Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636531 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1095 : Февраль 22, 2016, 14:34:29 pm »
Вбил оба вина по очереди по ссылке тут и ни по до что не попадает мой ФЛ 11г
Пока в данной теме не видел, что бы кто то по ссылке подтвердил отзывную.
Писать, звонить ОД.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1096 : Февраль 22, 2016, 17:44:42 pm »
Сегодня поменял абсорбер +бак осмотрели ..работа --час времени . Разговаривал с гарантийщиком  меняют и треснувшие баки ... %) Всем удачи  !!! Спасибо форуму за инфу ..
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1097 : Февраль 22, 2016, 17:51:20 pm »
3
 fire! Предлагаю убрать ссылку из шапки, каждое второе сообщение о том, что по ссылке ничего не работает
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1098 : Февраль 22, 2016, 21:01:47 pm »
Был по записи на каширке 39, замена абсорбера обязательна, тем кому просто посмотрели и-не поменяли абсорбер, возможно просто не честный мастер и абсорбер возьмет себе..  Мастер сказал что тот что стоит и тот что ставят идентичны, только перегородки внутри сделаны по другому, чтоб даже если забьется , то чтоб было куда газам уходить.  Мастер увидел трещину под хамутом и без вопросов и разговоров пошел смотреть когда можно поменять бак, но бак под заказ и на складе нет(( ждать до 3 месяцев.
Машину забрал под свою ответственность, тк. С подтеками бака не хотели отдавать, а подменных Авто нет! Так что всем удачи, меняйте в любом случае адсорбер, хуже не будет!
« Ответ #1099 : Февраль 22, 2016, 21:04:05 pm »
расхвалил поямк39. не хотели отдавать,  подменных авто :D
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1100 : Февраль 22, 2016, 21:57:39 pm »
Сам в шоке.  Но про подменый авто я сам спросил, так если  запчасти более чем на 40 дней будет идти,  то обязаны дать авто! Так как авто нет, они сказали что машина будет стоять на стоянке. Ну а машина то мне нужна )) вот и пришлось под свою ответственность. На самом деле, после отказа в авторусь Подольск в замене бака и отказе написать письменный отказ, я решил записаться еще в парочку и послушать, что они скажут. Был записан на каширку 39 и ирбис юг на мкаде, где обслуживал авто. Но на каширке не отказали и эксперемент закончился положительно !
П.с. а так я пожаловался в кмр на авторусь Подольск. Жду ответа. Потом уже по результату посмотрим, что скажет ОД. Обязательно потом напишу
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2016, 22:03:32 pm от sypermen »
« Ответ #1101 : Февраль 22, 2016, 22:37:38 pm »
так нету  :ololo:
Дело ещё в том что таких по отзывной у них куча и каждому подменное? Это гдеж они такой парк трейдина и тестдрайва хранить будут?  %)
« Ответ #1102 : Февраль 22, 2016, 22:38:28 pm »
точно в топку...
Justas
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1103 : Февраль 23, 2016, 00:55:51 am »
Есть счастливчики, у кого машина прошла более 150000 и 5 лет и ему делали замену бака и(или) адсорбера?
AndrejNN
    ODO 190500 km
« Ответ #1104 : Февраль 23, 2016, 06:26:19 am »
172000км,2010г.в,3-ий хозяин- меняли адсорбер неделю назад, "бак не нуждается в замене"
Djen
  • Russian Federation Каменск-Уральский
    ODO 140000 km
« Ответ #1105 : Февраль 23, 2016, 07:50:35 am »
Пробег 105, 10 год. Недавно провели четыре отзывных кампании. Трубки тормозные, хомуты, адсорбер, трубки на пружины не поставили т.к. одна пружина сломана, сказали будут менять по гарантии.
Дилер Асмото В.Пышма (Екатеринбург)
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2016, 07:53:45 am от Djen »
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1106 : Февраль 23, 2016, 08:01:27 am »
Километраж и возраст не имеет значение для отзывных (если машина под них попадает)
-=Сталинград=-
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1107 : Февраль 23, 2016, 11:00:58 am »
-3
Странно ...если наши авто производят в рашке ---почему так долго запчасть едет ?  Не уж то из самой Кареии ?   %)
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1108 : Февраль 23, 2016, 12:46:46 pm »
-4
В Рашке только Джедая лепят, предшественники узловая сборка в Калине, агрегатная в Словакии.
-=Сталинград=-
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1109 : Февраль 23, 2016, 16:48:16 pm »
а куда жалобу то отправлял? Дай сылочку, я тож на них телегу накатаю
Kia.ru
Лучше создать личный кабинет. В верхнем правом углу написать письмо, далее указываете дилера и это идет письмо через кмр (киа моторс) этому од, если хотите жалобу именно на од , то дилера не указываете и письмо автоматически попадет кмр! На рассмотрение 5 рабочих дней
Если будите писать, то ждите подтверждение на почту о отправленном письме, если такого не пришло на указанную почту, то проблемы на сайте и ни чего не отправилось. Но там есть номер 8-800... Можно оставить жалобу под диктовку. Удачи )))
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 142   Вверх
