Проблемы с переключением передач МКПП
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Проблемы с переключением передач МКПП  (Прочитано 54918 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #15 : Апрель 26, 2010, 13:40:36 pm »
Наверное коробка испугалась, но вторая после третьей включается в 95% случаев без проблем! :D
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #16 : Апрель 26, 2010, 18:06:31 pm »
Я тут полазил по характеристикам транс масел и подумал, что может причина быть в масле. Вернее в вязкости масла при прогреве коробки до некой максимальной температуры. Вязкость масла при 100 градусах (это в тесте, допускаю, что в коробке меньше) уменьшается. А масла в коробке Сида всего 2 литра....
В пользу этой идеи приведу еще аргументы:
- стремление к экономичности по топливу - жидкое масло
- со временем масло стареет и присадки разлагаются, особенно это заметно в полусинтетике,
масло приходит к вязкости базового масла и КПП начиает работать "лучше"
Думаю пробывать Мобил 75/90 фулл синтетик, у него при прочих равных самая высокая вязкость при 100 градусах. Для синхронизаторов это должно быть очень хорошо.
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #17 : Апрель 26, 2010, 23:31:28 pm »
Для синхронизаторов как раз таки все наобарот ,они любят менее вязкое масло
левша
  • Russian Federation СОСНОВЫЙ БОР
    ODO 80000 km
« Ответ #18 : Апрель 28, 2010, 17:46:57 pm »
У меня тоже вопросик есть,пропал практически в ноль рабочий ход педали сцепления (выжимаю до полика  включаю 1 начинаю плавно отпускать примерно 20-30мм начинает троготься) помойму это неайс.Что делать? Передачи соответственно тоже переключаются не фонтан.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2010, 17:55:12 pm от левша »
с сидом с15.09,09
ceedrman
  • Russian Federation Люберцы
« Ответ #19 : Апрель 28, 2010, 18:16:50 pm »
Такая же проблема как у автора первого поста. Иногда, после 3-й передачи при переводе рычага в нейтраль, он как-будто попадает куда-то между 2-й и 4-й передачами и при попытке включения 2-й происходит хруст/скрежет шестеренок в коробке со страшным звуком на всю улицу. Перевод обратно в нейтраль - 2-я передача - Ок! Иногда также после 1-й передачи 2-я включается с хрустом, раньше часто было, теперь приноровился, стало реже, но все равно не пойму, вроде все время одинаково плавно включаю. Считаю что это ненормально, ни на одной машине такого не встречал (ВАЗ, Хендай, Тойота)  :(
1-я и задняя скорость включается без проблем, тьфу 3 раза.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2010, 18:19:49 pm от ceedrman »
левша
    ODO 80000 km
« Ответ #20 : Апрель 28, 2010, 21:18:19 pm »
Бывает и ещё веселей,уже не раз. Подъезжаю к перекрёстку красный горит ,остановился,зелёный пора ехать,а уменя первая вообще не втыкается,подрыгаешь вторая-третья как будто расшивелишь,втыкается.Прям бяда какая-то,дотянуть бы до Т.О-1 4000т осталось.
с сидом с15.09,09
Vener
  • Russian Federation Уфа
    ODO 105000 km
« Ответ #21 : Апрель 29, 2010, 12:00:08 pm »
У меня та же беда: в пробках включаешь первую, потом вторую, тормозишь, ставишь на нейтраль, пропадает свободный ход ручки, т.е. влево в сторону первой и второй не идет, толкаю вправо, что-то отщелкивается и ура, можно втыкать в первую. У меня уже рефлекс проверять есть ли свободный ход на нейтрали. До ТО 5000, терплю :(
Михалыч®
  • Russian Federation Ногинск
    ODO 75000 km
    • My Castle
« Ответ #22 : Май 04, 2010, 12:47:34 pm »
У меня этот рефлекс уже тыш 20, привык:)
Конструктив такой
А толкать можно вперед,в сторону третьей
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #23 : Май 04, 2010, 16:31:00 pm »
думаю в первую очередь все таки проблема в тросах.
Пишите на asbespalov@kia.ru  пусть знают о проблеме.
Слоник
« Ответ #24 : Май 06, 2010, 12:37:52 pm »
точно такая же проблема, сегодня был у официалов, разобрали пол машины, ничего не нашли, написали бумагу (я настоял), что проблема есть, устранить не могут, мало ли, вдруг что навернётся. до то1 3000, там я их точно достану, пусть меняют весь привод переключения скоростей.
Слоник
« Ответ #25 : Май 06, 2010, 12:38:34 pm »
Конструктив такой
дак не было так, началсь тысяци 2 назад, хотелось бы исправить, в пробках жутко бесит!
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #26 : Май 06, 2010, 14:12:03 pm »
Вот про бумагу это правильно, тоже потребую.
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #27 : Май 06, 2010, 14:40:51 pm »
... те без вскрытия коробки , проверить кулисы рычага кпп ...
думаю что проблемы  в кулисах !!!!!
Zyvago
    ODO 51000 km
« Последнее редактирование: Май 06, 2010, 14:52:33 pm от Zyvago »
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #29 : Май 10, 2010, 19:58:02 pm »
файлы то смотрел кто?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
