Проблемы с переключением передач МКПП
Страницы: 1 ... 12 13 [14]   Вниз
Автор Тема: Проблемы с переключением передач МКПП  (Прочитано 55005 раз)
asti009asti
« Ответ #195 : Июнь 12, 2014, 15:16:31 pm »
рекомендуемое на МКПП на kia ceed  - API GL4 SAE 75W-85
Какого производителя брать?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #196 : Июнь 12, 2014, 15:30:46 pm »
Я заливал это
http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/motylgear-75w90?f[application]=141&f[range]=25&f[viscosity]=58
Здесь есть выбор по авто. http://www.motoil.ru/about/podbor.htm
Прошу прощения, в коробку я заливал синтетику http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/gear-300-75w90?f[application]=141&f[range]=25 , а приведенное выше полусинтетика.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2014, 19:57:10 pm от vs947 »
弗拉基米尔
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #197 : Июнь 12, 2014, 22:10:11 pm »
Перебирал коробку на 2114 и залил туда опелёвское пьяное масло. Пахнет спиртягой %)
Синтетическое,красного цвета. Коробка работает изюмительно :)
asti009asti
« Ответ #198 : Июнь 13, 2014, 09:39:12 am »
Я заливал это
Спасибо, посмотрю неделю как коробка себя ведет и попробую залить. Похоже, других идей пока нет.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #199 : Июнь 13, 2014, 10:10:26 am »
Идей много, но начинать надо с этого, потому что без нормального масла остальные идеи ни к чему не приведут. Если это не поможет, пойдем дальше. (кулиса, сцепление, выжимной, вилка, цилиндры и т.д.)
弗拉基米尔
asti009asti
« Ответ #200 : Июнь 13, 2014, 17:01:30 pm »
Выяснил, что мне залили на kia сервисе - Kixx Gear Oil 75w/85w (синтетика)
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2014, 17:52:11 pm от asti009asti »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #201 : Июнь 13, 2014, 19:03:13 pm »
Вы в этом уверены?  Его мог туда принести и дядя Ваня в помойном ведре с соседней автобазы. Вы пишете, что заменили масло в коробке всего 500 км до этого. Вероятность того, что виновато масло довольно большая. Я покупаю масло у официального дилера этого масла с сертификатом, распечатывают и заливают масло в моем присутствии. Масло MOTUL  я порекомендовал потому, что брэнд не широко разрекламирован, выпускается на одном заводе во франции для всего мира. Подделок пока вроде не встречалось.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2014, 19:20:35 pm от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #202 : Июнь 16, 2014, 17:23:06 pm »
да за 500км коробка и без масла проедет думаю..  Вон америкосы в движках масло не меняют и ездят..
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #203 : Июнь 16, 2014, 19:50:08 pm »
Я вон как купил ФЛ, проездил 3000 км и только после появления постороннего шума из КПП поехал на сервис. В итоге выяснилось, что пол литра не долито было.
Залил мотуль, но звуки до сих пор не прекратились.
Сейчас пробег 31000
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #204 : Июнь 17, 2014, 14:21:50 pm »
может сначала привод прокачать, а потом уже масла переливать?
bronepoezd177
  • ODO 44000 km
« Ответ #205 : Июль 01, 2014, 20:01:24 pm »
Здравствуте дорогие форумчане!
Проблема с МКПП киа сид, хочу сделать.
После случайной попытки включения 3-й скорости на стоячей машине без сцепления (был скрежет), после этого появился хруст при включении 3-й скорости (как будто не дожато сцепление) но она работает (как это случилось лучше не спрашивайте, все эти женщины...))
KIA CEED 1.6, 6 ступка, vin xwehc512ac0007667
В сервисах говорят что синхронизатор надо менять, 20000р, мне кажется что дорого, может посоветуете кого в МСК?
asti009asti
« Ответ #206 : Август 28, 2014, 10:00:31 am »
Может кому пригодится... пока я думал менять масло или нет и на сервисе меня уговаривали, что залили оригинал, симптомы исчезли сами собой после 1-2 недели катания. все передачи включаются плавно и без усилий. тьфу тьфу
PalSanych33
  • Russian Federation Владимир
    ODO 264000 km
  • Сила в правде...
« Ответ #207 : Март 30, 2019, 23:14:16 pm »
Друзья, появилась проблема с включением 1 передачи . То есть при остановке на светофоре рычаг влево не идёт , приходится пошатать 1-2 и после этого включать первую. Это все появилось после замены подушки двигателя, которая ближе к кабине. Отсюда думаю что то с тросами КПП стало....
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #208 : Апрель 01, 2019, 11:37:45 am »
Мне кажется, что достаточно будет заменить втулки под тросики на коробке. Себе взял 2460A108 MITSUBISHI и
96879255 GENERAL MOTORS, тепло станет- поменяю
Страницы: 1 ... 12 13 [14]   Вверх
