанах потянутых цепях и все поймешь. У меня это случилось уже в 110 тысяч. Я тоже был такой как ты...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
