Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636374 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Sane4ek73
  • Russian Federation 'Ульяновск'
    ODO 92000 km
На сайте киа проверка паказала что авто не попадает под срвисную компания. Но позвонив ОД пригласили на замену хомутов бензобака. Сегодня приехал и сказали что кроме хомутов произведут установку уретановых шлангов на пружины передней подвески.
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
6.09 был у оф. дилера- меняли, по гарантии, резиновые направляющие передних стекол. 27.09 позвонили опять, пригласили записаться на замену хомутов топливного бака и тормозных трубок. В эти выходные поеду к ним на замену. Пробили видимо по VIN, после гарантийной замены направляющих. Авто в профиле.
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
Звонил, уточнял по своему авто. За всю историю ему должны были сделать работы по 6 отзывным, сделали по 4-ем. Хомуты как мне сказали меняли еще 2013 году. А вот шланги тормозные и полиуретановые проставки или в случае если пружины устали замена пружин пока не делали. Говорят приезжайте в любое время, гарантия как полгода закончилась по времени.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #798 : Октябрь 13, 2015, 19:53:14 pm »
У меня вот такой вопрос,отзывная компания это значит,что завод признал брак и должны поменять?а,то я дилеру Ирбис-север позвонил он мне говорит осмотрим и тогда решим.И второй вопрос,последние ТО делал у другого дилера Авто-старт вот мне и говорят,что в авто-старте мне поменяли хомуты бензобака и отзывная по моей машине закрыта,но это ложь так как я присутствовал в рем.зоне и ничего мне не менялось.Мог ли мастер осмотреть и сделать вывод,что менять не нужно?Но раз отзывная,значит обязаны.Так?
Твой cee'd-твои правила!
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #799 : Октябрь 13, 2015, 21:45:49 pm »
Да.
Заказ-наряд на руках? Там отражено? По отзывной дилер заставляет подписать кучу бумаг, без этого у них КМР не примет работу. Теоретически может быть попасться нечистоплотный менеджер, указавший те работы, которые реально не выполнялись, но я трудом в это верю. Но всегда можно проверить. Новые и старые хомуты легко определить визуально при осмотре.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #800 : Октябрь 13, 2015, 21:46:58 pm »
не знаю как по правилам, скорее всего есть комментарии к разным отзывным. Так например по шлангам от тормозного цилиндра, сначала смотрят течет или нет, если течет, то под замену. Если нет, то хз, может делают пометку что уже сделали отзывную (типо поменяли или не требуется).
На сайте киа у меня тоже все пучком, не попадаю, поехал к дилеру, по вину нашли две отзывных, я ждал как и все на замену крепления бензобака, но сказали такой отзывной не выскочило (может мне тоже типо уже сделали? хоть и не было такого :) ).  Выскочило на шланги, проверили, да течет и хорошо течет, поменяли. А вторая отзывная довольно редкая (мало кто тут писал что попал под нее), это замена резиновой проставки (или как там ее) над передними пружинами, их не смотрели, сразу заказали материалы для замены. Завтра поеду менять )
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #801 : Октябрь 13, 2015, 21:49:03 pm »
Знаешь, когда мне поменяли шланги, мне пожелали доброго пути и отдали машину.... я ничего не подписывал, сказали бумаги они потом сами оформят и отправят ))) пришла мысль что киа это встанет дороже чем я думаю ))
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #802 : Октябрь 13, 2015, 22:10:09 pm »
Да.Заказ-наряд на руках? Там отражено? По отзывной дилер заставляет подписать кучу бумаг, без этого у них КМР не примет работу. Теоретически может быть попасться нечистоплотный менеджер, указавший те работы, которые реально не выполнялись, но я трудом в это верю. Но всегда можно проверить. Новые и старые хомуты легко определить визуально при осмотре.
В заказ наряде этого нету,специально сегодня его нашёл.Ничего мне кроме заказ наряда не давали подписывать,в сервисной тоже отметки нету.Вот я и думаю,типо он осмотрел и вынес вердикт,что менять не нужно.А мне даже не сказали,завтра буду звонить и узнавать у них всё.Про пружины,тоже читал на форуме,но сомневаюсь,что проканает.
Paravoz
  • Russian Federation Москва "Орехово-Борисово"-"Ясенево"
    ODO 86000 km
« Ответ #803 : Октябрь 20, 2015, 18:26:18 pm »
На сайте пробил по ВИН, акций нет, набрал дилеру те сказали что акции есть, хомуты бензобака и тормозные шланги.Авто 2011 года
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #804 : Октябрь 20, 2015, 20:58:15 pm »
по сайту ни у кого не пробивается, можно не обращать внимания на него
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #805 : Октябрь 20, 2015, 21:21:20 pm »
Поставили эти усилители, или как их там, пружин. Нижний виток, одели вот этот резиновый шланг, поставили его на герметик. Сказали что шланг этот в вакуумном пакете и что после вскрытия есть только 4 часа на его установку :)   Низ пружин что ли ломается, что такое армирование на него поставили.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 21:23:46 pm от Navir »
starter
  • Russian Federation Иваново
    ODO 118000 km
« Ответ #806 : Октябрь 21, 2015, 13:32:31 pm »
подпись.  позвонил,  под 3 компании попадаю, но инженер по гарантии на больничном , будем ждать.
Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно.
[/U
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #807 : Октябрь 21, 2015, 17:49:15 pm »
а старые и новые хомуты по виду чем отличаются? мне просто сказали что поменяны ранее,но я не обращал внимания на старые
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #808 : Октябрь 21, 2015, 17:55:02 pm »
вот х.з., тоже интересно.
Да их и не разглядишь особо..., нужно на яме или подъемнике сравнивать. А сравнивать не с чем, при замене дилер старые у себя оставляет.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #809 : Октябрь 21, 2015, 18:15:02 pm »
Пыльник новый чтоль, или хорошо сохранился? :)
Кто то писал, что старые хомуты шириной 2 пальца, новые шириной 4 пальца
Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 142   Вверх
