Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостом ходу  (Прочитано 70712 раз)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #75 : Май 05, 2015, 12:08:37 pm »
у меня в целом вопрос по вибрации двигателя на ХХ, эта вибрация должна быть всегда постоянная по своему виду? у меня четко видно по корпусу двигателя и если приложить руку, что вибрация неравномерная, т.е. моменты когда явно сильнее вздрагивает. вот думаю это в норме или так не должно быть?
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #76 : Май 07, 2015, 17:56:17 pm »
Друзья , заливайте правильное масло в ДВС и будет вам счастье ,забудете про вибрации и ухудшение динамики разгона, проверено.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #77 : Май 08, 2015, 09:31:23 am »
у каждого свое "правильное" масло  :) у меня было хендаевское 5-20, щас залил ngn 5-30
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #78 : Май 08, 2015, 12:14:55 pm »
И какое ж это правильное интересно? Да, у нас любят лить жидкое масло, типо экономят на топливе, хотя движок гробят этим. Но если в пределах допуска по заводу, то оно все "правильное". Я лично считаю, что лить более жидкое чем 0-40, 5-40 смысла не имеет, разве что в суровых северных регионах.
« Ответ #79 : Май 08, 2015, 12:30:25 pm »
И на 40 и на 20 моторы долго ходят, гробят скорее щадящей ездой, мол насиловать не буду машину, дольше проживет! А нет: первая разгон, вторая, третья на спидометре 100 четвёртая, тахометр ниже 2000 не опускать и так далее.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #80 : Май 08, 2015, 12:32:48 pm »
если залить 20 и отжаривать, кипятить мотор, износ куда больше потому что то масло как вода и давление ниже на ХХ. Именно поэтому в спорт-моторы льют самое густое масло, оно при температурах смазывает лучше.
« Ответ #81 : Май 08, 2015, 12:43:28 pm »
Тут не поспоришь.
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #82 : Май 09, 2015, 12:21:55 pm »
kixx g1 de 5w30,попробуй-удивишься.
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #83 : Май 09, 2015, 12:24:22 pm »
у каждого свое "правильное" масло   у меня было хендаевское 5-20, щас залил ngn 5-30
обязательно на банке должно быть написано ,что это масло для двигателей с cvvt
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #84 : Май 12, 2015, 07:58:06 am »
в 2 литровый нельзя лить 5-30, я живу на юге и у нас бывает +35 летом, мотор спасибо не скажет. 30 это для северных областей больше подойдет.
Stevegest
  • Russian Federation Королёв
    ODO 175000 km
    • Бложе мой
Друзья,  тут меня с утра машина обрадовала бодрым массажем, когда поставил на режим "паркинг". Ну то есть я как бы перетерпливал вибрацию в D и в R... А тут прям аж тр-тр-тр...
Залито 5w20 2 тыщи назад, подушка была целая (при замене глянули - был небольшой износ из серии трещинок)
При этом снизился рык на 2000-3500 оборотов после смены заправки.
Это что за покемон мог поселиться?
shvondior
Я так понимаю что вибрацию двигателя победить так никому и не удалось?
ОД мне так же написал рекомендациях по устранению:
промывка инжектора
замена ВВ проводов
замена свечей
хотели промывать датчик ХХ и дроссельную заслонку, но это я сделал еще первым делом.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 21:22:38 pm от shvondior »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
замена ВВ проводов
Простите,  как называется этот ОД?
Если возможно, выложите скан этой чудесной рекомендации
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 07:41:39 am от ceed250ed »
у киа у всех вибрация  :(  экологи блин.
Andrey_74
К чему этот сарказм? Вы бы профиль написавшего посмотрели внимательно - Kia Pro Ceed 2.0 MT (Sport пакет). На двигателе 2,0 есть высоковольтные провода, это старый двигатель.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 08:15:16 am от Andrey_74 »
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
