Сид в новом кузове 2010! цепь или ремень ГРМ?
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Сид в новом кузове 2010! цепь или ремень ГРМ?  (Прочитано 49046 раз)
viktor Sum
  • Ukraine Сумы
Для того что бы перескочить, цепь должна болтаться.... Но при этом "шоркать" по блоку, головке и т.д. Это нельзя не услышать. Да такой провис цепи может быть ТОЛЬКО при  аварийной поломке натяжителя или расконтривания/соскакивания звездочек (однажды на другой машине, выкрутился болт приводной звездочки, попал под цепь, загиб 2 клапанов). Цепь так не удлиняется.
Еще как удлиняется. Мне пол двида развернуло при 110. тысячах. Вот тебе "вечная" цепь. Меняйте или хоть диагностируйте регулярно, учитесь на ЧУЖИХ ошибках!!!
spamkax
Ничего ей не будет была машина с цепью...Она там двойная.Она вытягивается и начинает шуршать и двигатель работает не ровно.Особенно это слышен звук.И все улсышали меняйте.А так вечная.У меня прошла 120 000км и шуршала 10 000км.После надоело и заменил. Она не больших размеров была.Меняли долго.ПО цене копейки.
Пробег 150424км.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Двойная-это как? У меня на двигателе 1,6 четырёхрядная.
Вечная? Да 120тыс-это пробег за 3-4 года... Фига себе вечность...
Про цену старого автомобиля "Ваз"-это согласен...
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=30729.0
spamkax
Если спокойно ездить то,у знакомого Королла так пробег за 240 т.км а стоит родная цепь и не гремит.
На прошлом авто двойная,ну взять две веревки скрепить их вместе вот так и уепь.Не как у велосипеда одинарная )))
ГРМ меняется в 60 000км а цепь в два раза дольше.Экономия и вечность! Гремит меняй не гремит,что ее менять!
Пробег 150424км.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Натяжитель не сработал, и привет!!!!! А так, цепь может и вечная, да отвечают за нее несерьёзные вещи...
Куриные яйцы с молотками в руках :D это называется...
spamkax
Не могу что то сказать про наш ДВС и Цепь не видел.Буду меня увижу. В прошлом авто нет натяжителя и все!Было две звездочки одна большая другая маленькая и цепь и все.Вот и все натяжители.
Пробег 150424км.
Ivan Baranov
« Ответ #96 : Март 14, 2013, 11:36:57 am »
Ребят, подскажите пожалуйста,
kia ceed pro 1.4 cvvt dohc 109лс двигатель цепной или ремень - привод ГРМ?
papil
« Ответ #97 : Март 14, 2013, 13:24:39 pm »
1.4 и 1.6 - Цепь.
Ivan Baranov
« Ответ #98 : Март 14, 2013, 19:26:36 pm »
papil
так это наверное на модели 2010+ года выпуска
а у меня 2008.
А можно как то залезть туда посмотреть эту цепь в каком она состоянии, как я понимаю закрыта и просто так не подлезть? Или есть какие нибудь источники где можно точно посмотреть что за двигатель и какие он устроен...
Спасибо!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #99 : Март 14, 2013, 19:32:12 pm »
Цепь можно пощупать только через заливную крышку, в противном случае нужно снимать крышку. Описание можно посмотреть эдесь http://ceedonline.info/Files.aspx
弗拉基米尔
Ivan Baranov
« Ответ #100 : Март 14, 2013, 20:12:08 pm »
т.е как я понял ED это двигатели старых моделей к примеру до 10 года а JD Это уже новые модели ? А двигатель 1.6 = 1.4 один в один так ?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #101 : Март 14, 2013, 20:20:24 pm »
Да. Можно посмотреть еще в этой теме
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9126.msg1832078.html#msg1832078
弗拉基米尔
Ivan Baranov
« Ответ #102 : Март 15, 2013, 16:17:01 pm »
немного не в тему...
У меня скоро ТО5 на 75тыщь, вроде ток масло залить и фильтр поменять. Вот думаю есть ли смысл ехать к официалам, да тут даже не вопрос денег, машину недавно купил, хочется ее проверить всю досканально на ТО, а такое кажется только у официалов и можно сделать, может подскажете как лучше поступить, или поездить по частным сервисам авторизованым с хорошей репутацией и поговорить какие работы они могут провести??? Подскажите пожалуйста.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #103 : Март 15, 2013, 18:59:06 pm »
Это каждый решает сам. Для информации http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17620.0.html
弗拉基米尔
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #104 : Март 16, 2013, 18:18:37 pm »
На всех двигателях линейки Gamma привод ГРМ - цепной. Это так же касается и турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива
Gamma 1.6 T-GDI.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
