Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 640731 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #810 : Октябрь 21, 2015, 18:17:36 pm »
Визуально одинаковые.Про металл не скажу,на зуб не пробовал :D
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #811 : Октябрь 21, 2015, 18:52:38 pm »
просто у меня явно не четыре пальца шириной( на камазе и то по моему уже :D))) пальцы разные бывают :D
с сидом 9,5лет...пока едем
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #812 : Октябрь 21, 2015, 22:40:03 pm »
Пыльник новый чтоль, или хорошо сохранился? :)
Кто то писал, что старые хомуты шириной 2 пальца, новые шириной 4 пальца
ага, новый ))) левый пару лет замятый был, вот я и воспользовался халявой, подсунул им новые, все равно все разбирают ))) а то с меня в клубном сервисе кажется тысячи две за замену одного запросили, а тут сразу и второй чтобы было махнул.
« Ответ #813 : Октябрь 21, 2015, 22:42:33 pm »
надо погнуть было  :D
« Ответ #814 : Октябрь 21, 2015, 22:45:25 pm »
не знаю как по правилам, скорее всего есть комментарии к разным отзывным. Так например по шлангам от тормозного цилиндра, сначала смотрят течет или нет, если течет, то под замену. Если нет, то хз, может делают пометку что уже сделали отзывную (типо поменяли или не требуется).
На сайте киа у меня тоже все пучком, не попадаю, поехал к дилеру, по вину нашли две отзывных, я ждал как и все на замену крепления бензобака, но сказали такой отзывной не выскочило (может мне тоже типо уже сделали? хоть и не было такого :) ).  Выскочило на шланги, проверили, да течет и хорошо течет, поменяли. А вторая отзывная довольно редкая (мало кто тут писал что попал под нее), это замена резиновой проставки (или как там ее) над передними пружинами, их не смотрели, сразу заказали материалы для замены. Завтра поеду менять )
ага  :D мне осмотрели на К39 а отписались что заменили  B) потом требовать буду чтоб отдали как поеду. И проставки что Иван показывал.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #815 : Октябрь 22, 2015, 08:43:07 am »
Ой Вась фиг докажешь теперь... Написано поменяли значит поменяли )))
« Ответ #816 : Октябрь 22, 2015, 08:48:46 am »
Ребята, если так принципиально, купите сами и поставьте, ой чего-то фигню какую-ту сморозил  :D
« Ответ #817 : Октябрь 22, 2015, 10:15:04 am »
Вань ещё раз номерок поставок скинь ;)
« Ответ #818 : Октябрь 22, 2015, 10:16:06 am »
написано да а вот осмотр покажет что старые и шланги и хомуты B)
« Ответ #819 : Октябрь 22, 2015, 10:17:34 am »
Вась, по честному, они там на.... не нужны эти презервативы  :D
« Ответ #820 : Октябрь 22, 2015, 12:09:00 pm »
ну я понял :D пацанаж заделал  rulezz значит на не нужны :ololo: lol
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #821 : Октябрь 23, 2015, 09:56:54 am »
Модель: cee’d (JD) производства завода в Словакии
Даты выпуска: от 06 марта 2012 года до 31 августа 2012 года
http:///showthread.php?t=2448
http://vk.com/wall-39172465_521363
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2015, 12:59:45 pm от Vanek76 »
xchilds
  • Russian Federation SPb
    ODO 69000 km
  • не отступать и не сдаваться
« Ответ #822 : Октябрь 23, 2015, 10:27:27 am »
о чем енто*
Alex_G
    ODO 40000 km
« Ответ #823 : Октябрь 23, 2015, 10:36:48 am »
Они в К39 косячат местами - мне так заявили, что уже меняли по гарантии рулевую рейку на старом сиде. После намека, что склерозом в такой степени я еще не страдаю, оказалось, что на мой ВИН списали чужой заказ-наряд. Они по первичке смотрели, подняли скан заказ-наряда, а там другая машина. Но исправить это они не могут, т.к. типа база в Корее.
В итоге от косяка не отпирались и готовы были все сделать, но другой дилер видит только базу и косяк проверить не может, соответственно с моими жалобами по рейке был послан (в другом ОД).
Vanek76
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #824 : Октябрь 23, 2015, 11:23:56 am »
о чем енто*
На некоторых автомобилях cee´d (JD), произведенных на заводе KMS, может присутствовать дефект материала приводного вала, в результате которого на приводном вале могут образовываться трещины.
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 142   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Форум переезжает на новый сервер, ВНИМАНИЕ 1
