Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 637109 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
akrolik
    Авто: D MT
    ODO 96000 km
« Ответ #765 : Июль 18, 2015, 23:34:46 pm »
шланги меняются только
Меняются только, когда пропадут тормоза на дороге? Ну ну. Может тогда стоит взять с них расписку, что они оплатят эвакуатор, больничный и т.д. Я бы съездил хотя бы для того, что бы проверить действительно нет ли на них никаких повреждений.
А если гарантия закончилась по сроку
У меня как раз гарантия кончилась накануне. Гарантия и отзывная - это разные вещи. В заменах по отзывным инженер по гарантии не участвует. Это косяк завода. Меняется независимо от пройденных авто лет.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #766 : Июль 20, 2015, 17:46:02 pm »
я читал несколько форумов, в основном дилеры все спихивают на наличие гарантии, типа нет гарантии, все досвидос....
kern86
  • Russian Federation СВАО
    ODO 61700 km
« Ответ #767 : Август 03, 2015, 14:19:38 pm »
У меня оба лопнули, с интервалом в 5000. Причем один из них в движении.
akrolik
    Авто: D MT
    ODO 96000 km
« Ответ #768 : Август 03, 2015, 14:57:13 pm »
Менять к дилеру независимо от наличия гарантии! Замечу, что мне два офиц. дилера (КИА Шереметьево и Автостарт на Курской) по телефону без проблем дали добро на бесплатную замену по отзывной компании! Поехал в Автостарт.
Сергей Ванюшин
  • Russian Federation 'Калуга'
    ODO 73000 km
« Ответ #769 : Август 12, 2015, 21:08:10 pm »
Позвонил вчера и сегодня записался на отзывную по замене лент бензобака. Про тормозные шланги никто ничего не сказал. Врут? Авто в подписи.
Принце$ка
  • Russian Federation Замкадье
    ODO 50000 km
« Ответ #770 : Август 12, 2015, 21:32:59 pm »
Почему врут... Просто машинка видимо не подпадает под данную отзывную.
По vin проверяли?
Обращайтесь ко мне просто....     :mmmm:
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #771 : Август 12, 2015, 22:12:49 pm »
По vin проверяли?
А как проверить-то? Если по ссылке http://www.kia.ru/service/check/, то мне вообще ничего не выдает, хотя по телефону хомуты бензобака подтвердили, завтра менять поеду. Но про тормоза сказали, ничего такого нет.
Принце$ка
    ODO 50000 km
« Ответ #772 : Август 12, 2015, 23:20:46 pm »
У меня тож по этой ссылке ничего не выдало.
А в салоне по винномеру эти две отзывные и подтвердили.
Как сказал мастер-приемщик, есть отзывная, а к ней дается список ВИНов, которым они рекомендованы. Всем поголовно никто ничего не меняет. И не надо паниковать :)
akrolik
    Авто: D MT
    ODO 96000 km
« Ответ #773 : Август 13, 2015, 08:52:54 am »
Судя по подписи ваша машина - дорестайл, а отзывная на машины с 2010 года, но можно на месте попросить проверить по VIN.
« Ответ #774 : Август 13, 2015, 08:55:29 am »
а мож есть tsb по тормозным шлангам? у меня 02.11 года машина,  шланги норм,  хомуты меняли кажись
akrolik
    Авто: D MT
    ODO 96000 km
« Ответ #775 : Август 13, 2015, 08:58:34 am »
шланги норм,
Это будет скорее всего главной причиной отказа замены. Как писали выше - меняются при визуально видимых повреждениях (трещинах) или как у меня, когда лопнули.
у меня 02.11 года
Там по VIN всё-таки проверяют, хоть он и привязан к году.
xchilds
  • Russian Federation SPb
    ODO 69000 km
  • не отступать и не сдаваться
« Ответ #776 : Август 13, 2015, 10:26:16 am »
теоретически дилеру же наоборот выгодно поменять, ведь КМР ему заплатит, считай только доп. прибыль.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #777 : Август 13, 2015, 22:59:37 pm »
Был сегодня в Мэйджоре на Н.Риге для замены хомутов бензобака, заодно поменяли треснувший доп.стоп, согласились покрасить стойку лобового по гарантии. Но почему-то затупили с заменой ключа, жду ответ уже завтра. В целом, учитывая нулевую стоимость, доволен. Хотя и торчал без ужина до 21:30. Заодно бесплатно помылся ))
Кстати, покатался на новой соренте в максималке  %) При своей несколько спорной внешности и практичности, тачка - огонь! Если бы не цена  :'(
« Последнее редактирование: Август 13, 2015, 23:04:09 pm от stepan_v »
Stevegest
  • Russian Federation Королёв
    ODO 175000 km
    • Бложе мой
« Ответ #778 : Август 18, 2015, 14:21:11 pm »
Нормально поменяли? не пришлось доказывать, что не баран?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #779 : Август 18, 2015, 19:06:43 pm »
Доп. стоп вообще без вопросов. А вот с ключом сначала полтора часа практически ждал там, но все равно не ответили, пришлось ждать вечера следующего дня. Но отзвонились, замену по гарантии подтвердили. Сейчас жду прихода запчасти (порядка 10 дней) и приглашения на замену.
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 142   Вверх
