Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостом ходу  (Прочитано 70693 раз)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
К чему этот сарказм? Вы бы профиль написавшего
Виноват.  Приложение не предоставляет такой возможности.
shvondior
Andrey_74
всё верно, у меня на 2.0 есть ВВ провода.
Суть в том что ОД (Фаворит, если кому интересно) предлагает менять все подряд а не искать причину.
Andrey_74
Это практика почти всех ремонтников, тем более, если делается это за Ваш счет.
Vovan_57
  • Russian Federation Орёл
  • *333ва57
« Ответ #93 : Март 29, 2016, 20:59:13 pm »
Здравстуйте! Таже беда СИД 1,6 АКПП. Вибрация появилась с 20 т примерно. Сейчас уже 120 т. Пробовал 92, 95 (езжу на нем), 95 пульсары, 98. Езжу в Москве и в регионах (тут кто-то писал про плохой столичный воздух).  Менял топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр двигателя одновременно, чистил дроссельную заслонку. Подушки двигателя проверялись - всё нормально. В итоге вибрация не уходит и не прекращается! При чем вибрирует руль, передние сиденья ( пассажирское аж позвякивает частенько, если на нем нет пассажира. Упрешь правым локтем в него - не звякает, отпустишь - звякает).
Так как работаю на сиде в такси, то частенько задают вопрос: -"А у вас дизель"?
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #94 : Март 30, 2016, 09:09:14 am »
Может подушка?
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #95 : Апрель 04, 2016, 09:33:20 am »
попробуй масло типа kixx 5w30 или хюндаевское 5в20 ,должно помочь они как раз для наших движков (на киксе так и написано что оно для двигателей с двумя распредвалами)мне помогло.
crazy_m3
« Ответ #96 : Апрель 06, 2016, 12:30:38 pm »
Никуда от вирации не дется на холостом!Только поднятием холостого! Мне 2 года тому сделали на 2.0 индивидуальную прошивку и холостой сделали 860 то вообще не было! но поведение авто не нравилось, дерганная машинка, но ехала капец! Надоела она мне, перепрошил от паулюса но холостой 650 и есть вибрация, но авто мягче в ходу и приятнее и расход в спокойной езде реально упал на 2 литра! Они холостой сильно на заводе занизили из-за норм токсичности на холостом!
Andrey Semyonov
« Ответ #97 : Апрель 06, 2016, 18:27:56 pm »
На машине (Cee'd FL SW 2011, AT, пробег 109000) недавно появились вибрации двигателя на ХХ, особенно заметные в режиме D на прогретом моторе, или при включении кондиционера. При переводе коробки в N вибрации почти пропадают (если выключен кондиционер).
При включении кондиционера двигатель вообще заметно (визуально) колбасит.
Вибрации передаются на руль, корпус. Особенно жалуются пассажиры сзади, которые воспринимают эту вибрацию как "откуда-то снизу-сзади".
Что это может быть? Если так себя ведёт помирающая подушка, то как можно проверить её состояние?
Свечи поменял, состояние у старых было нормальное, цепь и натяжитель новые, масло не самое свежее (5000 прошло), фильтры все новые.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #98 : Апрель 08, 2016, 08:39:22 am »
Сзади вибрация идет от выхлопной. За глушитель рукой прижимаешь вверх к кузову и вибрация пропадает. Может подвес глушителя поискать другой аналог. Менял все подвесы на новые. Ставил оригинал. Результат тот же...
gRUblo
  • Russian Federation Сыктывкар
    ODO 106000 km
« Ответ #99 : Июль 26, 2018, 11:18:42 am »
Всё выше перечисленное есть и у меня к сожалению. Появилась вибрация где-то на 50К, до этого не было точно... Что могу сказать иногда её меньше а иногда хоть плачь... от положении машины не зависит это точно, пробовал и на горке стоять и под горку... вибрация маленькая когда коробка на N или на P и кондей выключен, когда включен кондей вибрация усиливается, а когда еще и на D переключаешь - караул просто иногда... Так же ездил и к дилерам и к другим спецам, проверили всю подвеску, подушки, всё что можно прочистили и заменили... одна херня... НО опять же повторюсь что вибрация очень маленькая, почти не ощутимая, а иногда карацл просто... вобщем я так понял, как заведешь двигатель, захочет будет с вибрацией, а захочет и без неё... это где-то дисбаланс... либо в коробке, либо в движке... и такое ощущение это только у тех у кого АТ!!!
Умный водитель выйдет из любой сложившейся ситуации на дороге.
МУДРЫЙ- в неё никогда не попадет.
Олег Калмыков
« Ответ #100 : Август 07, 2018, 23:42:50 pm »
-5
Я о таком еще не слышал, стоящее дело ?
YurokS
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Большинство жалуется на вибрацию при "родных" 650 оборотах хх. А у меня она началась после прошивки и установки 750 оборотов хх. Залили другую прогу, где хх - 650, стало норм. Вот только с прошивкой при 750 было лучше во всех смыслах. Думаю её вернуть, но вопрос(где-то здесь проскакивал): чем в долгой перспективе грозит вибрация, ну кроме дискомфорта
p.s. ещё на стоковой прошивке была замечена вибрация именно в диапазоне 700-800 оборотов. Меньше - больше, вибрации нет
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2018, 15:51:12 pm от YurokS »
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
вибрация на холостых и есть даже в движении, мелкая дрожь аж зеркало вибрирует.
Механика, переменяно все, что можно, свечи, катушки, датчик коленвала, заварена гофра, почищен дроссель и рхх датчик, топливный фильтр заменен. Заменены левая и правая опора на оригинал. тыс 40 назад заменена цепь. Ессно масло на свежее. Сделан сход развал (при езде тоже есть вибрации). ПРобег 150.
Жора масла мало, грамм 340 на 10 000км
Осталось только залезать в двигатель, больше вариантов нет. Еще один - это чистка датчика cvvt и его сеточки, но там снимать генератор надо. и не думаю, что это что-то даст, на drive2 разбирали, она чистая при больших пробегах.
Вибрацию четко уловить можно:
- при открытой двери, положите руку
- на переднем сидении, на заднем сидении (даже больше)
- рука на подголовнике соседнего места
- при езде прикладываем палец к зеркалу заднего вида, а также ощущаем на педали мелкую дрожь.
По симптомам двигателя - на холодную работает как надо, равномерно. Как только прогревается и обороты падают, начинается...причем работа равномерная, а руку положишь на двигатель - рывки, подергивания какие-то глубокие внутри ощущаешь. И прямо разница на ощупь существенная работы на холодную и на горячую.
Лезем с эндоскопом смотреть на неделе к мотористу.
По поводу прошивки - у меня неродная стоит с момента покупки, и только вот 3 месяца назад начались вибрации. Нет зависимости от прошивки, есть неисправность, которую можно, очевидно, замаскировать просто повышенными оборотами.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2018, 09:41:33 am от miraserver »
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
rino_spam
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 69300 km
Жду развязки, примерно тоже, поменял гидроопору, стало чуть тише, задняя подушка немного потаскана, тоже хочу поменять. Больше всего бесить вибрация в педали, в диапазоне 2700-3100, приводы, подвеска заезжал на СТО все вроде норм.  8[
miraserver
    -Полученные: 23
    • Led-CAR.ru
« Ответ #104 : Октябрь 04, 2018, 23:41:56 pm »
так и не слазил пока внутрь, но прочистил форсунки)) не они
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
