Глюк Электростеклоподъемников
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Глюк Электростеклоподъемников  (Прочитано 11321 раз)
Gitman 83
Да именно переднее пассажирское, с водительского блока оно  так же при удержании  работает, а в автомате нет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2011, 23:31:35 pm от Gitman 83 »
Gitman 83
Что никто не сталкивался? У меня у одного чтоли такая засада?
Олег Хакимович
Нужно нажать и держать секунд 5-10 и все!!!
Gitman 83
Я  уже выше описывал, что  пробовал опускать держать, поднимать тоже держать, все кнопки одновременно так же тянул как в книге сказано,  но  не помогает это.  В проводах дело скорее всего. Только вот что именно смотреть? Конкретику нужно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2011, 17:30:09 pm от Gitman 83 »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Да, похоже на отсутствие контакта. Могут быть и провода и выключатель. Можно попробовать соединить провода ручного и автоподъема, например, проткнув насквозь иголкой
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13150.msg511993.html#msg511993
(четвертый снимок, провода оранжевый и голубой)
Если при этом стеклоподъемник будет работать в автомате - виноват выключатель, если ничего не изменится - обрыв или неконтакт проводов. (при нормальной работе пассажирского выключателя)
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2011, 18:58:30 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
Не надо ничего протыкать, автор пишет что со всех кнопок не работает.
Если все возможное уже проделано, и проделано правильно, подозрения падают уже на блок управления свеклоподъемниками.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2011, 00:58:09 am от Altar »
Gitman 83
Спасибо за советы, времечко выдастся попробую еще что нибудь сделать.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Я ориентировался на эти сообщения
Перестал в автоматическом режиме опускаться и подниматься стеклоподъемник на передней пассажирской двери, при удерживании кнопки работает, а в авторежиме нет. На остальных дверях все рабоает.
поэтому и уточнил про работу с места пассажира.
Если с места пассажира тоже не работает, согласен с Вами, если же работает, то следует проверить выключатель и провода с места водителя.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2011, 09:48:15 am от vs947 »
弗拉基米尔
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Съезди к дилеру.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Gitman 83
Съезди к дилеру.
Специально ехать из за этой мелочи к дилеру не вижу смысла,  если только на ТО, но оно в декабре. Мне не горит, подожду, может сам еще  исправлю. Если б совсем не работало то другое дело, а так кнопочку подержать впринципе не трудно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2011, 20:36:26 pm от Gitman 83 »
perchic
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 300 km
« Ответ #55 : Ноябрь 16, 2011, 14:32:07 pm »
Подскажите, может кто сталкивался?!
При закрывании водительского стекла - стекло начинает закрываться, затем блокируется и откатывается назад,
как-будто что-то зажимает. На открывание работает нормально и в авто и в мануале.
Все остальные стекла работают нормально.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #56 : Ноябрь 16, 2011, 15:08:10 pm »
Там случайно на его пути ничего нет? Может по бокам на уплотнителе что-то неприметное? Очень похоже на срабатывание защитной функции (реверса) от зажимания.
perchic
    ODO 300 km
« Ответ #57 : Ноябрь 16, 2011, 15:09:46 pm »
Проверял - не нашел ничего постороннего.
Уже голову сломал, что это может быть?
Сёмин Алекс
« Ответ #58 : Ноябрь 16, 2011, 15:13:21 pm »
У меня такая ситуация была. Внутри двери отскочила резинка уплотнительная (которая стоит на направляющей стеклоподъёмника)и стекло на неё наезжало при подъёме, . Снял обшивку, поставил резинку на место и перепрограмировал стеклоподъёмник заново как написано в мануале.
perchic
    ODO 300 km
« Ответ #59 : Ноябрь 16, 2011, 15:16:01 pm »
а не подскажите как снимать обшивку,
а то неохота чего нибудь сломать
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
