Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 640633 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Alexander446
  • Russian Federation Ступино
    ODO 216 km
  • ДЖедай
« Ответ #1080 : Февраль 21, 2016, 14:14:51 pm »
Вчера вечером позвонил ОД Вист-Домодедово, где авто ТО проходила, пробили вин, попал только на осмотр бака :). На 24 записался, посмотрю, что они там осматривать будут и что скажут.
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #1081 : Февраль 21, 2016, 14:19:48 pm »
Да просто недоговорили про абсорбер. Его должны поменять в любом случае. И бак отсмотрят, как сказали. :) а в случае трещин поменяют.
Alexander446
    ODO 216 km
  • ДЖедай
« Ответ #1082 : Февраль 21, 2016, 15:33:49 pm »
Я бумажки по ТСБ возьму с собой, вдруг дурачка начнут включать. punish
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1083 : Февраль 21, 2016, 17:20:25 pm »
А есть тсб на русском по замене бака? Или у всех офицалов киа оно тоже на английском ?!
Alexander446
    ODO 216 km
  • ДЖедай
« Ответ #1084 : Февраль 21, 2016, 18:55:48 pm »
На драйве выкладывали фотки ТСБ на русском, но скачал я на английском. Скорее всего должны быть.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1085 : Февраль 21, 2016, 23:07:33 pm »
Сегодня заменили, единственное не совсем понял: по ТСБ вроде на рисунке замена идет на конструктивно другой абсорбер, мне поставили абсолютно такой же ...
-=Сталинград=-
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1086 : Февраль 22, 2016, 10:22:03 am »
В тсб есть номер улучшенного абсорбера. При установке надо просить тогда показать номер именного такой, как в тсб. Кто найдет на русском тсб по замене абсорбера и осмотру бака, дайте ссылку или тут картинку прикрепите
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1087 : Февраль 22, 2016, 10:23:10 am »
А меняли абсорбер не снимая бака ?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1088 : Февраль 22, 2016, 11:46:45 am »
Сняли хомуты, приспустили бак на упор чуть, и меняли - правда под сомнением тщательность осмотра бака на трещины, т.к. Даже фонарем не светили ...
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1089 : Февраль 22, 2016, 11:47:33 am »
ОД показывал тоже свой TSB - он тоже на англицком
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1090 : Февраль 22, 2016, 11:48:40 am »
Я так понимаю если поставили такой же абсорбер как и был, то его желательно через 50-80 000 км снова менять?!
-=Сталинград=-
« Ответ #1091 : Февраль 22, 2016, 12:31:24 pm »
Народ я в шоке, мягко сказать  B)
Вбил оба вина по очереди по ссылке тут и ни по до что не попадает мой ФЛ 11г  %)  fire! Чтозанах? punish
« Ответ #1092 : Февраль 22, 2016, 12:36:52 pm »
:D нефиг тебе, так ездий %)
Ссылкой этой пользуется.. только тот кто не волокёт :D
« Ответ #1093 : Февраль 22, 2016, 12:42:09 pm »
:ololo: слышь , я уши то закрою  :D а так то я уже звонил и узнавал попадаю под отзывную по баку! По тому и фигею с сылки...
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1094 : Февраль 22, 2016, 12:42:47 pm »
Только прозвон ОД имеет смысл
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 142   Вверх
