Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вниз
Автор Тема: Доводчики стекол  (Прочитано 76633 раз)
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #30 : Август 04, 2009, 20:17:53 pm »
Ну и я отпишусь. Идея подключения стеклоподъемников к сигналке заинтересовала давно, но останавливало предупреждение, что данный метод только для двух одновременно работающих стеклоподъемников. Почесал я затылок и интернет. И вот родил на свет свое подключение. Нашел в инете схему задержки включения, немного подправил и своял.
Вот схема:
Дання схема при приведенных параметрах R1 и C1 схема создает задержку в 4 секунд, т.е. сигнал на закрытие задних стеклоподъемников подается после 4 секунд после постановки на охрану.
Порядок работы такой. При постановке на охрану сигнализация выдает импульс отрицательной полярности длительностью 15 сек. Так вот... ставим на охрану:
1 Поднимаются передние стекла (около 4.5 сек)
2 поднимаются задние стекла (около 4.5 сек)
3 схема остается под напряжением примерно еще 6 сек
4 схема обесточивается.
Ну и для наглядности:
Ну и традиционно провода :)
Питание на стеклоподъемники постоянное (не зависит от замка зажигания), для этого зачистил изоляцию черного и розового провода на разъеме двигателя где то на 1.5 см и скрутил их проводом, который идет к реле. К сожалению при постоянном питании на стеклоподъмниках, машина в режиме сна потребляла на 110мА больше, чем при стандартном подключении. Поэтому, от постоянного питания отказался и подключил к розовому проводу через диод выход сигнализации, а питание передних стеклоподъемников -через реле, дабы создать задержку времени (на управляющий розовый питание должно подаваться раньше).  Все операции проводились только в водительской двери
По схеме... микросхема КР1006ВИ1, аналоги NE555, Lm555. Но температурный режим нашей КР-ки от -40 до +70, а импортные только от 0 до +70. правда есть еще SE555- от -40 до +70. Если кому понадобится разводка платы для лазерно-утюжной технологии, то выложу.
Плата для ЛУТ
Расположение деталей
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2009, 14:22:06 pm от DenGL »
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #31 : Август 04, 2009, 20:41:14 pm »
Зачотная схемка! Не стал развязывать сигналку релюшкой? У меня сзади весла, поэтому не стал заморачиваться дальше. Вообще как бы интересно, насколько это актуально, ограничение по току там 25А!
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #32 : Август 04, 2009, 22:14:55 pm »
а зачем развязывать релюшкой?? там цепи управления и токи мизерные
nagJIa
  • Russian Federation moscow
« Ответ #33 : Август 06, 2009, 10:40:18 am »
а не подскажите людей кто мог бы реализовать проект доводки стекл и люка - есстественно не бесплатно
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #34 : Август 06, 2009, 10:51:34 am »
С релюшкой мне как-то спокойнее :)
реализовать-в смысле установить на авто?
nagJIa
« Ответ #35 : Август 06, 2009, 11:33:52 am »
[/quote]
да, поставить, впринципе информации выше указано достаточно - просто боюсь своими кривыми руками лезть 8[
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #36 : Август 06, 2009, 11:43:55 am »
Все когда то бывает в первый раз!  ;)
nagJIa
« Ответ #37 : Август 06, 2009, 12:11:27 pm »
ты про короткое замыкание в сиде?) :D
savoshin
« Ответ #38 : Август 11, 2009, 12:03:44 pm »
тоже очень хочется доводчики... но пока сам лезть не решаюсь...
  • Смотритель
« Ответ #39 : Август 11, 2009, 19:24:45 pm »
DenGL
Денис, а ты себе енто всё сделал?
Я себе шумку строю, кода до дверей доберусь, мож? тебя дёрну?
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #40 : Август 11, 2009, 20:23:32 pm »
 А почему нет  :D Сигналка есть ? Какая? Ответ в личку  :)
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #41 : Август 14, 2009, 16:58:05 pm »
Тоже хочууу! rulezz
Air
  • Russian Federation Пááчти МáсквА
  • Всегда....
..... Если кому понадобится разводка платы для лазерно-утюжной технологии, то выложу......
то ж загорелся, кинь разводку, плиз, чтоб самому не пыхтеть.
Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие.
/Nietzsche/
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Вечером, выложу
Все. Выложил :) в свой основной пост :-)
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2009, 11:17:16 am от DenGL »
chebyrax
  • Ukraine Днепропетровск
День добрый. Почитал почти все что вы тут написали, как бы и электрик все так же делал 4 диода в дверях, розовый и черный вместе + от сигналки берем короткий импульс, к сожелению на идиотском центурионе так его и не нашли поэтому взяли на заглушения двигателя. Вроде как все работало все устраивало пока не начал тупо дохнуть АКБ, поехав все проверять оказалось что машина почему то не "засыпает" с доводчиками а именно при соеденении розового и черного провода. Если розовый и черный провод соеденены на минус на АКБ тянет 0,18А реально дофига, хотя по началу было вообще 0,25. При отсоеденении розового и черного машина великолепно уходит в сон и потребляет 0,03-0,04А. Теперь к вам вопрос можно ли как то нахимичить доводчики без подключения розового и черного провода. Потому как последнее время езжу не часто но на утро АКБ разряжается, может в один прекрасный момент вообще машина не заведется. Заранее спастибо за ответ
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
